  3. Entwicklung
  4. VisualStudio Code und Devcontainer
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
vscoderemotedockeradapter entwicklung
127 Beiträge 13 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
    Ja, da geht etwas noch schief. Hast du es mal mit einem anderen Adapter versucht (z.B. mein Loxone). Geht es da auch nicht?
    Bisher nur mit dem Zigbee Adapter bzw. dem mit dem create-adapter erzeugten.
    Aber wenn ich die Diskussion vollständig verstanden habe ist es so das ich generell nur den Start des Adapters debuggen kann, nicht die Events wenn sie denn kommen. Ist das korrekt ?
    A.
    UncleSamU
    UncleSamU
    UncleSam
    #81
    @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
    Nein, das stimmt nicht. Sobald der Adapter läuft kann man jederzeit Breakpoints haben (neue erstellen oder in alte laufen); also auch, wenn ein neues Event aus einem Drittsystem reinkommt.
    • UncleSamU UncleSam
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #82
      @UncleSam
      Hmm.. Das funktioniert bei mir bisher durchgängig nicht.
      A.
        @UncleSam
        A.
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        #83
        Ich weiss leider wirklich nicht, was das Problem ist. Hier ein GIF mit meinem Loxone Adapter, frisch von master und nach einem Container Rebuild:
        Zuerst starte ich den Debugger, dann kommt er im onReady() in einen Breakpoint. Danach setze ich einen zweiten Breakpoint in einem "Event Handler," der dann nach einiger Zeit auch angesprungen wird (wenn eben ein neues Event vom Miniserver kommt).
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          #84
          @UncleSam
          Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Soweit ist es ok. Entscheidend war die Anpassung des Adapterpfades, sprich das einfügen von
                      dirname: __dirname.indexOf('node_modules') !== -1 ? undefined : __dirname,
          in die Optionen beim Aufruf des Adapter Contstructors,
          sowie das hinzufügen der Argumente im launch.json
            "args": ["--debug", "0"],
          Letzteres war im übrigen auch notwendig wenn man einen Adapter hat der vom create-adapter für den .devcontainer vorbereitet wurde. Ohne diese Argumente kann der Adapter nicht vom Studio aus gestartet werden.
          A.
            @AlCalzone sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
            Wieso nicht einfach npm link?
            Das setzt voraus, dass das dev-Verzeichnis direkt in /opt/iobroker liegt. Spricht grundsätzlich erst mal nix dagegen, aber das ist aktuell noch nicht der Fall.
            Wieso denn das? Wieso funktioniert ein Link /workspace nach /opt/iobroker nicht?
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #85
            Weil dann die Suche nach dem Adapter-mainfile im JS-Controller nicht funktioniert, da den Links nicht gefolgt wird. Innerhalb des ioBroker-Verzeichnisses geht es aber (empirisch herausgefunden).
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            • AlCalzoneA AlCalzone
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #86
              @AlCalzone @UncleSam
              Falls Interesse an der launch.json besteht, wie man den iobroker an sich debuggen kann:
              Folgendes ist zu beachten, ausgehend von der oben genannten devcontainer Konfiguration:
              1. Das Startverzeichnis muss für vs code geändert werden, in dem man unter
                Menü File -> Open Folder dann /opt/iobroker auswählt
              2. Bei ersten mal kann mann dann über den Befehl
                Menü Run -> Add Configuration (falls noch keine launch.json für diesens Startverzeichnis besteht, alternativ Open Confiuration) eine Konfiguration anlegen und den unten angegebenen Inhalt einkopieren
              3. Für ein entsprechenden Befehl (bspw start, oder wie hier "host set x" muss in args jedes einzelne Argument separat als Arrayelement aufgezählt werde.
              4. Danach können Breakpoints gesetzt werden und mit F5 das Debugging gestartet werden.
                  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                  // Hover to view descriptions of existing attributes.
                  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                  "version": "0.2.0",
                  "configurations": [
                          "type": "node",
                          "request": "launch",
                          "name": "Launch Program",
                          "skipFiles": [
                              "<node_internals>/**"
                          "args": ["host","set","x","--debug", "0"],
                          //"stopOnEntry": true,
                          "program": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js"
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                    "version": "0.2.0",
                    "configurations": [
                            "type": "node",
                            "skipFiles": [
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #87
                ich kam ein wenig weiter mit meinem Problem.
                leider funktioniert es auch nicht die Befehle aus der postCreateCommand auf der shell nochmal einzugeben, da objects.json in einem inkonsistenten Zustand vorliegt.
