  3. Entwicklung
  4. VisualStudio Code und Devcontainer
    6.3k
vscoderemotedockeradapter entwicklung
127 Beiträge 13 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #121
    bei mir startet ioBroker im devcontainer leider nicht.
    Ich arbeite mit Win 11, neuestes Docker. Er erstellt auch den devcontainer und das ioBroker-Start-Script läuft erst mal an:
    Dann bricht es jedoch hier ab:
    Der Inhalt des Logs:
    Habe es jetzt mehrfach probiert ohne Erfolg. Habe sowohl die .devcontainer-Dateien vom loxone-Adapter probiert, als auch mir neue mit dem adapter-creator erstellen lassen. Das Ergebnis ist immer gleich.
    Habe dann auch mal direkt ioBroker im Docker von buanet installiert - das lief! Ist doch sehr komisch, oder?
    Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter komme?
    LG
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      LG
      killroy2
      #122
      @s-bormann startest du das alles schön aus vs code heraus? schon mal versucht alles material im docker desktop zu löschen?
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K killroy2
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #123
        @killroy2 sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
        Hallo, ja, ich starte alles aus VS Code heraus. Prinzipiell startet er dann ja auch alles, bricht aber eben an der oben gezeigten Stelle ab. Ich habe Docker komplett gelöscht und neu installiert, gleiches Problem.
        Inzwischen habe ich herausgefunden, dass wenn ich von das DockerImage von latest auf 7.2.0 umstellen, der iobroker startet. Allerdings komme ich trotzdem nicht auf die Weboberfläche, das IO Logo erscheint, und dreht endlos.
        Ich wäre wirklich dankbar für weitere Ideen, habe jetzt schon eineinhalb Tage fast nichts anderes gemacht - leider ohne Erfolg und etwas frustrierend… 😫
        LG
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #124
          @s-bormann
          dann könnte es das problem sein
          https://forum.iobroker.net/topic/36034/visualstudio-code-und-devcontainer/116?_=1679912911798
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #125
            @oliverio Hi, das hat sehr weiter geholfen! Vielen Dank!
            Mit Deinen Änderungen und der Änderung im dockerfile Version 7.2.0 zu verwenden läuft es.
            Damit ich den web-Adapter verwenden kann, hab ich zusätzlich den Port 8082 vom ioBroker freigegeben. Das klappt auch.
            Aaber: der zu developende Adapter wird nicht installiert. Bei der Erstellung des Containers bricht der postCreateCommand vorzeitig mit Fehler 24 ab. Konnte den Adapter aber von Hand installieren, in dem ich die postCreateCommands nach und nach ins Terminal eingegeben habe.
            Wenn ich allerdings etwas bearbeite (z.B. in der index_m.html), wird das nicht automatisch aktualisiert.
            Außerdem kapiere ich nicht ganz, für was der nginx mit dem Proxy eigentlich gebraucht wird? Kann ich nicht direkt den Port 8081 von docker zugänglich machen (ports: 8081:8081) ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #126
              @s-bormann
              Die Ersteller haben den anderen Port gewählt weil sie davon ausgegangen sind das der standardport schon oft durch die Standardinstallation belegt ist
              Die besondere Behandlung ist notwendig weil über den Port 2 Arten von Abfragen erfolgen bei der eine davon im Proxy besonders behandelt werden müssen (normale http get und websockets)
              Bei den Fehlern von postCreateCommands hatte ich auch immer Schwierigkeiten. Ich glaube da gibt es eine zeitliche Abhängigkeit da wohl iobroker schon gestartet wird.
              In vs Code kann man direkt die ganzen Meldungen verfolgen.
              Mach zu den Fehlern und deinen Erkenntnissen am besten auf github bei create adapter einen usuell auf.
              Links im Profil
              • H Offline
                hacki11
                schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                #127
                Da ich mit der aktuellen Version ein paar Schwierigkeiten hatte, habe ich all jene versucht zu lösen um einen robusteren Dev Container zu bekommen.
                Im PR findet ihr eine konkrete Beschreibung der Punkte samt Lösungen, sowie einen erstellten Adapter, den man direkt als Dev Container öffnen kann um das ganze auszuprobieren.
                https://github.com/ioBroker/create-adapter/pull/1137
                Ich freue mich über Feedback!
