  4. Smart meter
    6.5k
Smart meter
d0-schnittstellesmartmeterstromverbrauchstromzähler auslesenstromzähler analyse auswertung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Max26
    Ich überleg jetzt seit Tagen nach einer einfachen und günstigen Lösung meine Stromzähler mit d0 Lesekopf auszulesen.
    Zu meinem System: ich betreibt alles über ein Synology ans, sprich dort laufen die entsprechenden docker. Dran angeschlossen ist ein conbee2. Leider wird das Thema immernoch sehr stiefmütterlich behandelt, allzuviele Optionen hab ich nicht gefunden. Ich bin jedoch auch Neuling in der Materie und meine Kenntnisse halten sich entsprechend arg in Grenzen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Viele Grüße Max
    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Max26
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Max26
      Moin Moin,
      mit ein wenig Eigeninitiative hättest Du Lesematerial zu Deinem Thema gefunden 😉
      https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
      • haselchenH haselchen
        @Max26
        Moin Moin,
        Max26
        @haselchen
        Hi und danke für deine Antwort. Den Thread hatte ich schon gelesen und er hat nur bedingt meine Frage beantwortet. Konkret meine ich, ob es "einfach" möglich ist, den Lesekopf mit USB oder Ethernet Schnittstelle ohne Pi o.ä einzubinden/ verbinden mit meinem System. Ich hoffe du versteht was ich meine :D
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Max26
          @haselchen
          @Max26 sagte in Smart meter:
          Konkret meine ich, ob es "einfach" möglich ist, den Lesekopf mit USB ...zu verbinden mit meinem System
          Natürlich geht das, wenn
          • du einen USB lesekopf hast
          • den USB Anschluss der Synology in deinen Docker weiter reichen kannst.
          • M Max26
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Max26
            @Homoran hat eigentlich schon alles gesagt 😊
            Deine Kiste müsste direkt neben dem Verteilerkasten stehen.
            Ich habe die gleiche Konstellation wie du.
            Mir blieb nix anderes übrig als einen Pi und einen USB Lesekopf zu kaufen. Kosten zusammen: 80 Euro.
            Dafür läuft das Ding 1a ohne Probleme und ist sein Geld mehr als Wert.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Max26
              @Max26
              ich hab n Raspi-Zero mit USB-Lesekopf im Verteilerschrank, n Hutschienennetzteil, und auf der SD-Karte Debian10, iobroker und dem Smartmeteradapter, sonst läuft da nix. Reicht auch.
              Funktioniert trotz Metallschrank einwandfrei, bekomme alle 30sec die Werte.
              Einzig Node12 mit dem ArmL6 wird dann die letzte Node-Version sein, die das unterstützt, d.h. wenn iobroker nicht mehr mit Node12 läuft, brauch ich da n anderen Device.. mal schauen, bis dahin reicht evtl. auch n ESP32 oder was es bis dahin auch geben wird.. ESP256 :D haha..
                @Max26
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @haselchen said in Smart meter:
                Sportlich. Kann man den Pi nicht durch einen ESP ersetzten und dadurch schon mal um die 35€ einsparen?
                Überhaupt frage ich mich (außer das die Chose natürlich bereits schon installiert ist) was die D0 Schnittstelle mehr liefert im direkten Vergleich zu drei pzem004t's (~20€). Also Frequenz, Volt, Leistungsfaktor, Verbrauch, Leistung, Stromstärke auf jeder einzelnen Phase liefert dieses Setup für einen deutlich geringeren Obulus.
                @ilovegym said in Smart meter:
                Ist das eine Limitation der D0-Schnittstelle? Ich lasse mir meine Leistungsdaten mittels pzem004t z.B. sekündlich liefern (eine noch höhere Frequenz ist auch möglich).
                HomoranH haselchenH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  @OpenSourceNomad sagte in Smart meter:
                  Den Zählerstand des EVU Zählers.
                  Ich messe alle 7 Sekundrn, kann auch schneller
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @OpenSourceNomad
                    Auf dem Pi läuft ja noch mehr.
                    So gesehen war es eine gute Investition ;)
                    Ich wollte zu dem Plug and Play. Das habe ich mit dem USB Lesekopf mehr als bekommen.
                    Muss aber auch sagen, dass ich den Euro nicht 2mal umdrehen brauche ;)
                      OpenSourceNomad
                      @Homoran said in Smart meter:
                      Der Verbrauch den ich mit meinen pzem004t's messe stimmt auf die kWh mit dem überein was mir fakturiert wird. Den Zählerstand vom Stromzählers erhalte ich einfach mittels (einmalig eingestellten) offset.
                      Ich hatte mal ein bisschen mit der Aktualisierungsfrequenz experimentiert und festgestellt das diese im Idealfall (>) <=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
                        festgestellt das diese im Idealfall >=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
                        Dann tippe ich mal auf <=2 Sekunden.
                        Da bin ich voll bei dir, aber da wurde mir history zu voll und flot zu träge.
                          @OpenSourceNomad
                          Max26
                          @haselchen
                          Allen schonmal vielen Dank für die Antworten. Leider bin ich bei den günstigen Alternativen raus. Da müsste ich mich viel zu sehr mit der Materie auseinandersetzen, um irgendwie ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu produzieren. Schon mit dem PI müsste ich mich genug beschäftigen. Bleiben also nur die beiden Optionen: entweder USB Kabel quer durch den Raum in den NAS legen und hoffen, dass ich die Werte irgendwie aufgegriffen bekomme, oder PI betreiben.
