  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    apollon77A
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D
    D
    drloksoft
    schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
    #141
    EDIT: GELÖST! Ich lasse es aber dennoch hier stehen. Lösung unten!
    Okay,
    ich bin lost und muss noch mal eine Frage zum Verständnis stellen, da ich nicht mehrere Geräte mit multiplen buttons in VIS bei Verwendung nur eines Scriptes steuern kann. Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen :-)
    Ich habe "DeviceFilterListJson" automatisch befüllen lassen. Das hat funktioniert!
    Unter anderem gibt es einen Eintrag:
        "Device": "iPhone-3",
        "Profile ID": "filtprof7324",
        "Profile Name": "Kidsclub",
        "Usage": "Gesperrt durch Zugangsprofil",
        "Time": "Onlinezeit aufgebraucht"
    Ich habe einen Datenpunkt vom Typ String angelegt.
      "common": {
        "name": "Fire2",
        "desc": "Manually created",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1655649177519,
      "_id": "0_userdata.0.Fire2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Nun ändere ich entweder über VIS oder manuell den Datenpunkt zu
    iPhone-3;filtprof1
    Oder eben zu
    iPhone-3;filtprof7324
    (was die ID zum Profil "Kidsclub" ist)
    Im Log ist allerdings nichts zu sehen und in der Fritzbox tut sich auch nichts.
    Meine Settings:
    // Die IP Der Fritzbox
    const FbIp          = "192.168.0.1";
    // Der User der Fritzbox
    // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
    const FbUser        = "filter";
    // Das Password der Fritzbox
    const FbPassword    = "filter";
    // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
    var   FbDevice      = "";
    // Das neue Profil für den Rechner
    var   FbProfile     = "";
    // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
    const FbDebugging   = true;
    // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
    const FbListOnly    = false;
    // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
    const FbCreateList  = false;
    // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
    // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
    const FbIobObject   = "0_userdata.0.ChangeDeviceFilter"
    // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
    const FbIobJsonList = "0_userdata.0.DeviceFilterListJson"
    var secChallenge;
    var secMd5;
    var secLogin;
    var secSid;
    var secProfileNames = [];
    var secProfileIds   = [];
    var secDeviceNames  = [];
    var secDeviceIds    = [];
    var JsonList        = "";
    * Object Trigger Version
    * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
    * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
    * Den Static Teil dann auskommentieren !
    * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
    on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
        console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
        var data = obj.state.val.split(";");
        if (data.length != 2) {
            console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
            return;
        if (FbDebugging){
            console.log(" > Datapoint : " + data);
        console.log("Computer : " + data[0]);
        console.log("Filter   : " + data[1]);
        FbDevice  = data[0];
        FbProfile = data[1];
        getFbChallenge();
        console.log("Profile Changer done");
    * Static Version
    * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
    * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
    //console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
    //getFbChallenge();
    //console.log("Profile Changer done");
    // Get the Challenge String from the FritzBox
    // Compute the md5 Hash
    function getFbChallenge(){
        console.log("function getFbChallenge");
        request.get({
            url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
            headers:    headers
        }, function(error, response, body) {
            if (error) log(error, 'error');
            //console.log(response);
            // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
            // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
            secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
            console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
            var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
            var md5     = rstr_md5(uft16le);
            secMd5      = rstr2hex(md5);
            console.log(" > MD5       : " + secMd5);
            // response="${challenge}-${md5}"
            // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
            secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
            console.log(" > Login     : " + secLogin);
            getFbSid();
    .... und so weiter ....
    Die beiden Datenpunkte vom Typ String existieren natürlich im IOB:
    Jede Hilfe ist mir SEHR willkommen ...
    DANKE!
    Ich bin so bescheuert. Natürlich muss ich die Änderungen in den Datenpunkt "ChangeDeviceFilter" packen und nicht in einen X-Beliebigen ...
    • D
      D
      dougstar
      #142
      @moelski Besteht die Möglichkeit, das gesamte Logging zu deaktivieren, oder muss ich die ganzen console.log Zeile auskommentieren?
