  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Während der Analyse oder auch beim History-Übertragen kann es zu solchen Logs kommen. Da kommt ein Log-Teilprozess nicht hinterher. Gefühlt nicht so schlimm.
    Hat deine sql-Instanz Loglevel info?
      moebius
      Als ich mit iobroker angefangen hab, hat bei mir die Übernahme von history nach sql auch nicht geklappt.
      Hab dann mit diesem flow improvisiert. Man muss vorher schon den sql adapter einschalten, damit er
      die DP's anlegt.
      ! "id": "361523f4.0693fc",
      ! "type": "tab",
      ! "label": "Sql import historic data"
      ! "id": "54117af8.894304",
      ! "type": "file in",
      ! "z": "361523f4.0693fc",
      ! "name": "",
      ! "filename": "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20170106/history.admin.0.ws333.Temp3.json",
      ! "format": "utf8",
      ! "x": 459,
      ! "y": 95,
      ! "wires": [
      ! "ade70e93.59ded"
      ! "id": "42a18a7e.9e2744",
      ! "type": "debug",
      ! "name": "",
      ! "active": true,
      ! "console": "false",
      ! "complete": "true",
      ! "x": 1240,
      ! "y": 331,
      ! "wires": []
      ! "id": "ade70e93.59ded",
      ! "type": "json",
      ! "name": "",
      ! "x": 818,
      ! "y": 171,
      ! "wires": [
      ! "2005b14d.5c492e"
      ! "id": "2005b14d.5c492e",
      ! "type": "function",
      ! "name": "Add timestamp",
      ! "func": "//var dp = msg.filename.match(/[-\w]+[.][\w]+$/i)[0]\nvar dp = msg.filename.match(/^.\/(.)\.(.*)$/i)[1]\n\nvar ma = []\n\nfor (i=0; i<msg.payload.length; ++i)/{\n/ma.push({topic:"insert/into/ts_number/set/id="(select" id/from/iobroker.datapoints/where/type="0" and/name="&quot;+ dp +&quot;" )/,/ts="&quot;" +/msg.payload<i="">[i].ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n ma.push({topic:"insert into ts_string set id=(select id from iobroker.datapoints where type = 1 and name = '"+ dp +"') , ts=" + msg.payload__.ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n ma.push({topic:"insert into ts_bool set id=(select id from iobroker.datapoints where type = 2 and name = '"+ dp +"') , ts=" + msg.payload__.ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n}\nreturn [ma];",
      ! "outputs": "1",
      ! "noerr": 0,
      ! "x": 962,
      ! "y": 223,
      ! "wires": [
      ! "6d4c858b.8562cc"
      ! "id": "6d4c858b.8562cc",
      ! "type": "mysql",
      ! "mydb": "c5d28ccd.2882a",
      ! "name": "",
      ! "x": 1102,
      ! "y": 286,
      ! "wires": [
      ! "42a18a7e.9e2744"
      ! "id": "8b3dd54e.fdff98",
      ! "type": "inject",
      ! "name": "",
      ! "topic": "",
      ! "payload": "",
      ! "payloadType": "date",
      ! "repeat": "",
      ! "crontab": "",
      ! "once": false,
      ! "x": 93,
      ! "y": 36,
      ! "wires": [
      ! "54117af8.894304"
      ! "id": "c5d28ccd.2882a",
      ! "type": "MySQLdatabase",
      ! "z": "",
      ! "host": "big",
      ! "port": "3306",
      ! "db": "iobroker",
      ! "tz": ""
      _______________</msg.payload.length;> 1803_clipboard05.jpg
      • G Offline
        GerdSo
        @apollon77:
        Hat deine sql-Instanz Loglevel info? `
        Ja, hatte Loglevel Info. Ich habe Dir gerade per PN das Logging mit Level Debug zugesendet, vielleicht kannst Du damit mehr anfangen.
        Ich habe mal in der sql-DB nachgesehen und die kennt ca. 500 Datenpunkte die auch vom Namen her gut aussehen, d.h. sehen so aus wie in admin bzw. die history-Dateinamen
        • G Offline
          GerdSo
          @moebius:
          die DP's anlegt. `
          Was macht man mit den Infos im spoiler text? Wo muss ich das importieren?
            moebius
            @GerdSo:
            Wo muss ich das importieren? ` im adapter node-red. Wenn du 500 DP's importieren willst, muss man noch 2 nodes dranmachen um über das Verzeichnis zu wandern.
