  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @moelski
    Ich bekomm im Log nur den normalen Start angezeigt.
    21:31:34.030	info	javascript.0 (595) Stop script script.js.Fritz.Geraetesperre
    21:31:34.183	info	javascript.0 (595) Start javascript script.js.Fritz.Geraetesperre
    21:31:34.188	info	javascript.0 (595) script.js.Fritz.Geraetesperre: registered 1 subscription and 0 schedules
    Die Einstellungen im Script sehen so aus.
    * E I N S T E L L U N G E N
    // Die IP Der Fritzbox
    const FbIp        = "10.0.1.1";
    // Der User der Fritzbox
    // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
    const FbUser      = "xxxxxxxx";
    // Das Password der Fritzbox
    const FbPassword  = "xxxxxxxx";
    // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
    var   FbDevice    = "Comp-L-Pi";
    // Das neue Profil für den Rechner
    var   FbProfile   = "filtprof1";
    // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
    const FbListOnly  = true;
    // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
    // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
    const FbIobObject = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
    ° Fixer ---> iob fix
    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @moelski
      moelskiM Offline
      moelskiM Offline
      moelski
      #42
      @Negalein
      Soweit auch alles ok.
      Du hast diesen Part aktiv:
      on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
      Bedeutet das Script läuft nur los wenn dein Datenpunkt "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter" sich ändert.
      Mach folgendes ...
      Geh in die Objekte und trag bei deinem Datenpunkt folgendes ein:
      test;test
      Damit läuft das Script los und listet dir alle Geräte und alle Filter.
      Und damit kannst du dann die Geräte sperren oder freigeben indem du dann in den Datenpunkt korrekte Werte schreibst:
      In den Datenpunkt muss halt immer folgendes: <Computername>;<Profil ID> getrennt mit Semikolon.
      Da bei dir FbListOnly aber noch auf true steht werden eh nur die Listen ausgegeben.
      Wenn du dann reale Daten in den Datenpunkt schreibst musst du das noch auf false setzen.
      Grüße Dominik
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • moelskiM moelski
        @Negalein
        Mach folgendes ...
        test;test
        O Offline
        O Offline
        ottokar
        #43
        @moelski @Negalein
        Ja ich hab mich auch gefreut das Alexa endlich das tablet ein und ausschaltet(dacht ich) aber die List onlyfunktion war noch an...
        Äh ich hab auch noch eine Noob Frage, ich mach zwar schon seit Jahren mit IOB rum aber Javascripts setzt ich eher selten ein,
        hab noch die alte Version, der schaltet mir regelmäßig das Tablet aus wenn IOB neu startet.
        ich hab das auch irgendwann mal gelesen das halt das script bei neustart getrigggert wird.
        Wie kann ich das denn nochmal verhindern,
        Aktuell hab ich nen Blockly das die den Alexa history DatenPunkt auf "Tablet aus" abfragt und dann script.enable auf wahr setzt ...
        kann ich das Script dann über den Datenpunkt dann starten , ist das dafür gedacht?
        Oli
        moelskiM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • O ottokar
          @moelski @Negalein
          Oli
          moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          schrieb am zuletzt editiert von moelski
          #44
          Oha, da müssen wir noch etwas weiter ausholen, wie 😀
          Also, im Script gibt es zwei Stellen und nur eine davon sollte aktiv sein.
          Variante 1:
          console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
          getFbChallenge();
          console.log("Profile Changer done");
          Wenn das nicht auskommentiert ist, dann startet das Script immer durch wenn das Script anläuft.
          Eigentlich arg unschön, weil das startet dann auch wenn der JavaScript Adapter neu startet.
          Im Grunde ist dieses Stück Code eher zum Testen als für den produktiven Einsatz.