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #143
        @ilovegym
        Servus
        Ich glaube du hast auch dieses Script laufen.
        Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
        Sperren/Entsperren funktioniert super.
        Mir wird nur kein JSON angelegt.
        Was kann das sein?
        ° Fixer ---> iob fix
        • RogerWilco 0R
          RogerWilco 0R
          RogerWilco 0
          schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
          #144
          Hallo zusammende,
          vielen Dank für das sehr interessante Skript. Allerdings habe ich einen kleinen Bug entdeckt, der mir lange zu schaffen gemacht hat, bis es endlich funktioniert hat.
          Ich hatte das Problem, dass das Skript durchlief ohne Fehler, jedoch immer das falsche Gerät durch das Zugangsprofil gesperrt wurde und zwar immer das erste nach dem eigentlich zu sperrenden Gerät. Nach Euren Tipps bin ich natürlich erstmal davon ausgegangen, dass dieses Verhalten an unzulässigen Zeichen in den Geräte- oder Profilnamen lag. Doch das habe ich mehrfach überprüft und konnte es dann ausschließen. Der Casus knacksus lag woanders.
          Es gibt bei der Fritzbox neben den Zugangsprofilen noch eine weitere Möglichkeit, Geräte vom Internet-Zugang zu sperren: nämlich direkt über die Gerätesperre. In der Weboberfläche der Fritzbox (Internet | Filter | Kindersicherung) habe ich dann festgestellt, dass das Zugangsprofil derjenigen Geräte nicht mehr geändert werden kann, bei denen diese Gerätesperre aktiviert war. Und das hat mich dann auf die richtige Fährte gebracht.
          Das obengenannte Skript "verzählt" sich beim Ändern des Zugangsprofils nun um genauso viele Geräte, wie Gerätesperren in der Liste VOR dem entsprechenden Gerät aktiviert sind. In meinem Fall war es ein Gerät (AltesDenkBrett). Gerätesperren in der Liste NACH dem Gerät spielen dabei offenbar keine Rolle.
          Nachdem ich alle Gerätesperren entfernt hatte, die in der Liste VOR meinem zu sperrenden Gerät aufgeführt waren, hat das Skript einwandfrei und reproduzierbar funktioniert und das richtige Gerät gesperrt.
          Es ist etwas umständlich zu beschreiben gewesen, aber ich hoffe, es war halbswegs verständlich und hilft dem einen oder anderen, der mit ähnlichen Unwegbarkeiten zu kämpfen hat wie ich.
          Viele Grüße,
          Ralf
          Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • RogerWilco 0R RogerWilco 0
            Hallo zusammende,
            Viele Grüße,
            Ralf
            U
            U
            undeat
            #145
            Hallo Leute,
            Das Thema ist zwar sehr alt, aber ich habe es heute wieder einmal heraus gekramt, weil ich genau das brauchte. Vielen Dank für alles.
            Es hat zuerst ganz gut Funktioniert. Das einzige, was doof war, war das der JavaScript Editor die match Variable nicht erkannt hat und diese als Fehler im Skript dargestellt wurden. Das konnte man recht einfach mit mit "var match;" vor jeder Verwendungsstelle, die Variable erst einmal definiert.
            Also zweites hatte ich dann bei bestimmten Geräten auch das Problem, dass mir die Sperren an den falschen Geräten eingestellt wurden. Hier ist das Problem das Folgende. Die Filter müssen auf Basis der Geräte ID gesetzt werden. Für die Einfachere Handhabbarkeit wird im Skript aber der Gerätename angegeben. Das Skript fragt daher vorher zu dem Gerätenamen die ID ab.
            Dabei wird einer Liste aller Gerätenamen mit zugehöriger ID angelegt. Wenn man auf fBListOnly = true setzt, dann sieht man diese Liste auch. Leider kann man aber hier schlecht nachvollziehen, ob diese Liste stimmt. Jedenfalls stimmte diese Liste bei mir nicht. Es gab einen Versatz. Bei mir wurde dieser ausgelöst durch eine "()" im Namen.