            • G Offline
              GerdSo
              @GerdSo:
              @apollon77:
              Ich habe mal in der sql-DB nachgesehen und die kennt ca. 500 Datenpunkte die auch vom Namen her gut aussehen, d.h. sehen so aus wie in admin bzw. die history-Dateinamen `
              Hallo apollon77, danke für die Rückmeldung per PN. Deine neue Version 1.4.5 erzeugt jetzt vernünftige Ergebnisse bei analyze.js. Allerdings scheint die Übertragung mit history2db.js weiterhin nicht zu laufen:
              c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node history2db.js sql.0 debug
              Send Data to sql.0
              Use historyDir c:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\history-data
              2017-02-18 20:46:28.224  - debug: history.0 objectDB connected
              2017-02-18 20:46:28.255  - debug: history.0 statesDB connected
              2017-02-18 20:46:28.333  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
              EarliesDBValues initialized from cache 667
              ExistingDBTypes initialized from cache 720
              started processFiles with 667 known db values
              We start earliest at 20170218
              DONE
                Da fehlen Parameter! Da muss noch Das Datum und vor allem der Pfad dran!
                node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad>
                • G Offline
                  GerdSo
                  @apollon77:
                  node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad> `
                  Hi, stimmt. Derzeit ist er beim Übertragen und es sieht gut aus. Dauert noch etwas, da er etwas über 10 Monate übertragen muss. Danke für Deine Hilfe!
                  • G Offline
                    GerdSo
                    Gibt doch noch Probleme. iobroker.log meldet dauernd Fehler:
                    sql.0	2017-02-18 22:49:53.292	error	sql.0 Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                    sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017001' for key 'PRIMARY'
                    sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017000' for key 'PRIMARY'
                    sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017001' for key 'PRIMARY'
                    sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017000' for key 'PRIMARY'
                    sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017001' for key 'PRIMARY'
                    sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017000' for key 'PRIMARY'
                      Kleiner Tipp,
                      beobachte mal die iobroker logs.
                      Wenn Du während der Übertragung zu viele von diesen "Log missing"-meldungen oder andere Fehler bekommst dann abbrechen ("x" drücken!! dann bricht er am Tagesende ab). Dann einen Parameter anfügen. Mit dem Delay-Multiplikator kannst Du die geschwindigkeit/Wratezeiten "tunen". Wenn zuviele Meldungen kommen ist z.B. 2 ein um Faktor 2 höherer Delay … das hilft vllt
                      Die "duplicate entry" kommen bei speziellen "ALARM"-Datenpunkten ... da werden manchmal falsche Timestamps generiert ... die kannst Du ignorieren wenn Sie so aussehen wie in deiner Meldung
                      Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-)
                      • G Offline
                        GerdSo
                        @apollon77:
                        Kleiner Tipp,
                        Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-) `
                        Habe es abgebrochen und neugestartet mit der 2 hinter dem Pfad und er hat erneut versucht Alarme einzulesen und den Rest hat er übersprungen. Während dessen kamen weiterhin die duplicate entry Einträge, stimmt also mit Deiner Vermutung überein.
                        Die Connection-Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr.
                        • E Offline
                          eastcoast
                          gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit eine bestehende ioBroker "SQL History" in eine "Influx DB" History zu übertragen?
                            Aktuell nicht. Ein weg wäre irgendwie aus SQL-Daten wieder JS-Files zu erzeugen, dann geht der Converter von hier … aber ob das sinnvoll ist weiss ich nicht.
                            Einfacher wohl eher die Daten über kluge queries als csv oder so aus sql rauszuholen (also ohne ioBroker, sondern direkt mit SQL-Tools/Kommandozeile oder so). Dann ein bissl Texteditor Magie oder ein kleines Skriptchen was das diekt in die Influxdb pumpt.
                            Wie fit bist Du mit sowas? :-)
                            • E Offline
                              eastcoast
                              @apollon77:
                              Wie fit bist Du mit sowas? :-) `
                              So etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt, leider habe ich im moment kein Zeit mich darin einzuarbeiten.
                              Hätte gehofft ist gibt schon etwas fertiges… trozdem Danke für die Antwort.
                                stefan
                                schrieb am zuletzt editiert von stefan
                                ich versuche gerade meine history in influxdb zu konvertieren ..klappt aber leider nicht gleicher Fehler bei analyze script und history2db script
                                nodejs history2db.js influxdb.0 debug 0 /home/history --processAllDPs --simulate
                                module.js:550
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                    at Module.require (module.js:597:17)
                                    at require (internal/module.js:11:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/history2db/ioBroker.history/converter/history2db.js:9:14)
                                    at Module._compile (module.js:653:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    at Module.load (module.js:566:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                Ich befürchte mir fehlt da was☹ aber was?
                                Hängt es an dem .../lib/utils am Ende der Error Zeile?
                                Hab einfach das ioBroker.history git geclont da müsste ja alles mitgekommen sein was ich brauche oder?
                                Irgendjemand eine Idee?
                                Für jede Hilfe dankbar
                                Stefan
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @stefan sagte in History2DB converter:
                                  da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
                                    stefan
                                    Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
                                    Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden?
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stefan
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zimage
                                      @stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
                                        Vielen Dank
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        • XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
                                          Auszug
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.390	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.389	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.388	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.386	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.384	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.383	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.381	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.380	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          history.0	2020-01-25 16:16:18.363	error	(1626) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.639	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.632	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.631	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.630	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.629	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.628	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.626	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.620	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.612	error	(8469) storeState called with invalid data
                                          Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