                Im Rahmen der Containererzeugung von buanet muss ja der Hostname nochmal neu gesetzt werden, da iobroker den temporären Hostnamen des Containers nimmt.
                Im Rahmen dieses umbenennens gibt es wohl einen Fehler, so das zwar alle Objekte umbenannt werden, aber nicht die Instanzen.
                Als Workaround konnte ich das beheben, in dem ich alles nochmal auf den temporären Hostnamen umbenenne (Name muss aus objects.json ausgelesen werden oder aus dem docker-log), im Anschluss kann dann der eigentliche Name nochmal gesetzt werden (Befehl iob host set <name>)
                Der Fehler tritt aber nur auf, wenn in postCreateCommand etwas drin steht. Welcher Fehler da auftritt, lässt sich aus den Logs aktuell leider nicht auslesen.
                Links im Profil
                  UncleSamU
                  UncleSamU
                  UncleSam
                  #88
                  @OliverIO Das ist schon mal ein guter erster Schritt! Ich denke, wir müssen Bug möglichst schnell finden und wenn möglich noch im nächsten Release des js-contoller fixen. Immer mehr Leute setzen auf Docker, das sollte sauber laufen.
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #89
                    @OliverIO @UncleSam
                    Ich finde das mit den Instanznamen äußerst komisch und kann mir derzeit nicht erklären, an welcher Stelle es schief läuft.
                    Wenn ich direkt unter Windows arbeite und VSCode den Docker-Container erstellen lasse, passt alles. Können wir das eingrenzen, ob es ggf. nur mit Docker auf Linux auftritt?
                    UncleSamU OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @OliverIO @UncleSam
                      UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      #90
                      @AlCalzone Mit @Asgothian zusammen habe ich gestern herausgefunden, dass es auf einem Mac mit "cached" Probleme gibt. Möglicherweise ist das hier dasselbe Problem. Dateien, die im ioBroker Verzeichnis lagen, waren plötzlich korrupt, was zu ganz komischen Fehlern führte.
                      @OliverIO, kannst du mal versuchen, im docker-compose.yml das :cached zu löschen?
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #91
                        @UncleSam
                        cached habe ich gelöscht, dann volume image und container für luxtronik gelöscht und container neu erzeugt.
                        Ich habe keine Veränderung zu den vorherigen Versuchen entdecken können.
                        Mit postCreateCommand kein Start, ohne startet iobroker.
                        Die korrupten Dateien sind in welchem Verzeichnis entstanden? Soll ich da nochmal speziell schauen?
                        Links im Profil
                          @UncleSam
                          UncleSamU
                          UncleSamU
                          UncleSam
                          #92
                          @OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                          Das ganze /opt/iobroker wird ja gemountet, also irgendwas dort drin (wäre ja auch bei dir so). Es war ein installiertes Node Module.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #93
                            @UncleSam
                            dann ist im Windows-Fall nichts korrupt. Ohne postCreateCommand läuft alles super.
                            Mit postCreateCommand erst nachdem man die hosts wie beschrieben wieder umbenannt hat.
                            Mir dünkt, das die Befehle in postCreateCommand gar nicht ausgeführt wird. Muss aber nochmal genauer schauen.
                            Links im Profil
                              @OliverIO @UncleSam
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #94
                              ich hab hier noch ein wenig rum experimentiert und konnte es ein wenig eingrenzen.
                              Problem 1) sobald der Befehl "iob plugin disable sentry" enthalten ist, erscheint im Log von vs code bei der Erstellung des Containers immer ein postCreateCommand failed
                              [2020-11-20T12:38:42.946Z] [PID 11220] [8148 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e SSH_AUTH_SOCK=/tmp/vscode-ssh-auth-94fa740e69f0e0f5f0af463318e0645c8f73d97c.sock -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-94fa740e69f0e0f5f0af463318e0645c8f73d97c.sock -e REMOTE_CONTAINERS=true -w /workspace 52441b62fc5a811d95518668a85e15327e3c1ee79f3763a685d25d0fd6351011 /bin/sh -c iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url "$(pwd)/$NPM_PACK" --debug && rm "$NPM_PACK"
                              [2020-11-20T12:38:45.560Z] [PID 11220] [10762 ms] Delete adapter "discovery"
                              [2020-11-20T12:38:45.563Z] [PID 11220] [10765 ms] npm uninstall iobroker.discovery --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              [2020-11-20T12:38:48.790Z] [PID 11220] [13992 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              [2020-11-20T12:38:48.797Z] [PID 11220] [13999 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              [2020-11-20T12:38:53.360Z] [PID 11220] [18562 ms] postCreateCommand "iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url \"$(pwd)/$NPM_PACK\" --debug && rm \"$NPM_PACK\"" failed.
