  3. Entwicklung
  4. VisualStudio Code und Devcontainer
    6.3k
vscoderemotedockeradapter entwicklung
127 Beiträge 13 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
    Wenn's geht empfehlen wir immer den Adapter Creator (npx @iobroker/create-adapter) zu nutzen
    Ich wollte nochmal nachfragen, da ich gerade auch am rumprobieren bin:
    Man braucht aber dann auf jeden Fall eine Node-Installation unter Windows (und nur dafür) um den adapter-creator aufzurufen, der einem dann die Anfangsdateien für den Container und vs code erstellt?
    Wäre es nicht besser dafür ein basis image zur Verfügung zu stellen und erst im container dann adapter-creator auszuführen für ein (oder auch weitere adapter)?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #41
    @OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
    Sofern du im devcontainer weiterarbeiten willst, ist das korrekt.
    Was ist nochmal der Grund warum der nginx als reverse proxy hier eingesetzt wird?
    Damit du im Devcontainer die Admin-UI bearbeiten kannst, ohne bei jeder Änderung ein iobroker upload machen zu müssen. Mit dem reverse proxy kommt die Admin-UI für deinen Adapter direkt aus dem Dev-Verzeichnis.
    irgendwas mit der nginx-kombination für den reverse-proxy scheint da nicht zu stimmen.
    mit localhost:8081 oder auch localhost:80 kommt nichts.
    wenn ich localhost:8082 aufrufe kommt bad gateway.
    Teile doch mal deine Konfiguration inkl. docker-compose.yml und welche Ports ioBroker (web/vis/...) in seinem container nutzt. Da passt garantiert was nicht zusammen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @AlCalzone
      Ich habe initial ja nur den adaptercreator ausgeführt und den container gestartet, sonst nichts.
      Zur Sicherheit habe ich das soeben komplett nochmal von vorne gemacht.
      Ich selbst habe nichts an den Dateien verändert.
      Ergebnis:
      Gemäß docker Desktop laufen die beiden container iobroker+nginx
      iobroker ist über localhost:8081 aber nicht erreichbar
      Wenn du noch weitere Dateien benötigst, sag Bescheid.
      Datei .devcontainer
      // For format details, see https://aka.ms/vscode-remote/devcontainer.json or this file's README at:
      // https://github.com/microsoft/vscode-dev-containers/tree/v0.101.1/containers/docker-existing-docker-compose
      // If you want to run as a non-root user in the container, see .devcontainer/docker-compose.yml.
          "name": "ioBroker Docker Compose",
          // Update the 'dockerComposeFile' list if you have more compose files or use different names.
          // The .devcontainer/docker-compose.yml file contains any overrides you need/want to make.
          "dockerComposeFile": [ "docker-compose.yml" ],
          // The 'service' property is the name of the service for the container that VS Code should
          // use. Update this value and .devcontainer/docker-compose.yml to the real service name.
          "service": "iobroker",
          // The optional 'workspaceFolder' property is the path VS Code should open by default when
          // connected. This is typically a file mount in .devcontainer/docker-compose.yml
          "workspaceFolder": "/workspace",
          // Set *default* container specific settings.json values on container create.
          "settings": {},
          // Add the IDs of extensions you want installed when the container is created.
          "extensions": ["dbaeumer.vscode-eslint"],
          // Uncomment the next line if you want start specific services in your Docker Compose config.
          // "runServices": [],
          // Uncomment the next line if you want to keep your containers running after VS Code shuts down.
          // "shutdownAction": "none",
          // When creating the container, delete unnecessary adapters, disable error reporting, set the license as confirmed, and install/update this adapter
          "postCreateCommand": "iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url \"$(pwd)/$NPM_PACK\" --debug && rm \"$NPM_PACK\""
          // Uncomment to connect as a non-root user. See https://aka.ms/vscode-remote/containers/non-root.