            Fehlerbehebung:
            Zeile 210:
            var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
            druch
            var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g ) ;
            ersetzen!
            Desweiteren ist die request Funktion veraltet. Das wirft jedes Mal eine Warnung, wenn man das Skript startet.
            Da fingen die Probleme dann richtig an. Ich kann zwar grundsätzlich Programmieren, aber diese tiefen vom Java Script und den Webapplikationen gehen dann doch weit über mein Wissen hinaus. Ich beschreibe das mal so, wie ich es mir zusammengereimt habe.
            anstatt request.get soll man httpGet() oder anstatt request.post http.Post() verwenden. Eins zu eins tauschen ist nicht. Also habe ich etwas gegoogelt und ChatGpt befragt, aber irgendwie war die Funktion nicht so, wie sie zu erwarten war. Das Problem hier war, dass das so genannte axios irgendwo im Iobroker installiert ist und die standard httpGet und httpPost Funktionen überschreibt. Die neuen Funktionen funktionieren dann anders, weil es axios ist.
            Als ich dann soweit erstmal war, hat ChatGpt mir ganz gut geholfen, alle requst zu ersetzen. Wichtig ist, dann man oben dieses
            request = require("request")
            dann auch noch entfernt, weil sonst die Warnung weiterhin auftaucht.
            Die neuen httpGet() Funktionen bekommen die Werte nicht mehr alle in einer Struct sondern als einzelne Parameter. Auch die Rückgabewerte vom Body sind etwas woanders. Es gibt keine drei Rückgabewerte mehr im Callback, sondern nur noch zwei und der response (zweiter Wert) hat den alten "body" dann unter response.data.
            Da ich sehr viele Geräte in meiner Fritzbox habe, musste ich zudem bei einem httpPost() von getfBDevices das Timeout noch erhöhen. Das war ein hartes Stück Arbeit, dass alles heraus zu bekommen, aber ChatGPT ist echt erstaunlich und hat viel geholfen.
            Ich füge mein neues Skipt jetzt hier ein. Es ist leider komplett Umgebaut, weil ich es als Klasse haben wollte. Ich arbeitet generell in meinen Skripten viel mit Klassen.
            So habe ich eine Klasse "VirtuellesGerät". Wenn ich davon eine Instanz erzeuge, kann ich einen Namen übergeben. Unter diesem Namen wird dann ein Datenpunkt angelegt. Mit einer Methode setCallback(function()) kann ich dem Objekt dann direkt ein Callback geben, welches aufgerufen wird, wenn sich der Datenpunkt ändert. Ich kann so auch sehr einfach ein und Ausschaltzeiten für das Gerät definieren, weil meine Klasse das alles kann. Diese Zeiten schalten auch den Datenpunkt, wodurch dann der Callback ebenfalls ausgelöst wird.
            Daher wollte ich für meine ganzen Fritzbox Geräte, die ich Sperren möchte, eines meiner Virtuellen Geräte angelegen und im Callback dann die Methode meiner neuen Fritzbox Klasse aufrufen, um die Internetsperre ein oder auszuschalten.
            Hier daher mein Funktionierenden Fritzbox Klassen Skript als Unterstützung zum Nachbauen der von mir oben beschriebenen Änderungen.