                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Max26
                            @haselchen
                            oder PI betreiben.
                            Auch ich habe einen alten Pi2 als Multihost-Slave mit dem smartmeter Adapter im Zählerkasten.
                            halte ich nicht für eine ""zu teure" Lösung
                            • M Max26
                              @haselchen
                              @Max26 also bevor du ne lange Strippe an das NAS legst und dann noch mehr Probleme mit Leitungslänge, Docker etc bekommst.. hol Dir n gebrauchten Pi 2 oder n Zero und beschäftige dich lieber damit.
                              Um Linux kommst du in beiden Fällen nicht rum, aber die Change auf Support ist beim Pi grösser als bei der Seriellen-Nas-Docker lösung.. ;-)
                              Denke bei letzterem baust du dir zuviele Hürden und Fehlerquellen ein - kann man machen, aber wenn da ein Fehler ist, suchst du dir n Wolf..
                              Der Pi braucht erstmal ausser dem iobroker und dem Smartmeter-Adapter nix. Das ist in 30min komplett neu aufgesetzt.
                                @OpenSourceNomad
                                Hi, diese pzem-Module sind ja geil.. aber wenn ich da oben die Bilder ohne Gehäuse mit n bisschen Schrumpfschlauf drumrum sehe, und mir vorstelle, das gebastel hängt in der UV drin.. naja.. als Elektriker würd ich sagen, an dem Ding mach ich nix, Sicherungen raus, und fertig. Da gibts genug Vorschriften von den EVU, wo was wie zu hängen hat..
                                Kann man machen. aber man sollte Wissen, was man wie tut und sich von nem aktiven Elektromeister, der Zählerschränke baut, gut beraten lassen und diesen das ganze dann abnehmen lassen.
                                Ansonsten geile Sache, von der Technik her, wenig Aufwand, günstig und schnell.
                                  @OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad
                                  Natürlich! Da bin ich wohl auf shift ausgerutscht 😛
                                  Ich hatte "nur" das Problem das mir mit einem Intervall von 0,5 Sekunden die Platte zu schnell voll läuft. Deswegen bin ich Final bei 1 Sekunde gelandet.
                                  Was ich noch nicht ganz verstehe: Liefert den das "Smart Meter" irgendwelche Metriken außer den Verbrauch?
                                  Ich habe neben meinem Strom/Sicherungs-Kasterl einen zweiten, kleineren. Darin finden sich dann u.a. auch so Dinger wie die pzem004t's, esp's und anderes "Spielzeug" was nicht's im "großen" suchen zu hat.
                                  Ziemlich, mir ist tatsächlich noch nicht's vergleichbares untergekommen. Vor allem auch was die Genauigkeit angeht - mein Stromversorger ist sich da mit dem Chinesen 🇨🇳 einig (obwohl mein Stromzähler ein Schweizer 🇨🇭 Fabrikat ist) 😁
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                    Edit, Sorry!, Wollte eigentlich im langen Adapter Threat posten...
                                    Moin Allerseits,
                                    ich hatte mich schon angelesen, aber definitiv noch nicht alle Beiträge. Im Zuge unseren Strom Grundverbrauch/Grundrauschen zu verstehen und unseren Tagesverbrauch ggf. optimiert zu verteilen (in Vorbereitung auf die mögliche Anschaffung einer PV-Anlage zum Eigenverbrauch), möchte ich unseren Zähler im Iobroker einbinden (Später auch Grafana Spielereien, etc.)..:
                                    Die Pin hatte ich heute Vormittag unproblematisch vom Zählerinhaber erhalten - Tel. Hotline von SH-Netz.
                                    Werte die ich nun am Zähler sehe/aufrufen kann: Jahresverbrauch, Monatsverbrauch, Wochenverbrauch, aktuelle Leistung.
                                    Bevor ich jetzt irgendwelchen Blödsinn bestelle - bin ich so weit richtig davor, mein Plan:?
                                    1. Hutschinen Steckdose im Zählerschrank nachrüsten
                                    2. Habe noch einen alten PI-2 Modell B+ V.1.2 und sicherlich noch einen Wlan Stick dafür.
                                    3. An den PI per USB [diesen Weidmann ran - klick mich](https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=smart+meter&qid=1600515181&sr=8-7
                                    1. Der PI-läuft dann mit Iobroker im Slave Modus und versorgt meinen Iobroker Host (NUC/Proxmox/Iobroker) mit den Daten?
                                    Hatte noch keinen Iobroker/PI als Slave laufen - wo kommt dann der Adapter drauf? Sicherlichlich auf dem Host? Da muss ich mich sicherlich auch nochmal einlesen, Iobroker Host/Slave...
                                    Danke für Eurer Feedback!
                                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lemuba
                                      Moin Allerseits,
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @lemuba said in Smart meter:
                                      auf den slave, is aber egal, du kannst ihn nachher hin und her schieben.
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @da_Woody said in Smart meter:
                                        gruß vom Woody
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          lemuba
                                          @da_Woody
                                          Habe gerad das Zeugs über Amazon bestellt - werde dann schon mal den PI einrichten...