          Also das mal am besten auskommentieren :-)
          Variante 2:
              var data = obj.state.val.split(";");
              if (data.length != 2) {
                  console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                  return;
              console.log("Computer : " + data[0]);
              console.log("Filter   : " + data[1]);
              FbDevice  = data[0];
              FbProfile = data[1];
              getFbChallenge();
          Hier wir das Script immer dann ausgeführt wenn sich im eingestellten Datenpunkt FbIobObject etwas ändert.
          Heißt sobald in dem Datenpunkt ein neuer Wert kommt mit <Computername>;<FilterID>, dann decodiert das Script die beiden Werte und schiebt sie durch das folgende Script.
          Diese Variante solltet ihr produktiv einsetzen :-)
          Damit muss man auch nicht irgendwie das Script über einen Datenpunkt explizit anstarten.
          Einfach nur in den eingestellten Datenpunkt die beiden Werte mit Semikolon dazwischen schreiben und der Rest geht von selbst.
          Und diese Variante startet auch nicht einfach unkontrolliert wenn z.B. der JavaScript Adapter durchstartet.
          @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
          Ich würde auf den letzten Stand wechseln. Weil viel einfacher und alle bekannten Bugs beseitigt ;-)
          Ullalla ... Sowas kompliziertes hab ich mir noch nie ausgedacht 😂
          Grüße Dominik
          • moelskiM moelski
            @Negalein said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
            das heisst für jedes Gerät 2 Scripte (Profil "gesperrt" & Profil "frei")?
            Also ich habe in meiner Visu ein paar Button ala
            "Kind sperren"
            "Kind darf"
            Diese Button setzen dann den Datenpunkt den man im Script definieren kann.
            Wie das geht habe ich ja im Script auch beschrieben.
            Und wenn dann der datenpunkt beschrieben wird, dann führt das Script die Aktion mit dem Rechner und dem Profil aus.
            Also hast du das Script nur 1x am laufen.
            Wenn du es statisch lösen willst ... Ja dann müsste man 2x das Script haben.
            Aber das würde ich wann immer es geht vermeiden :-)
            Grüße
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
            "Kind sperren"
            "Kind darf"
            nochmal ich :)
            Im Script hab ich
            var   FbDevice    = "user3847";
            var   FbProfile   = "filtprof5151";
            filtprof5151 ist das gesperrte.
            Im Widget übergebe ich user3847;filtprof5151 an den erstellten DP.
            Gerät wird gesperrt
            Übergebe ich user3847;filtprof3 ist es wieder frei.
            var FbProfile = "filtprof5151"; muss aber trotzdem fix im Script stehen?
            Und noch eine Frage:
            sieht man es in den Widgets irgendwie, ob das Gerät gesperrt ist? Weißt du, ob es da eine Möglichkeit gibt?
            • moelskiM moelski
              Variante 1:
              getFbChallenge();
              Variante 2:
                      return;
                  FbDevice  = data[0];
                  getFbChallenge();
              O Offline
              O Offline
              ottokar
              #46
              @moelski
              das mit dem History ist echt genial du hast nur im IOT Adapter ein Fake Gerät (bei mir heißt das halt Trigger) das in den Alexa Routinen angegeben wird damit die Tante auch was tut , weil schalte auf Pro7 oder so kommt dann halt kenn ich nicht weiß ich nicht..
              Ich bau dann mal das neue Script ein und schau wie ich das hinbekomm..
              Oli
              • O ottokar
                @moelski @Negalein
                Oli
                #47
                @ottokar sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                Nein, scriptenabled soll nicht zur Steuerung verwendet werden.
                Ein Skript soll immer laufen, und die Logik über einen Trigger starten
                  "Kind sperren"
                  "Kind darf"
                  nochmal ich :)
                  Im Script hab ich
                  Gerät wird gesperrt
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  #48
                  Nein.
                  Wie man hier sehen kann wird das mit den Daten aus dem Datenpunkt überschrieben:
                      FbDevice  = data[0];
                      FbProfile = data[1];**
                  Nein.