            class FritzBox
                Ip;
                User;
                Password;
                Debug;
                Liste;
                Active;
                headers;
                secChallenge;
                secMd5;
                secLogin;
                secSid;
                secProfileIds   = [];
                secDeviceIds    = [];
                JsonList        = "";
                hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
                b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
                InternetAn = "filtprof3";
                InternetAus = "filtprof1371";
                Debugging = false;
                ListOnly = false;
                CreateList = false;
                constructor (IP,User,Password,Debug = false)
                    this.Ip = IP;
                    this.User = User;
                    this.Password = Password;
                    this.log("Fritzbox für IP: " + this.Ip + " erstellt");
                    this.Debug = Debug;
                    this.Liste = new Map();
                    this.Active = false;
                    this.headers = {
                                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                        'User-Agent': 'curl/7.64.0',
                                        'Accept': '*/*'
                    if (this.ListOnly)
                        this.getFbChallenge();
                log(Message)
                    if (this.Debug)
                        console.log("FritzBox: " + Message);
                EintagHinzufuegen(name, state)
                    this.Liste.set(name, state);
                    if (!this.Active)
                        this.Active = true;
                        this.CheckListe();
                CheckListe()
                    if (this.Liste.size != 0)
                        const [name, state] = this.Liste.entries().next().value;
                        this.SetDevice(name, state);
                        this.log("Set Device: " + name);
                    else
                SetDevice(Device,Internet)
                    this.Device = Device;
                    if (Internet)
                        this.Profile = this.InternetAn;
                    else
                        this.Profile = this.InternetAus;
                hex_md5(s)    { return this.rstr2hex(this.rstr_md5(this.str2rstr_utf8(s))); }
                b64_md5(s)    { return this.rstr2b64(this.rstr_md5(this.str2rstr_utf8(s))); }
                any_md5(s, e) { return this.rstr2any(this.rstr_md5(this.str2rstr_utf8(s)), e); }
                hex_hmac_md5(k, d)
                { return this.rstr2hex(this.rstr_hmac_md5(this.str2rstr_utf8(k), this.str2rstr_utf8(d))); }
                b64_hmac_md5(k, d)
                { return this.rstr2b64(this.rstr_hmac_md5(this.str2rstr_utf8(k), this.str2rstr_utf8(d))); }
                any_hmac_md5(k, d, e)
                { return this.rstr2any(this.rstr_hmac_md5(this.str2rstr_utf8(k), this.str2rstr_utf8(d)), e); }
                * Perform a simple self-test to see if the VM is working
                md5_vm_test()
                return this.hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
                * Calculate the MD5 of a raw string
                rstr_md5(s)
                return this.binl2rstr(this.binl_md5(this.rstr2binl(s), s.length * 8));
                * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
                rstr_hmac_md5(key, data)
                var bkey = this.rstr2binl(key);
                if(bkey.length > 16) bkey = this.binl_md5(bkey, key.length * 8);
                var ipad = Array(16), opad = Array(16);
                for(var i = 0; i < 16; i++)
                    ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
                    opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
                var hash = this.binl_md5(ipad.concat(this.rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
                return this.binl2rstr(this.binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
                * Convert a raw string to a hex string
                rstr2hex(input)
                try { this.hexcase } catch(e) { this.hexcase=0; }
                var hex_tab = this.hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
                var output = "";
                var x;
                for(var i = 0; i < input.length; i++)
                    x = input.charCodeAt(i);
                    output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                        +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
                return output;
                * Convert a raw string to a base-64 string
                rstr2b64(input)
                try { this.b64pad } catch(e) { this.b64pad=''; }
                var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
                var output = "";
                var len = input.length;
                for(var i = 0; i < len; i += 3)
                    var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                                | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                                | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
                    for(var j = 0; j < 4; j++)
                    if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += this.b64pad;
                    else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
                return output;
                * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
                rstr2any(input, encoding)
                var divisor = encoding.length;
                var i, j, q, x, quotient;
                /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
                var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
                for(i = 0; i < dividend.length; i++)
                    dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
                * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
                * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
                * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
                * use.
                var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
                                                    (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
                var remainders = Array(full_length);
                for(j = 0; j < full_length; j++)
                    quotient = Array();
                    x = 0;
                    x = (x << 16) + dividend[i];
                    q = Math.floor(x / divisor);
                    x -= q * divisor;
                    if(quotient.length > 0 || q > 0)
                        quotient[quotient.length] = q;
                    remainders[j] = x;
                    dividend = quotient;
                /* Convert the remainders to the output string */
                var output = "";
                for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
                    output += encoding.charAt(remainders[i]);
                return output;
                * Encode a string as utf-8.
                * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
                str2rstr_utf8(input)
                var output = "";
                var i = -1;
                var x, y;
                while(++i < input.length)
                    /* Decode utf-16 surrogate pairs */
                    y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
                    if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
                    x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
                    i++;
                    /* Encode output as utf-8 */
                    if(x <= 0x7F)
                    output += String.fromCharCode(x);
                    else if(x <= 0x7FF)
                    output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
                                                    0x80 | ( x         & 0x3F));
                    else if(x <= 0xFFFF)
                    output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
                                                    0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
                    else if(x <= 0x1FFFFF)
                    output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
                                                    0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
                return output;
                str2rstr_utf16le(input)
                var output = "";
                    output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
                                                (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
                return output;
                str2rstr_utf16be(input)
                var output = "";
                    output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
                                                input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
                return output;
                rstr2binl(input)
                var output = Array(input.length >> 2);
                for(var i = 0; i < output.length; i++)
                    output[i] = 0;
                for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
                    output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
                return output;
                * Convert an array of little-endian words to a string
                binl2rstr(input)
                var output = "";
                for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
                    output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
                return output;
                * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
                binl_md5(x, len)
                /* append padding */
                x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
                x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
                var a =  1732584193;
                var b = -271733879;
                var c = -1732584194;
                var d =  271733878;
                for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
                    var olda = a;
                    var oldb = b;
                    var oldc = c;
                    var oldd = d;
                    a = this.md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
                    d = this.md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
                    c = this.md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
                    b = this.md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
                    a = this.md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
                    d = this.md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
                    c = this.md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
                    b = this.md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
                    a = this.md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
                    d = this.md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
                    c = this.md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
                    b = this.md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
                    a = this.md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
                    d = this.md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
                    c = this.md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
                    b = this.md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
                    a = this.md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
                    d = this.md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
                    c = this.md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
                    b = this.md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
                    a = this.md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
                    d = this.md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
                    c = this.md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
                    b = this.md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
                    a = this.md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
                    d = this.md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
                    c = this.md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
                    b = this.md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
                    a = this.md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
                    d = this.md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
                    c = this.md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
                    b = this.md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
                    a = this.md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
                    d = this.md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
                    c = this.md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
                    b = this.md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
                    a = this.md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
                    d = this.md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
                    c = this.md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
                    b = this.md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
                    a = this.md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
                    d = this.md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
                    c = this.md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
                    b = this.md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
                    a = this.md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
                    d = this.md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
                    c = this.md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
                    b = this.md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
                    a = this.md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
                    d = this.md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
                    c = this.md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
                    b = this.md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
                    a = this.md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
                    d = this.md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
                    c = this.md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
                    b = this.md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
                    a = this.md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
                    d = this.md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
                    c = this.md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
                    b = this.md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
                    a = this.md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
                    d = this.md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
                    c = this.md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
                    b = this.md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
                    a = this.safe_add(a, olda);
                    b = this.safe_add(b, oldb);
                    c = this.safe_add(c, oldc);
                    d = this.safe_add(d, oldd);
                return Array(a, b, c, d);
                * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
                md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
                return this.safe_add(this.bit_rol(this.safe_add(this.safe_add(a, q), this.safe_add(x, t)), s),b);
                md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
                return this.md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
                md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
                return this.md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
                md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
                return this.md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
                md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
                return this.md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
                * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
                * to work around bugs in some JS interpreters.
