  4. Verzweifele an einem Alias
    5.6k
javascript
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Berlon
    Und wenn du bei min und max Werte eingibst ?
    Zum Beispiel "0" bei min und "4000" bei max?
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    @haselchen
    Keine Änderung des Fehlers.
    Min und max müssen meines Wissens nicht unbedingt mit einem Wert versehen sein.
    @dslraser
    Ich will meine Exceldatei hierfür nutzen. Aber das Script von xCruziX erstellt keinen Eintrag. Alle meine Homaticgeräte habe ich mit diesem Script problemlos eingetragen. An dem sonoff verzweifele ich.
    dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      @haselchen
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Berlon sagte in Verzweifele an einem Alias:
      Wenn schon Alias bestehen und ich mit dem Script noch welche dazu erstellen will/wollte, dann ging es bei mir auch manchmal nicht.
      Da ich alle meine Alias in diesem einem Script habe, habe ich dann alle bestehenden Alias gelöscht und anschließend in einem Rutsch alle neu erstellt, dann ging es bei mir.
      • B Berlon
        @haselchen
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Berlon
        das kann auch helfen
        https://forum.iobroker.net/post/459473
        • B Berlon
          bekomme keine rote Marke für einen Fehler angezeig, aber beim speichern:
          Fehler
          [objekt Objekt]
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "ENERGY_Current",
              "def": "",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "",
              "max": "",
              "unit": "A",
              "role": "Aktuelle Ampere",
              "alias": {
                "id": "sonoff.0.Gosund_02.ENERGY_Current",
                "read": "Math.round(val*10)/10"
              "desc": ""
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1598336379642,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Das Alias wurde von Hand erstellt und die Zeilen bis "nativ" aus einem bereits bestehenden Alias kopiert, geändert und hier reinkopiert.
          Geändert wurde: "name", "unit" und "id".
          Der sonoff-Eintrag wurde aus dem entsprechenden DP kopiert und hier eingefügt.
          Bernd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Berlon wenn ich vergleiche mit meinem erstellten alias (per Geräte) sieht das so aus
          bei dir jedoch steht "type": "state", innerhalb der{
          und dir fehlt die "_id": "alias.0.wiedeinAliasheißensoll",
          • dslraserD dslraser
            Berlon
            @dslraser
            die Aliaserstellung mit allen Geräten ist vorhanden. Habe mir dieses Script kopiert und setze es als Testscript für einzelne Alias ein.
            Habe dazu die ganzen vorhandene createAlias durch das zu testende createAlias ersetzt.
            Aber irgendwie hat das händische erstellen und auch das Script Probleme mit dem sonoff.
            • B Berlon
              Fehler
              [objekt Objekt]
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "unit": "A",
                  "alias": {
                  "desc": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Bernd
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Berlon Fehlt da nicht die id des Alias (also mit Pfad an sich)? - Da muss doch auch noch:
                "_id": "alias.0.<Pfad zum Alias>",
                "type":"state",
              stehen?
              sehe gerade das hat @crunchip ebenfalls bereits moniert^^.
              • B Berlon
                @haselchen
                @dslraser
                @Berlon sagte:
                "min" und "max" müssen nicht vorhanden sein, aber wenn vorhanden, müssen sinnvolle Zahlen zugewiesen werden (kein Leerstring), da die Grenzen bei setState() geprüft werden.
                Auf die fehlende Objekt-ID wurde bereits hingewiesen.
                  @Berlon sagte:
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  könnte das Leerzeichen hier auch ein Problem sein?
                  • FredFF FredF
                    @FredF sagte:
                    Nein, aber die Rolle ist ungültig.
                    FredFF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @FredF sagte:
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Danke. Dann hat ja @Berlon nun drei Dinge die er ändern muss
                        @FredF sagte:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Wäre value.power eine Möglichkeit für role?
                          @haselchen sagte:
                          Da die Masseinheit "A" ist, sollte role value.current sein.
