VisualStudio Code und Devcontainer
@UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
Wenn's geht empfehlen wir immer den Adapter Creator (npx @iobroker/create-adapter) zu nutzen
Ich wollte nochmal nachfragen, da ich gerade auch am rumprobieren bin:
Man braucht aber dann auf jeden Fall eine Node-Installation unter Windows (und nur dafür) um den adapter-creator aufzurufen, der einem dann die Anfangsdateien für den Container und vs code erstellt?Wäre es nicht besser dafür ein basis image zur Verfügung zu stellen und erst im container dann adapter-creator auszuführen für ein (oder auch weitere adapter)?
@OliverIO du kannst das tun was ich getan hab:
- den container von buanet laden,
- starten.. in die Konsole gehen,
- da den adapter creator aufrufen,
- Daten kopieren, dann weiter machen.
@Asgothian
so ähnlich habe ich das gemacht:
1.) neuer Ordner irgendwo in Windows angelegt
2) VS code lokal geöffnet (also normal geöffnet) und den obigen Ordner als Workspace geöffnet
3) Dann Befehl "add Developement container configuration files" ausgeführt
4) Dann die Inhalte gegen die 3 Dateien aus dem loxone-Adapter ersetzt und überall wo "loxone" steht gegen "dev" getauscht. Wenn man vis nutzen möchte sollte auch der port 8082 in docker-compose noch geöffnet werden
5) Rebuild container ausgeführt (das erste mal dauert, da so 300-500MB heruntergeladen werden, festplattenspeicher sollte man auch ordentlich frei haben, da das endgültige Image ca 1,2GB groß ist und buanet ebenfalls noch da ist. )
6) Ergebnis: Container startete und iobroker lief
7) Dann create-adapter remote im workspace ordner ausgeführt
8 ) dann workspace auf den neu erzeugten ordner gesetzt (open folder)
9) dann rebuild container ausgeführt
10) nun ist das problem, das zwar 2 container laufen (iobroker und nginx), aber iobroker nicht erreichbar ist und im gegensatz zu oben steht in der statuszeile von vscode nun "0 ports available" steht.Ergänzung nach weiteren 2h:
also ich habe jetzt einige zeit mit der Konfiguration direkt aus dem create-adapter rumprobiert.
die container laufen zwar, aber ich komme mit dem browser einfach nicht drauf.
irgendwas mit der nginx-kombination für den reverse-proxy scheint da nicht zu stimmen.
mit localhost:8081 oder auch localhost:80 kommt nichts.
wenn ich localhost:8082 aufrufe kommt bad gateway.
wenn ich noch das access_log und das error_log dazu konfiguriere, dann kommt da kein zugriff an. das errorlog zeigt keinen fehler an.daher switche ich nochmal zur oben beschriebenen Schrittanleitung bis Schritt 7 um, da funktioniert für mich alles. auch die admin-oberfläche
Was ist nochmal der Grund warum der nginx als reverse proxy hier eingesetzt wird?
sorry für den langen post, habe aber die Schrittanleitung etwas ausgebaut, damit andere das ebenfalls nachvollziehen können.
@OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
Sofern du im devcontainer weiterarbeiten willst, ist das korrekt.
Damit du im Devcontainer die Admin-UI bearbeiten kannst, ohne bei jeder Änderung ein iobroker upload machen zu müssen. Mit dem reverse proxy kommt die Admin-UI für deinen Adapter direkt aus dem Dev-Verzeichnis.
wenn ich localhost:8082 aufrufe kommt bad gateway.Teile doch mal deine Konfiguration inkl. docker-compose.yml und welche Ports ioBroker (web/vis/...) in seinem container nutzt. Da passt garantiert was nicht zusammen.
@AlCalzone
Ich habe initial ja nur den adaptercreator ausgeführt und den container gestartet, sonst nichts.
Zur Sicherheit habe ich das soeben komplett nochmal von vorne gemacht.
Ich selbst habe nichts an den Dateien verändert.
Ergebnis:
Gemäß docker Desktop laufen die beiden container iobroker+nginx
iobroker ist über localhost:8081 aber nicht erreichbarWenn du noch weitere Dateien benötigst, sag Bescheid.
Datei .devcontainer
Datei docker-compose
@AlCalzone
Ergebnis:
Datei .devcontainer
Nein, er ist unter :8082 erreichbar. Steht auch in der README im .devcontainer-Ordner ;) UND in docker.compose.yml
# Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082Ist deswegen nicht der Standardport, weil es sein kann, dass schon eine Instanz unter 8081 läuft.
@Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
ebnis ist aber das gleiche - ich hab keinen Adapter für d
Hi, bei mir klappt das Debuggen nicht, es kommt ein Fehler:
/usr/bin/node ./main.js --debug 0 Process exited with code 6meine launch.json:
{ // Use IntelliSense to learn about possible attributes. // Hover to view descriptions of existing attributes. // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387 "version": "0.2.0", "configurations": [ { "type": "node", "request": "launch", "name": "Launch TypeScript Adapter", "skipFiles": ["<node_internals>/**"], "program": "${workspaceFolder}/main.js", "args": ["--debug", "0"], "outFiles": ["${workspaceFolder}/build/**/*.js"] } ] }jemand eine Idee?
E -
auch hier unverändert, wie ich oben geschrieben habe.
@OliverIO Bei mir lag da daran, dass auf dem Rechner schon lokal iobroker lief, und er Post 8082 für den web adapter reserviert war.
Habe den Port in der docker-compose.yml einfach auf 9092 gesetzt, dann ging es auch:
nginx: image: nginx:latest depends_on: - iobroker links: - iobroker container_name: nginx-countstates volumes: - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf - ..:/workspace:cached ports: # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082 - 9082:80 -
Dann zeig mir bitte noch deine nginx.conf
Auch hier nix verändert, stammt alles so aus dem adapter-creator.
nginx.conf
Ich denke nicht das es an nginx liegt, siehe mein nächsten Post
nginx.conf
@EdgarM Auf dem Windowsrechner läuft sonst kein weiterer Server und iobroker lief da noch nie, da mein Produktionssystem auf einem NUC läuft.
@AlCalzone
ich hab nun ein wenig weiter recherchiert und im iobroker log die folgende Warnung gefunden:warn: host.iobroker-mytest does not start any instances on this hostNach ein bisschen Suche im Forum soll man den admin adapter installieren
iobroker add adminDanach klappt der Zugriff auf iobroker, aber ich habe nun 2 admin instanzen (0=inaktiv und 1=aktiv)
an was könnte das liegen? -
@AlCalzone
an was könnte das liegen?@OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
Das gibts eigentlich nur, wenn sich der Hostname ändert. Ist mir beim Devcontainer noch nicht untergekommen, vielleicht ist das wegen deiner Container-zu-Container-Migration passiert?
@AlCalzone
kann natürlich alles sein, aber ich habe visual studio mit dem ordner, der durch den adapter creator erzeugt wurde neu geöffnet und den container mit diesen Informationen neu erzeugt (rebuild). Wo stehen den in den ganzen Dateien noch irgendwelche hostnamen? -
@AlCalzone
@OliverIO Nicht im Adapter, aber in dem ioBroker, der im Container läuft. Der ordnet Instanzen bestimmten Hosts zu, was bei manuellen Umzügen gern mal für "does not start any instances" sorgt.
@AlCalzone
aber es gibt doch nur einen iobroker container und der wird auf basis der konfigurationsdaten, welche mit dem adapter-creator erzeugt werden, komplett, auf basis von buanet und den weiteren Anweisungen, neu aufgebaut. der erste container hat doch damit nix mehr zu tun.
wenn ich ins logfile schaue dann ist der hostname genau so wie es im docker-compose angegeben ist. -
@AlCalzone
@OliverIO Einfache Lösung: mach mal "Rebuild Remote Container" in VS Code. Schlimmstenfalls musst du noch das Volumen löschen, aber das sollte eigentlich automatisch geschehen.
@UncleSam
auch schon gemacht. (also rebuild, oder container gelöscht und sogar die images gelöscht und neu runtergeladen.)
wie gesagt. ich verwende unverändert die daten die der adapter-creator erzeugt und baue daraus ein container.
iobroker startet erst, wenn ich manuell einen admin adapter hinzufüge (dann habe ich 2, wie oben beschrieben), ohne das Fehlermeldung wie oben beschrieben. -
@UncleSam
@OliverIO Komisch, ich habe genau dasselbe vorgestern gemacht und das funktioniert. Kannst du sonst mal diesen Adapter herunterladen und versuchen, ob du den in Devcontainer öffnen kannst?
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2@UncleSam
Ergebnis ist identisch. Bei Aufruf von http://localhost:8082/ kommt Bad gateway.
Wenn ich dann auf der console mir das logfile anschaue, dann wieder diese Fehlermeldungwarn: host.iobroker-luxtronik2 does not start any instances on this hostwenn ich dann noch einen admin adapter hinzufüge mit iob add admin
kann ich über den browser den iobroker aufrufen, hab dann 2 admin instanzen 0 und 1.
0 ist inaktivwenn es bei euch funktioniert, muss es ja noch an irgendwelchen Einstellungen liegen. Aber eigentlich ist doch alles in docker gekapselt