                  Das müsste man extra raus filtern.
                  @Homoran said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                  u made my day :-)
                  Grüße Dominik
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • moelskiM moelski
                    Nein.
                        FbDevice  = data[0];
                    Nein.
                    u made my day :-)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    Kannst du mir mal deine Buttons exportieren?
                    • moelskiM moelski
                      Nein.
                          FbDevice  = data[0];
                      Nein.
                      u made my day :-)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Nein.
                      schade. Aber hauptsache es geht jetzt einfach zu sperren
                        moelskiM Offline
                        moelskiM Offline
                        moelski
                        #51
                        [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/control_x.png","value":"rechnerabc;filterid"},"style":{"left":"208px","top":"508px","background":"#3c5977","background-color":"#3c5977","border-style":"none","border-radius":"0px","width":"62px","height":"58px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                        So in etwa :-)
                        Grüße Dominik
                          Nein.
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          #52
                          Das wäre aber nicht so kompliziert ...
                          Das könnte ein weiterer Aufruf im Script für alle Devices ermitteln welche die FB kennt.
                          Und das könnte man sicherlich auch in einen JSON Datenpunkt wegschreiben zwecks Auswertung.
                          Ich packe das mal auf die Todo.
                          Das wäre nämlich ne interessante Funktion für meine Frau :-D
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM moelski
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            perfekt
                            Ja, so eine hab ich auch daheim :D
                              perfekt
                              moelskiM Offline
                              moelskiM Offline
                              moelski
                              #54
                              @Negalein
                              Ich habe mal kurz F12 wieder genutzt um mir die Daten anzusehen ....
                              <tr>
                              	<td class="name" title="Comp-L-Pi" datalabel="Comp-L-Pi">
                              		<span>Comp-L-Pi</span>
                              	</td>
                              	<td datalabel="Internetnutzung" class="usage">unbeschränkt</td>
                              	<td datalabel="Onlinezeit heute" class="bar time">
                              		<span title="00:00 von 24:00 Stunden">
                              			<span style="width:0%;"/>
                              		</span>
                              	</td>
                              	<td datalabel="Zugangsprofil" class="profile">
                              		<select name="profile:landevice37174">
                              			<option value="filtprof1" selected>Standard</option>
                              			<option value="filtprof3">Unbeschränkt</option>
                              			<option value="filtprof4">Gesperrt</option>
                              			<option value="filtprof1118">Lennard ohne Youtube</option>
                              			<option value="filtprof3079">Lennard Tablet</option>
                              			<option value="filtprof4042">Test-Whi_te</option>
                              			<option value="filtprof3827">TV ohne YT</option>
                              		</select>
                              	</td>
                              	<td datalabel="" class="btncolumn">
                              		<button type="submit" name="edit" id="uiEdit:landevice37174" value="filtprof1" class="icon edit" title="Bearbeiten"/>
                              	</td>
                              </tr>
                              Also mit ein bissel Regex kriege ich da alle Infos zusammen 👨‍🚀
                              Grüße Dominik
                              • moelskiM moelski
                                @Negalein
                                <tr>
                                	</td>
                                		</span>
                                	</td>
                                		</select>
                                	</td>
                                	</td>
                                </tr>
                                O Offline
                                O Offline
                                ottokar
                                schrieb am zuletzt editiert von ottokar
                                #55
                                @moelski
                                hi,
                                so, alles umgebaut script wird getriggered, Datenpunkt wird gelesen Gerät und Profil ordentlich übergeben,
                                aber in der Fritzbox ändert sich nichts mehr, keine Reaktion
                                23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'HUAWEI-Tablet' has ID : landevice2702
                                3:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'VuPlus' has ID : undefinedundefined
                                23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'wireguard' has ID : undefined
                                23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'xiaomi-gateway' has ID : undefined
                                23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle anderen Geräte' has ID : undefined
                                23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle Geräte im Gastnetz' has ID : undefined
                                23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: function setFbSperre
                                23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device Nr : 224
                                23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device ID : landevice2702
                                23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > req : xhr=1&sid=03a89xxbb18e4c86&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice2702=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                                23:34:57.916	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Change done. Check your FB / Device if it worked :-)
                                sorry log war vom einschalten,daher filterprof1, filterprof 2913 ist die sperrre
                                • O ottokar
                                  @moelski
                                  hi,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ottokar
                                  #56
                                  @moelski
                                  Argh,
                                  ich seh grad da da bei jedem Testen ein anderes Gerät gesperrt wird,😮
                                  Und die undefined Liste wird bei jedem Aufruf doppelt so lang, am Anfang ist auch die Liste mit lanidsIDs 2-3 mal hintereinander im Log
                                  da stimmt doch ne was ned? Regex?