                safe_add(x, y)
                var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
                var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
                return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
                * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
                bit_rol(num, cnt)
                return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
                getFbChallenge()
                    this.log("function getFbChallenge");
                    httpGet
                    ('http://' + this.Ip + '/login_sid.lua?username=' + this.User,{
                        headers:    this.headers
                        }, (error, body) => {
                        this.log(body.data);
                        this.secChallenge = body.data.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                        this.log(" > Challenge : " + this.secChallenge);
                        var uft16le = this.str2rstr_utf16le(this.secChallenge + "-" + this.Password );
                        var md5     = this.rstr_md5(uft16le);
                        this.secMd5      = this.rstr2hex(md5);
                        this.log(" > MD5       : " + this.secMd5);
                        this.secLogin = "response=" + this.secChallenge + "-" + this.secMd5 + "&username=" + this.User;
                        this.log(" > Login     : " + this.secLogin);
                        this.getFbSid();
                // Get the SID from the Fritzbox
                getFbSid() {
                    this.log("function getFbSid");
                    //this.log('httpPost typeof: ' + typeof httpPost);
                    //this.log('httpPost function content:\n' + httpPost.toString());
                    httpPost('http://' + this.Ip + '/login_sid.lua',
                    this.secLogin,
                    }, (error, response ) => {
                        this.log(response.data);
                        // SID filtern
                        // "sid":"c503b24dae458086"
                        try {
                            //this.secSid = response.data.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                            this.secSid = response.data.match(/<SID>(.*?)<\/SID>/)[1];
                        catch (e) {
                            if (this.secSid == undefined) {
                                this.log("Your login was not successful. End Script " + Error)
                                return;
                        this.log(" > SID       : " + this.secSid);
                        //getFbDeviceInfos();
                        this.getFbProfiles();
                // TBD:
                // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
                // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
                getFbDeviceInfos(){
                    this.log("function getFbDeviceInfos");
                    var req = "xhr=1&sid=" + this.secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
                    httpPost('http://' +this.Ip + '/data.lua',req,
                    }, (error, response) => {
                // Get all Profiles from the Fritzbox
                getFbProfiles() {
                    this.log("function getFbProfiles");
                    // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
                    var req = "xhr=1&sid=" + this.secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
                    var match;
                    httpPost('http://' + this.Ip + '/data.lua',req,
                        headers:    this.headers,
                        if (this.Debugging){
                            this.log(" > response.body : \n" + response.data);
                        this.secProfileIds   = [];
                        this.secProfileNames = [];
                        this.log(" > Decode Names")
                        while( (match = rx.exec( response.data )) != null ) {
                            this.secProfileNames.push(match[1]);
                            this.log(" > secProfileNames : \n" + this.secProfileNames);
                        this.log(" > Decode Filters")
                        // submit" name="edit" value="
                        rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                            this.secProfileIds.push(match[1]);
                            this.log(" > secProfileIds : \n" + this.secProfileIds);
                        if (this.ListOnly) {
                            this.log("Filter Count : " + this.secProfileIds.length);
                            for (var i = 0; i < this.secProfileIds.length; i++) {
                                this.log("Filter named '"+ this.secProfileNames[i] + "' has ID : " + this.secProfileIds[i]);
                        this.getFbDevices();
                // IMPORTANT:
                // The DeviceId changes when you switch the profile.
                // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
                // If you use your own profiles it is something like "user7749"
                getFbDevices() {
                    this.log("function getFbDevices");
                    var match;
                    // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                    var req = "xhr=1&sid=" + this.secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
                        timeout: 10000
                        if (error) this.log("HTTP Fehler: " + error);
                            this.log(" > response.data : \n" + response.data);
                        // TESTING
                        //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
                        this.secDeviceNames = [];
                        this.secDeviceIds   = [];
                        this.log(" > Decode Device Names")
                        var rx = /class=\"name"\stitle=\"([^"]*)\"\sdatalabel/g;
                        //var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                            this.secDeviceNames.push(match[1]);
                        if (this){
                            this.log(" > secDeviceNames : \n" + this.secDeviceNames);
                        this.log(" > Decode Device Ids")
                        rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                            this.secDeviceIds.push(match[1]);
                            this.log(" > secDeviceIds : \n" + this.secDeviceIds);
                            this.log("Device Count : " + this.secDeviceIds.length);
                            for (var i = 0; i < this.secDeviceNames.length; i++) {
                                this.log(i + " - Device named '"+ this.secDeviceNames[i] + "' has ID : " + this.secDeviceIds[i]);
                        if (!this.ListOnly) {
                            this.setFbSperre();
                        } else {
                            this.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
                //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
                setFbSperre() {
                    this.log("function setFbSperre");
                    // Device suchen ...
