  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
    An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
    Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
    #41
    @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    nein, sind sie (bisher) nicht.
    Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
      tempestas
      #42
      @crunchip
      ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
      Tut es nicht :(
      Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
      Connecting to Server
      Loading Values
      Ende
      • T tempestas
        @crunchip
        Tut es nicht :(
        Loading Values
        Ende
        #43
        @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
        @crunchip
        und das war der Fehler ;-)
        durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
        Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
          @crunchip
          tempestas
          #44
          @Homoran
          ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
          Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an ;-)
          Danke an dich und Crunchip.
          VG
          • T tempestas
            @Homoran
            VG
            #45
            passt.
            meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
            ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
            • T tempestas
              @Homoran
              VG
              #46
              @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
              • G Offline
                Gabe
                #47
                Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                • G Gabe
                  #48
                  @Gabe
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Gabe
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Gabe
                    #49
                    @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                    • G Gabe
                      #50
                      @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                      wo ist der In- und Output dazu?
                        Gabe
                        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                        #51
                        @Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
                        Update "system.adapter.web.0"
                        Adapter "web" updated
                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                        • G Gabe
                          #52
                          ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
                          Bitte hier in Code-Tags posten
                            Gabe
                            #53
                            @Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                            Also
                            Iobroker stop
                            Iobroker Update
                            Iobroker Upgrade
                            Iobroker start
                            Davor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
                            • G Gabe
                              Also
                              Iobroker stop
                              Iobroker Update
                              Iobroker Upgrade
                              Iobroker start
                              #54
                              Also
                              das kann nicht die gesamte anzeige sein
                              Wo gibst du das ein?
                                Also
                                Gabe
                                #55
                                @Homoran also ich gebe das im Verzeichnis /opt/iobroker ein hier der gesamte Part
                                iobroker upgrade
                                Adapter "admin"          is up to date.
                                Adapter "alarm"          is up to date.
                                Adapter "alexa2"         is up to date.
                                Adapter "alpha2"         is not installed.
                                Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                Adapter "artnet"         is not installed.
                                Adapter "asterisk"       is not installed.
                                Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                Adapter "backitup"       is up to date.
                                Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                Adapter "benq"           is not installed.
                                Adapter "binance"        is not installed.
                                Adapter "ble"            is not installed.
                                Adapter "bmw"            is not installed.
                                Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                Adapter "botvac"         is not installed.
                                Adapter "bring"          is not installed.
                                Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                Adapter "bsblan"         is not installed.
                                Adapter "bshb"           is not installed.
                                Adapter "chromecast"     is not installed.
                                Adapter "cloud"          is not installed.
                                Adapter "comfoair"       is not installed.
                                Adapter "contactid"      is not installed.
                                Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                Adapter "countdown"      is not installed.
                                Adapter "cul"            is not installed.
                                Adapter "daikin"         is not installed.
                                Adapter "daswetter"      is up to date.
                                Adapter "deconz"         is up to date.
                                Adapter "denon"          is not installed.
                                Adapter "devices"        is not installed.
                                Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                Adapter "discovergy"     is not installed.
                                Adapter "discovery"      is up to date.
                                Adapter "doorio"         is not installed.
                                Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                Adapter "dwd"            is up to date.
                                Adapter "ebus"           is not installed.
                                Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                Adapter "ekey"           is not installed.
                                Adapter "email"          is up to date.
                                Adapter "emby"           is not installed.
                                Adapter "energymanager"  is not installed.
                                Adapter "enet"           is not installed.
                                Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                Adapter "feiertage"      is not installed.
                                Adapter "fhem"           is not installed.
                                Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                Adapter "firetv"         is not installed.
                                Adapter "flot"           is not installed.
                                Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                Adapter "fritzbox"       is up to date.
                                Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                Adapter "fronius"        is not installed.
                                Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                Adapter "g-homa"         is not installed.
                                Adapter "geofency"       is not installed.
                                Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                Adapter "habpanel"       is not installed.
                                Adapter "haier"          is not installed.
                                Adapter "ham"            is not installed.
                                Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                Adapter "harmony"        is not installed.
                                Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                Adapter "heytech"        is not installed.
                                Adapter "hid"            is not installed.
                                Adapter "history"        is up to date.
                                Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                Adapter "hmip"           is not installed.
                                Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                Adapter "homee"          is not installed.
                                Adapter "homepilot"      is not installed.
                                Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                Adapter "hs100"          is not installed.
                                Adapter "hue"            is not installed.
