  4. Welchen Nuki Adapter nutzen?
adapaternuki adapterhilfe
11 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    Hallo Community,
    ich möchte gerne mein Nuki Türschloss in den ioBroker anbinden.
    Nun habe ich zwei Adapter gefunden und wollte einmal nach Erfahrungen bzw. Empfehlungen fragen welchen der zwei Adapter ich nutzen sollte (und warum) 😊
    Liebe Grüße
    n3ucr0n
    Thomas Jansen 0T Thomas BraunT D Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
    • N n3ucr0n
      Hallo Community,
      Liebe Grüße
      n3ucr0n
      Thomas Jansen 0T Offline
      Thomas Jansen 0
      @n3ucr0n hi, habe den ersten genommen klappt prima, auch die datenpunkte lassen sich perfekt in vis einbauen.
      lg
      • N n3ucr0n
        Hallo Community,
        Liebe Grüße
        n3ucr0n
        @n3ucr0n Da ich auch einen Opener habe habe ich natürlich den extended genommen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          n3ucr0n
          @Thomas-Braun einen Opener habe ich nicht -> Ist das der haupt Unterschied zwischen den Adaptern?
          @Thomas-Jansen-0 Lassen sich in dem Adapter die Datenpunkte nur lesen oder auch steuern?
            stenmic
            Opener können beide, auch kannst du bei beiden über Datenpunkte steuern.
            Der zweite Adapter hat noch die web api und somit mehr Möglichkeiten, wenn man sie denn nutzen möchte.
            • N n3ucr0n
              Hallo Community,
              Liebe Grüße
              n3ucr0n
              Dragon
              @n3ucr0n Ich habe auch mit dem normalen Nuki angefangen. Bin dann auf den extended (der zweite oder rechte) umgestiegen. Er hat doch ein oder zwei Vorteile. Die Steuerung erfolgt über Button Datenpunkte. Das ist einfacher für mich einzubinden.
              Aber gut funktionieren tun beide.
              • N n3ucr0n
                Hallo Community,
                Liebe Grüße
                n3ucr0n
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @n3ucr0n Du kannst die ja beide (nacheinander) ansehen und dann entscheiden welcher dir besser zusagt. Ich habe das so gemacht und mich für den extended entschieden.
                  mymomo
                  hallo zusammen!
                  bei mir wird mir lediglich die Bridge als Objekt angezeigt, nicht aber das daran angebundene Schloss... woran könnte das liegen?
                  • M mymomo
                    hallo zusammen!
                    @mymomo
                    Am Mond.
                    Mal ehrlich... Wie soll das jemand wissen, bei so wenig Info. Und auch gerne in einem eigenen Thread. Thema verfehlt, stünde unter dem Aufsatz.
                      bigmaxking
                      Hi! Hat einer evtl. den Nuki Opener ohne Bridge zum laufen bekommen? Oft reicht bei Komponenten ja der iobroker als Bridge, wenn er wifi/bluetooth
                      Danke euch!
                      • B bigmaxking
                        Danke euch!
                        SpeedyBlade
                        Kennt jemand den Fehler?
                        2 Nuki Bridged und 2 Nuki Türschlüsser vorhanden.
                        1x das Nuki 2.0
                        1x das Nuki 3.0
                        jeweils ein Nuki Codetaster
                        Bei der Nuki Bridge 3.0 werden keine Daten vom Schloss oder Codetaster übermittelt an den ioBroker.
                        Wurden hier seitens Nuki Anpassungen vorgenommen, welche noch nicht in den ioBroker Adapter eingeflossen sind?