          //"remoteUser": "iobroker"
      Datei docker-compose
      version: '3'
      services:
          iobroker:
              build: ./iobroker
              container_name: iobroker-mytest
              hostname: iobroker-mytest
              # This port is only internal, so we can work on this while another instance of ioBroker is running on the host
              expose:
                  - 8081
              volumes:
                  - ..:/workspace:cached
                  - iobrokerdata-mytest:/opt/iobroker
              environment:
                  - LANG=en_US.UTF-8
                  - LANGUAGE=en_US:en
                  - LC_ALL=en_US.UTF-8
                  - TZ=Europe/Berlin
                  - SETGID=1000
          # Reverse proxy to load up-to-date admin sources from the repo
          nginx:
              image: nginx:latest
              depends_on:
                  - iobroker
              links:
                  - iobroker
              container_name: nginx-mytest
              volumes:
                  - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
              ports:
                  # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082
                  - 8082:80
      volumes:
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @AlCalzone
        Ergebnis:
        Datei .devcontainer
            "settings": {},
        version: '3'
        services:
            iobroker:
                build: ./iobroker
                expose:
                    - 8081
                volumes:
                environment:
                    - LANG=en_US.UTF-8
                    - LANGUAGE=en_US:en
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - SETGID=1000
            nginx:
                image: nginx:latest
                depends_on:
                    - iobroker
                links:
                    - iobroker
                volumes:
                ports:
                    - 8082:80
        volumes:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        #43
        Nein, er ist unter :8082 erreichbar. Steht auch in der README im .devcontainer-Ordner ;) UND in docker.compose.yml
        Ist deswegen nicht der Standardport, weil es sein kann, dass schon eine Instanz unter 8081 läuft.
        • EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          #44
          @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
          ebnis ist aber das gleiche - ich hab keinen Adapter für d
          Hi, bei mir klappt das Debuggen nicht, es kommt ein Fehler:
          /usr/bin/node ./main.js --debug 0
          Process exited with code 6
          meine launch.json:
              // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
              // Hover to view descriptions of existing attributes.
              // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
              "version": "0.2.0",
              "configurations": [
                       "type": "node",
                      "request": "launch",
                      "name": "Launch TypeScript Adapter",
                      "skipFiles": ["<node_internals>/**"],
                      "program": "${workspaceFolder}/main.js",
                      "args": ["--debug", "0"],
                      "outFiles": ["${workspaceFolder}/build/**/*.js"]
          jemand eine Idee?
          E
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            @AlCalzone
            auch hier unverändert, wie ich oben geschrieben habe.
            Links im Profil
            EdgarME AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              @AlCalzone
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
              #46
              @OliverIO Bei mir lag da daran, dass auf dem Rechner schon lokal iobroker lief, und er Post 8082 für den web adapter reserviert war.
              Habe den Port in der docker-compose.yml einfach auf 9092 gesetzt, dann ging es auch:
                  nginx:
                      image: nginx:latest
                      depends_on:
                          - iobroker
                      links:
                          - iobroker
                      container_name: nginx-countstates
                      volumes:
                      ports:
                          - 9082:80
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                Dann zeig mir bitte noch deine nginx.conf
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  #48
                  Bei mir war es ein echter Fehler im Adapter.
                  grüße
                  E
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @AlCalzone
                    Auch hier nix verändert, stammt alles so aus dem adapter-creator.
                    nginx.conf
                    worker_processes 1;
                    events { worker_connections 1024; }
                    http {
                      sendfile           on;
                      keepalive_timeout  65;
                      server {
                        listen 80;
                        location / {
                          proxy_redirect off;
                          proxy_pass     http://iobroker:8081;
                        location /socket.io/ {
                          proxy_http_version 1.1;
                          proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
                          proxy_set_header   Connection "Upgrade";
                        location /adapter/mytest/ {
                          alias /workspace/admin/;
                        access_log /var/log/nginx/accessx.log combined;
                    error_log /var/log/nginx/errorx.log warn;
                    Ich denke nicht das es an nginx liegt, siehe mein nächsten Post
                    Links im Profil
                      @AlCalzone
                      nginx.conf
                      worker_processes 1;
                      http {
                        sendfile           on;
                        server {
                          listen 80;
                          location / {
                            proxy_redirect off;
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      @EdgarM Auf dem Windowsrechner läuft sonst kein weiterer Server und iobroker lief da noch nie, da mein Produktionssystem auf einem NUC läuft.
                      @AlCalzone
                      ich hab nun ein wenig weiter recherchiert und im iobroker log die folgende Warnung gefunden:
                      warn: host.iobroker-mytest does not start any instances on this host
                      Nach ein bisschen Suche im Forum soll man den admin adapter installieren
                      iobroker add admin
                      Danach klappt der Zugriff auf iobroker, aber ich habe nun 2 admin instanzen (0=inaktiv und 1=aktiv)
                      an was könnte das liegen?