                    var devId = -1;
                        if (this.secDeviceNames[i] == this.Device) {
                            devId = i;
                    this.log(" > Device Nr   : " + devId);
                    this.log(" > Device ID   : " + this.secDeviceIds[devId]);
                    this.log(" > Device Name : " + this.secDeviceNames[devId]);
                    //var profile = "filtprof4";
                    //var profile = "filtprof3079";
                    // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                    var req2 = "xhr=1&sid=" + this.secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + this.secDeviceIds[devId] + "=" + this.Profile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                    this.log(" > req : " + req2);
                    httpPost('http://' + this.Ip + '/data.lua',req2,
                            this.log(" > response : \n" + response.data);
                        this.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
                        this.Liste.delete(this.Device);
                        this.CheckListe();
                        if (this.CreateList) {
                            this.getFbDeviceFilterList();
                getFbDeviceFilterList() {
                    this.log("function getFbDeviceFilterList");
                    // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                    var match;
                        //if (error) log(error, 'error');
                        //this.log(response.body);
                        this.JsonList = "";
                        var tmpDevices      = [];
                        var tmpUsage        = [];
                        var tmpProfilesId   = [];
                        var tmpProfilesName = [];
                        var tmpTimes        = [];
                        // TESTING
                        var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
                        while ((match = rx.exec(response.data)) != null) {
                            tmpDevices.push(match[1]);
                        //this.log(" > " + tmpDevices);
                        this.log(" > Decode Device Profile ID");
                        //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
                        rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                            tmpProfilesId.push(match[1]);
                        //this.log(" > " + tmpProfilesId);
                        this.log(" > Decode Device Profile Names");
                        for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                            for (var j = 0; j < this.secProfileIds.length; j++) {
                                //this.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                                if (tmpProfilesId[i] == this.secProfileIds[j]){
                                    tmpProfilesName.push(this.secProfileNames[j]);
                        //this.log(" > " + tmpProfilesName);
                        this.log(" > Decode Internetnutzung")
                        rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                            var tmp = match[1];
                            tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                            tmpUsage.push(tmp);
                        //this.log(" > " + tmpUsage);
                        this.log(" > Decode Times")
                        rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                            var tmp = match[1];
                            if (tmp.includes("\"")) {
                                tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                                tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                                tmpTimes.push(tmp);
                            } else {
                                tmpTimes.push(tmp);
                        //this.log(" > " + tmpTimes);
                        // this.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                        this.JsonList = "[";
                        for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                            this.JsonList += "{";
                            this.JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                            this.JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                            this.JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                            this.JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                            this.JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                            if (i != tmpDevices.length - 1) { this.JsonList += "},"; } else { this.JsonList += "}"; }
                        this.JsonList += "]";
                        this.log("DONE : List generated ...");
            let _FritzBox = new FritzBox("192.168.2.254","user","passwort",true);
            //_FritzBox.EintagHinzufuegen("TV Schlafzimmer",true);
            Ich habe oben im Skript die zwei Profile für InternetAn und InternetAus definiert. Daher kann ich mit "TV Schlafzimmer",true das Internet für den FireTV Stick im Schlafzimmer auf einschalten und mit false ausschalten.
            Ebenfalls sollte berücksichtigt sein, dass Anfragen, die Gleichzeitig kommen, nacheinander abgearbeitet werden.
            So mal eben 4 Stunden Kopfzerbrechen, nur damit die Kinder nicht Heimlich an Fernsehen und Tablet gucken können. (9 und 12 Jahre). Ich denke, jetzt habe ich wieder die Nase vorn aber es wird nicht lange dauern, dann werden die Kinder diese Sperren auch umgehen können, da bin ich mir sicher. Ein ständiger Wettkampf.
            83.9k
            1.4m