                                Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                Adapter "ical"           is up to date.
                                Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                                Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                                Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                Adapter "influxdb"       is not installed.
                                Adapter "info"           is up to date.
                                Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                Adapter "iogo"           is not installed.
                                Adapter "iot"            is not installed.
                                Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                Adapter "javascript"     is up to date.
                                Adapter "jeelink"        is not installed.
                                Adapter "kecontact"      is not installed.
                                Adapter "klf200"         is not installed.
                                Adapter "km200"          is not installed.
                                Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                Adapter "knx"            is not installed.
                                Adapter "kodi"           is not installed.
                                Adapter "kress"          is not installed.
                                Adapter "lametric"       is not installed.
                                Adapter "landroid"       is not installed.
                                Adapter "lcn"            is not installed.
                                Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                Adapter "lgtv"           is not installed.
                                Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                Adapter "lifx"           is not installed.
                                Adapter "lightify"       is not installed.
                                Adapter "link"           is not installed.
                                Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                                Adapter "logparser"      is not installed.
                                Adapter "lovelace"       is not installed.
                                Adapter "loxone"         is not installed.
                                Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                Adapter "lupusec"        is not installed.
                                Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
                                Adapter "maxcube"        is not installed.
                                Adapter "maxcul"         is not installed.
                                Adapter "mbus"           is not installed.
                                Adapter "mclighting"     is not installed.
                                Adapter "megad"          is not installed.
                                Adapter "megadd"         is not installed.
                                Adapter "megaesp"        is not installed.
                                Adapter "melcloud"       is not installed.
                                Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                Adapter "mercury"        is not installed.
                                Adapter "meross"         is not installed.
                                Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                Adapter "midea"          is not installed.
                                Adapter "miele"          is not installed.
                                Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                Adapter "mihome"         is not installed.
                                Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                Adapter "milight"        is not installed.
                                Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                Adapter "mobile"         is not installed.
                                Adapter "modbus"         is not installed.
                                Adapter "moma"           is not installed.
                                Adapter "mpd"            is not installed.
                                Adapter "mqtt"           is not installed.
                                Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                Adapter "musiccast"      is not installed.
                                Adapter "mysensors"      is not installed.
                                Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                Adapter "nello"          is not installed.
                                Adapter "netatmo"        is up to date.
                                Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                Adapter "nina"           is not installed.
                                Adapter "node-red"       is up to date.
                                Adapter "nuki"           is not installed.
                                Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                Adapter "nut"            is not installed.
                                Adapter "odl"            is not installed.
                                Adapter "oilfox"         is not installed.
                                Adapter "onkyo"          is not installed.
                                Adapter "onvif"          is not installed.
                                Adapter "openhab"        is not installed.
                                Adapter "openligadb"     is not installed.
                                Adapter "openweathermap" is not installed.
                                Adapter "opi"            is not installed.
                                Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                Adapter "owfs"           is not installed.
                                Adapter "owntracks"      is not installed.
                                Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                Adapter "parser"         is not installed.
                                Adapter "paw"            is not installed.
                                Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                Adapter "piface"         is not installed.
                                Adapter "pimatic"        is not installed.
                                Adapter "ping"           is not installed.
                                Adapter "places"         is not installed.
                                Adapter "plex"           is not installed.
                                Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                Adapter "proxmox"        is not installed.
                                Adapter "proxy"          is not installed.
                                Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                Adapter "pushover"       is not installed.
                                Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                Adapter "radar2"         is up to date.
                                Adapter "radiohead"      is not installed.
                                Adapter "rflink"         is not installed.
                                Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                Adapter "ring"           is not installed.
                                Adapter "robonect"       is not installed.
                                Adapter "roomba"         is up to date.
                                Adapter "rpi2"           is up to date.
                                Adapter "s7"             is not installed.
                                Adapter "samsung"        is not installed.
                                Adapter "sayit"          is not installed.
                                Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                Adapter "scenes"         is not installed.
                                Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                Adapter "shelly"         is not installed.
                                Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                                Adapter "sia"            is not installed.
                                Adapter "siegenia"       is not installed.
                                Adapter "simple-api"     is up to date.
                                Adapter "smappee"        is not installed.
                                Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                Adapter "snips"          is not installed.
                                Adapter "snmp"           is not installed.
                                Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13
                                NPM version: 6.14.6
                                npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                                                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                 void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                              rand_r
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                 NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                gyp ERR! node -v v12.18.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1
                                gyp ERR! not ok
                                upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                Adapter "socketio" updated
                                Adapter "solarlog"       is not installed.