                      Links im Profil
                        @AlCalzone
                        iobroker add admin
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #51
                        Das gibts eigentlich nur, wenn sich der Hostname ändert. Ist mir beim Devcontainer noch nicht untergekommen, vielleicht ist das wegen deiner Container-zu-Container-Migration passiert?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @AlCalzone
                          kann natürlich alles sein, aber ich habe visual studio mit dem ordner, der durch den adapter creator erzeugt wurde neu geöffnet und den container mit diesen Informationen neu erzeugt (rebuild). Wo stehen den in den ganzen Dateien noch irgendwelche hostnamen?
                          Links im Profil
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #53
                            @OliverIO Nicht im Adapter, aber in dem ioBroker, der im Container läuft. Der ordnet Instanzen bestimmten Hosts zu, was bei manuellen Umzügen gern mal für "does not start any instances" sorgt.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @AlCalzone
                              aber es gibt doch nur einen iobroker container und der wird auf basis der konfigurationsdaten, welche mit dem adapter-creator erzeugt werden, komplett, auf basis von buanet und den weiteren Anweisungen, neu aufgebaut. der erste container hat doch damit nix mehr zu tun.
                              wenn ich ins logfile schaue dann ist der hostname genau so wie es im docker-compose angegeben ist.
                              Links im Profil
                                @AlCalzone
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #55
                                @OliverIO Einfache Lösung: mach mal "Rebuild Remote Container" in VS Code. Schlimmstenfalls musst du noch das Volumen löschen, aber das sollte eigentlich automatisch geschehen.
                                • UncleSamU UncleSam
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @UncleSam
                                  auch schon gemacht. (also rebuild, oder container gelöscht und sogar die images gelöscht und neu runtergeladen.)
                                  wie gesagt. ich verwende unverändert die daten die der adapter-creator erzeugt und baue daraus ein container.
                                  iobroker startet erst, wenn ich manuell einen admin adapter hinzufüge (dann habe ich 2, wie oben beschrieben), ohne das Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                  Links im Profil
                                    @UncleSam
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #57
                                    @OliverIO Komisch, ich habe genau dasselbe vorgestern gemacht und das funktioniert. Kannst du sonst mal diesen Adapter herunterladen und versuchen, ob du den in Devcontainer öffnen kannst?
                                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @UncleSam
                                      Ergebnis ist identisch. Bei Aufruf von http://localhost:8082/ kommt Bad gateway.
                                      Wenn ich dann auf der console mir das logfile anschaue, dann wieder diese Fehlermeldung
                                      warn: host.iobroker-luxtronik2 does not start any instances on this host
                                      wenn ich dann noch einen admin adapter hinzufüge mit iob add admin
                                      kann ich über den browser den iobroker aufrufen, hab dann 2 admin instanzen 0 und 1.
                                      0 ist inaktiv
                                      wenn es bei euch funktioniert, muss es ja noch an irgendwelchen Einstellungen liegen. Aber eigentlich ist doch alles in docker gekapselt
                                      Links im Profil
                                        @UncleSam
                                        0 ist inaktiv
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        Nachtrag: Es scheint an postCreateCommand zu liegen.
                                        Kommentiere ich diese komplett aus, dann läuft iobroker auf anhieb.
                                        Sobald irgendein 'Befehl drin steht, dann ist es vorbei.
                                        In einem anderen Thread, ich meine da ging es zum Zeitpunkt der Erstellung des buanet-docker-images, hat @AlCalzone geschrieben, das jeder einzelne Befehl intern in einem virtuellen Container ausgeführt wird und deswegen die Hostname sich dort jeweils ändert und es dadruch zu Problemen kommt da iobroker denk es sei ein multihost system und daher die obige warnung ausgibt.
                                        Links im Profil
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #60
                                          Das gilt nur für das erstellen eines Images, das hat nichts mit dem postCreateCommand zu tun, der wird von VS Code im fertigen Container ausgeführt.
                                          Komisch ist, dass das nur bei dir auftritt. Was für ein OS, Docker Version und VS Code Version hast du?