                                  Ok, neue Erkenntnis, es funktioniert... aber immer nur einmal nachdem das Script neu gestartet wurde.
                                  Da fehlt noch ein Semikolon denk ich: // hilft aber nicht.. weiterforschen..
                                  const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"  ;;;;;;;;;;;;;;;
                                  • O ottokar
                                    @moelski
                                    Argh,
                                    moelskiM Offline
                                    moelskiM Offline
                                    moelski
                                    #57
                                    Ach komm, etwas Random ist doch nicht so schlecht.
                                    Dann trifft es nicht immer die Gleichen :-D
                                    Jup, da das Script nicht nur 1x läuft sondern immer wenn man es über Datenpunkte füttert war das Befüllen der Device und Filter Listen nicht sauber.
                                    Die sollten natürlich vor dem Neu-Einlesen geleert werden. Sonst ist das ... sagen wir mal suboptimal ;-)
                                    Update in Posting 7:
                                    • 04.09.20 V1.04 Fix für doppelte Einträge in Listen
                                    Grüße Dominik
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • moelskiM moelski
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ottokar
                                      #58
                                      @moelski
                                      Alles gut ;-)
                                      habs mal geändert und teste..
                                      Oli
                                      • moelskiM moelski
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ottokar
                                        #59
                                        @moelski
                                        Jetzt gehts wieder ;-)
                                        • O ottokar
                                          @moelski
                                          moelskiM Offline
                                          moelskiM Offline
                                          moelski
                                          #60
                                          @ottokar
                                          Na schau an ...
                                          @All
                                          Ich habe mal einen kleinen Test gemacht wegen der Liste ....
                                          Noch experimentell und nicht oben im Script eingepflegt, aber soweit mal funktional ;-)
                                          Und generiert wird das über JSON:
                                                  "Device": "Comp-L-Acer-L",
                                                  "Profile ID": "filtprof2",
                                                  "Profile Name": "Gast",
                                                  "Usage": "unbeschränkt",
                                                  "Time": "00:00 von 24:00 Stunden"
                                                  "Device": "Comp-L-Pi",
                                                  "Profile ID": "filtprof4042",
                                                  "Profile Name": "Test-Whi_te",
                                                  "Usage": "eingeschränkt",
                                                  "Time": "00:00 von 12:45 Stunden"
                                                  "Device": "Comp-M-Tablet-W",
                                                  "Profile ID": "filtprof1",
                                                  "Profile Name": "Standard",
                                                  "Device": "Media-PS3-W",
                                                  "Profile ID": "filtprof4",
                                                  "Profile Name": "Gesperrt",
                                                  "Usage": "gesperrt",
                                                  "Time": "gesperrt"
                                                  "Device": "Media-PS4-L",
                                                  "Device": "Media-PS4-W",
                                                  "Device": "Alle anderen Geräte",
                                                  "Time": "unbegrenzt"
                                                  "Device": "Alle Geräte im Gastnetz",
                                          Grüße Dominik
                                          F O 2 Antworten Letzte Antwort