                                Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                Adapter "sonnen"         is not installed.
                                Adapter "sonoff"         is not installed.
                                Adapter "sonos"          is not installed.
                                Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                Adapter "sql"            is not installed.
                                Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                Adapter "starline"       is not installed.
                                Adapter "statistics"     is not installed.
                                Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                Adapter "synology"       is not installed.
                                Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                Adapter "tahoma"         is not installed.
                                Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                Adapter "telegram"       is not installed.
                                Adapter "terminal"       is not installed.
                                Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                Adapter "text2command"   is not installed.
                                Adapter "tinker"         is not installed.
                                Adapter "tr-064"         is up to date.
                                Adapter "tradfri"        is not installed.
                                Adapter "trashschedule"  is up to date.
                                Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                Adapter "tuya"           is not installed.
                                Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                Adapter "unifi"          is not installed.
                                Adapter "upnp"           is not installed.
                                Adapter "vaillant"       is not installed.
                                Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                Adapter "vcard"          is not installed.
                                Adapter "velux"          is not installed.
                                Adapter "viessmann"      is not installed.
                                Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                Adapter "vis-history"    is not installed.
                                Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                Adapter "vis-map"        is not installed.
                                Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                Adapter "vis-players"    is up to date.
                                Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                                Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                Adapter "vr200"          is not installed.
                                Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                Update web from @3.0.11 to @3.0.12
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.6
                                npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                              rand_r
                                gyp ERR! not ok
                                upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                Adapter "wifilight"      is not installed.
                                Adapter "windows-control" is not installed.
                                Adapter "wled"           is not installed.
                                Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                Adapter "wolf"           is not installed.
                                Adapter "worx"           is up to date.
                                Adapter "xbox"           is not installed.
                                Adapter "xs1"            is not installed.
                                Adapter "yahka"          is not installed.
                                Adapter "yamaha"         is not installed.
                                Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                Adapter "youtube"        is not installed.
                                Adapter "yr"             is not installed.
                                Adapter "zigbee"         is not installed.
                                Adapter "zont"           is not installed.
                                Adapter "zwave"          is up to date.
                                Adapter "zwave2"         is up to date.
                                • G Gabe
                                  iobroker upgrade
                                  NPM version: 6.14.6
                                                rand_r
                                  gyp ERR! not ok
                                  NPM version: 6.14.6
                                                rand_r
                                  gyp ERR! not ok
                                  #56
                                  ich sehe leider den Prompt nicht?
                                  mit Wo meinte ich puTTY oder Wo sonst?
                                  Das hast du aber gesehen, oder?
                                    Gabe
                                    #57
                                    @Homoran was meinst du mit prompt? Ja in Putty
                                    • G Gabe
                                      #58
                                      alles bis zum $
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                      Used repository: default
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                      Adapter    "alarm"         : 1.2.3
                                      so müsste es anfangen!
                                      ich habe noch nie einfach ein up to date gesehen, immer eine Versionsnummer
                                        alles bis zum $
                                        update done
                                        Gabe
                                        #59
                                        @Homoran jetzt sollte es alles sein
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "alarm"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                        Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.0
                                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                        Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                        Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                        Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                        Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                        Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                        Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                        Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.15
                                        Adapter    "hmip"          : 1.2.0
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                        Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                        Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                        Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.5
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                        Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                        Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.1.5
                                        Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                        Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                        Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                        Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                        Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                        Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                        Adapter    "nuki"          : 1.3.0
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                        Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                        Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2    , installed 0.8.1
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.7
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.12 [Updateable]
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                        Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                        Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.0
                                        Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                        Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.0.9    , installed 4.0.9
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                        Adapter    "trashschedule" : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.3.9
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.7
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.2.5
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                        Adapter    "vis"           : 1.2.11   , installed 1.2.11
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.10.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                        Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.11 [Updateable]
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                        Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                        Adapter    "worx"          : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "zwave2"        : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                        Adapter "material"       is up to date.
                                        NPM version: 6.14.6
                                                      rand_r
                                        gyp ERR! not ok
                                        Adapter "vis"            is up to date.
                                        NPM version: 6.14.6
                                                      rand_r
                                        gyp ERR! not ok
                                        • G Gabe
                                          update done
                                          NPM version: 6.14.6
                                                        rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          NPM version: 6.14.6
                                                        rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          #60
                                          das passt ja zu dem was ich eben schon schrieb
                                          @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                          Also müsste es jetzt laufen, oder?