                              lass ich es weg, dann läuft zumindes die postCreateCommand komplett durch
                              [8093 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e SSH_AUTH_SOCK=/tmp/vscode-ssh-auth-f5e8539333a46dc4ea70ee13c568241fac389e86.sock -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-f5e8539333a46dc4ea70ee13c568241fac389e86.sock -e REMOTE_CONTAINERS=true -w /workspace fc7f0285e005382bea59f9366038fa839488249323ee8d8291a1e95f49d3125b /bin/sh -c iob del discovery && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url "$(pwd)/$NPM_PACK" --debug && rm "$NPM_PACK"
                              [10698 ms] Delete adapter "discovery"
                              [10702 ms] npm uninstall iobroker.discovery --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              [14117 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                              [14125 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              [14126 ms]
                              [17551 ms] The object "system.config" was updated successfully.
                              [21506 ms] install /workspace/iobroker.luxtronik2-0.0.2.tgz
                              [21644 ms] NPM version: 6.14.8
                              [21645 ms] npm install /workspace/iobroker.luxtronik2-0.0.2.tgz --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              [24519 ms] + iobroker.luxtronik2@0.0.2
                              added 7 packages from 80 contributors in 2.529s
                              [24659 ms]
                              15 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              [24694 ms] upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                              [24750 ms] upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                              [24804 ms] upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                              [24859 ms] upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              [24912 ms] upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              Aber in beiden Fällen läuft iobroker zwar auf dem Server, aber admin wird nicht gestartet, daher kein Browserzugriff
                              Problem 2: (denke ich)
                              Wenn man in beiden Logs den Befehl docker exec anschaut, dann bemerkt man, das zur Ausführung ein temporärer Container gewählt wird und nicht der schon umbenannte.
                              Das würde zumindest das erklären, warum es keine Probleme gibt, wenn kein postCreateCommand angegeben wurde.
                              Links im Profil
                              UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                [14126 ms]
                                [24659 ms]
                                UncleSamU
                                UncleSamU
                                UncleSam
                                #95
                                Woher siehst du das? Kannst du mal in der Liste der Befehle noch hostname && hinzufügen? So gibt er den Hostnamen des aktuell laufenden Containers aus.
                                  [14126 ms]
                                  [24659 ms]
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  Das wäre dann aber ein Problem in der VSCode Implementation 🤔
                                  Das postCreateCommand ist nämlich bewusst so gewählt, dass man nicht beim lokalen Testen das ioBroker-Sentry mit unnötigen Fehlermeldungen zubombt.
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #97
                                    @UncleSam
                                    ok, ne, hostname gibt den korrekten hostname aus.
                                    Problem muss beim umbenennen des hostnamens liegen.
                                    Was mich wundert ist halt die Rückkopplung von postCreateCommand dazu.
                                    An der Stelle ist der Container doch schon fertig gebaut und der hostname umbenannt.
                                    Aber mit postCreateCommand klappts nicht
                                    ohne funktioniert es einwandfrei.
                                    Links im Profil
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #98
                                      @AlCalzone said in VisualStudio Code und Devcontainer:
                                      wisst ihr, wie man an dieser Stelle der Ausführung mehr debug infos herausholen kann?
                                      Leider steht im iobroker log nix dazu. vscode erhält halt irgendeinen anderen exit code und sagt dann failed aber ohne mehr Informationen auszugeben.
                                      Links im Profil
                                        UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        #99
                                        @OliverIO Dummerweise sagt iob plugin disable sentry wohl nicht mehr, oder? Ich nehme an, der schlägt fehl - eventuell weil etwas noch nicht bereit ist? Keine Ahnung...
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #100
                                          @UncleSam @AlCalzone
                                          Ich habe mal dem buanet einen Issue geschrieben, das er hier mal reinschauen soll.
                                          Links im Profil
                                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
                                          1.4m
