  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Hallo.
    Ich möchte gern meine Bewässerung nach Niederschlagsmenge beregnen lassen.
    Ich verzweifle gerade daran wie ich die Regenmenge der letzten drei Tage in einem Datenpunkt abbilden kann.
    Ich habe eine Wetterstation. Diese gibt mir, unter Zuhilfenahme von Underground Weather und/oder dem Wetterstation Wlan Skript, einen Niederschlagswert in mm pro Tag.
    Für meine Bewässerung muss ich alle drei Tage ca. 15-20 mm beregnen.
    Jetzt muss ich nur wissen, wieviel mm es in den letzten drei Tagen geregnet hat.
    Die Daten pro Tag habe ich ja. Diese könnte ich ja immer Abends in einen Datenpunkt schreiben lassen.
    Ich komm einfach nicht drauf, wie ich ein Blockly Skript schreiben soll, was immer nur die Daten der letzten drei Tage zusammenrechnet.
    Ich kann doch nicht der erste sein, der diese Daten braucht, ich kann aber einfach nichts im Forum finden.
    Oder denke ich da zu kompliziert?
    Es muss doch irgendjemanden geben, der das gleiche vor hat wie ich.
    Kann mir jemand helfen?
    @Martin-0 sagte:
    Must Du nicht eher eine Zeitvorgabe je nach erforderlicher Restmenge machen ? Und was ist, wenn es am 2. Tag der Bewässerung etwas regnet ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G.Hawk
      Also ich wollte das jetzt so machen, dass ich jeden Tag gucke, wieviel Niederschlag runtergekommen ist.
      Wenn ich unter 10mm bin dann soll bewässert werden wenn darüber dann nicht. Das kann ich ja noch anpassen.
      Ich muss aber wissen, ob die Regner innerhalb der letzten 3 Tage an waren, sonst würde er ja jeden Tag bewässern wenn es unter 10 mm geregnet hat.
      Wenn es am 2. Tag regnet, berechnet er mir ja wieder den Niederschlag am nächsten Tag und wenn das nicht ausreicht und die Regner 3 Tage aus waren, dann wird wieder bewässert.
      • G G.Hawk
        @Martin-0 sagte:
        Bevor die Regner eingeschaltet werden sollen (Freigabe), prüfen ob die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 72 h (259200000 ms) her ist.
          @Martin-0 sagte:
          G.Hawk
          Das ist eine gute Idee, aber wie mache ich das in einem blockly?
          paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G G.Hawk
            @Martin-0 sagte:
            Wie schaltest Du die 3 Aktoren jetzt ein ?
            • G G.Hawk
              G.Hawk
              @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
              Wenn ich jetzt aber die Regner manuell einschalte und garnicht so lange an lasse, dann müsste ich eignetlich einen Wert haben.
              Ist es denn sehr umständlich den Wert nach 72 Stunden auf 0 zu setzten?
                @Martin-0 sagte:
                G.Hawk
                @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                @Martin-0 sagte:
                mit einem Homematic 4fach Aktor
                • G G.Hawk
                  @Martin-0 sagte:
                  @Martin-0 sagte:
                  Ich meine - mit welchem Automatismus (Blockly) ?
                    @Martin-0 sagte:
                    G.Hawk
                    Ach so. Ich habe eine Homematic Variable, die wiederum vom iobroker aktiv gesetzt wird, wenn die Bedingungen stimmen.
                    In der Homematic läuft ein Programm, das dann zu einer bestimmten Zeit prüft, ob die Variable aktiviert ist und dann 2 Stunden bewässert.
                    Na ja, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen.
                    Ich versuche nur über die CCU zu schalten, da ich über Tinymatic die Systemvariablen auch bedienen kann bzw. übers Handy auch alles deaktivieren kann.
                    Wenn alles im Iobroker läuft sehe ich das ja auf dem Handy nicht.
                    • G G.Hawk
                      @Martin-0 sagte:
                      Das wird schnell unübersichtlich, wenn man in verschiedenen Systemen Programme laufen hat.
                      Die SV hat also eine Freigabe-Funktion für die Bewässerung ?
                        @Martin-0 sagte:
                        G.Hawk
                        Ja das stimmt. Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
                        Kann ich vielleicht mit irgendeinem Timeout den wert dann auf 0 setzen?
                        • G G.Hawk
                          @Martin-0 sagte:
                          Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
                          Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
                            @Martin-0 sagte:
                            G.Hawk
                            Könnte ich das auch einmal am Tag prüfen?
                            Die Idee habe ich verstanden, nur wenn ich die Regner nur mal so anmache, dann würde die Bewässerung nicht aktiv werden.
                            Der Plan hinter dem Betriebstundenzähler ist ja folgender:
                            Wenn die Kinder mal den Regner zum abkühlen an machen, will ich prüfen wie lange der an war. Wenn dieser Wert dann unter 60 Minuten war soll die Beregnungsautomatik trotzdem an gehen.
                            Deswegen fand ich es irgendwie leichter, wenn ich diesen Betriebsstundenzähler einfach zurücksetzten könnte. Also wenn er nach drei Tagen ohne Änderung auf 0 gesetzt wird.
                            • G G.Hawk
                              @Martin-0 sagte:
                              Ja, das ist sogar besser.
                              Machen die Kinder alle 3 an ?
                                @Martin-0 sagte:
                                G.Hawk
                                Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
                                • G G.Hawk
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
                                  Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    G.Hawk
                                    Das klingt irgendwie schwierig.
                                    Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
                                    Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
                                    Der Regner macht 5mm in der Stunde.
                                    Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
                                    • G G.Hawk
                                      @Martin-0 sagte:
                                      Ja.
                                        @Martin-0 sagte:
                                        Ja.
                                        G.Hawk
                                        Jetzt ist nur die Frage wie
                                        • G G.Hawk
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
                                          Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
