  4. VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren
visandroid app vishow-to
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    MCU
    ich möchte in VIS ein Bild (Anruferbild von FritzBox) darstellen. Das Bild ist jetzt zwar da, an einer festen Position, immer http://192.168.X.X/Anruferbild.jpg.
    Wenn ich nun das Bild in einem basic HTML darstelle und der Bildinhalt
    ändert sich, wird dieses Bild nicht aktualisiert in den aktuellen VIS-VIEWs.
    Erst, wenn ich entweder mit aktualisieren (F5), das Browser-Fenster aktualisiere, oder die View mit (changeView, refresh oder reload) in command aktualisiere.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, damit der Bildinhalt geändert wird, man aber nicht die ganze Seite aktualisieren muß?
    Gibt es eventuell eine Funktion mit der man bei einem VIS-Objekt (iFrame) die Updatezeit ändern kann?
    Vielen Dank
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Vielen Dank
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @MCU Ich versuche mich auch gerade damit, wie hast du denn das Bild immer an einer festen Position ? Ich wollte das über den tr064 Adapter machen, der bietet ja auch die tr-064.0.callmonitor.connect.imageurlcaller an. Aber bei dem Link, bekomme ich immer nur nen xml Code im Browser angezeigt.
      Das aktualisieren würde ich vllt triggern, nach DP ringring true, einmal die View resetten.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        MCU
        Vorab schon mal den Hinweis:
        @D3ltoroxp https://forum.iobroker.net/topic/6563/fritzbox-tr064-anruferbild/12
        • M MCU
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @MCU Also geht momentan nicht aus der FritzBox heraus.
            MCU
            @D3ltoroxp Also gehen tut es schon, man muß aber etwas Vorarbeit leisten. NUR FÜR GOOGLE-TELEFONBUCH!!!!!!
            Wir hatten schon mal was Ähnliches! Gerade gefunden:
            https://forum.iobroker.net/topic/35380/anruferbild-tr064-adapter-funktioniert-nicht/2
            https://contacts.google.com/
            Exportieren!
            Vorraussetzung für die csvJSON Funktion ist es, daß die csv-Datei keine internen Umbrüche (Returns) hat.
            Die müssen dann manuell mit EDITOR entfernt werden!!
            Beispiel:
            Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Initials,Nickname,Short Name,Maiden Name,Birthday,Gender,Location,Billing Information,Directory Server,Mileage,Occupation,Hobby,Sensitivity,Priority,Subject,Notes,Language,Photo,Group Membership,E-mail 1 - Type,E-mail 1 - Value,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value,Phone 2 - Type,Phone 2 - Value,Phone 3 - Type,Phone 3 - Value,Address 1 - Type,Address 1 - Formatted,Address 1 - Street,Address 1 - City,Address 1 - PO Box,Address 1 - Region,Address 1 - Postal Code,Address 1 - Country,Address 1 - Extended Address,Event 1 - Type,Event 1 - Value
            Blabla, Buh,,,,,,
            Blabla, Pere,,,,,,,
            Blabla, Moe,,,,,,
            NICHT !!!!!!!
            Blabla, Buh,,,,,,
            Blabla, Pere,,,,,,,
            Frankfurt, dsfhj
            Blabla, Moe
            Mit dem Cursor vor Frankfurt und dann das RETURN löschen
            Es stehen jetzt alle Namen untereinander!!!!!
            Dann speichern als CONTACT.csv
            Funktion csvJSON(Verzeichnis):
            var fs = require('fs');
            var csvFile,BACK_STR;
            csvFile = fs.readFileSync(Verzeichnis, 'utf8');
            var lines=csvFile.split("\n");
            var result = [];
            var headers=lines[0].split(",");
            // von der gesamten Tabelle braucht man nur 0:Name, 14:Birthday, 27: Photo,32: Phone 1 - Value, 34: Phone 2 - Value, 36:Phone 3 - Value
            for(var i=1;i<lines.length;i++){
                 var obj = {};
                 var currentline=lines[i].split(",");
                 //for(var j=0;j<headers.length;j++){
                   for(var j=0;j<38;j++){
                     switch(j){
                         case 0:
                         obj[headers[j]] = currentline[j];
                          break;
                         case 14:
                          break;
                         case 27:
                          break;
                         case 32:
                          break;
                         case 34:
                         break;
                         case 36:
                         break;
                         default:
                         break;
               	  //obj[headers[j]] = currentline[j];
                 result.push(obj);
               //console.log(result.push(obj));
             //return result; //JavaScript object
            BACK_STR = JSON.stringify(result); //JSON
            return BACK_STR;
            Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis):
            //const Speicher_Verzeichnis = '/var/www/html/anrufer/';
            console.log(getState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD").val);
            url = getState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD").val;
            request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                    fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                        if(err) log('Fehler!');
                    const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                    writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1);
            Bild befindet sich im Ordner:
            (ist natürlich von der IP-Adresse des ioBroker's abhängig, also ändern!!)
            http://192.168.178.XXX:8082/vis.0/Anruferbild.jpg
            JSON-Trigger auf : tr-064.0.callmonitor.inbound.json
            Bild dann entsprechend zuordnen in der VIS mit basic HTML
            <img src="http://192.168.178.XXX:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" alt=" " style="width: 100%;max-height: 100%" />
            Viel Spaß.
              MCU
              @D3ltoroxp Wie sieht eigentlich die inbound-json aus, wenn man nur interne Kontakte eingesetzt hat?
              Wird da auf eine Datei verwiesen unter \Fritz-nas\fritz.nas\FRITZ\fonpix?
              Was steht hinter "imageurlcaller":?
              • M MCU
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @MCU
                "imageurlcallee":"http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0"}
                Das gleiche mit ein paar anderen Infos steht in der inbounad json.
                  @MCU
                  MCU
                  @D3ltoroxp Da kann man sich dann ja das Bild direkt abholen. ok.
                  • M MCU
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @MCU said in VIS FritzBox Anrufer-Bild mit festem Namen aktualisieren:
                    Geht nur leider nicht, wenn man das im Browser eingibt, kommt ein xml Code.
                      MCU
                      @D3ltoroxp Also meinte damit über die Freigabe //Fritz-Nas und dann unter //FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-o.jpg
                      • M MCU
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @MCU
                        Quasi dann mit einem Script, wenn Anrufer XXX dann Bild Link YYY ?
                          @MCU
                          MCU
                          @D3ltoroxp Den Link YYY muß man sich noch aus der imageurlcaller holen und dann für die Freigabe ändern!
                          Im HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD muß dann http://FRITZ-NAS/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg stehen und dann wird das Bild wieder ins Anruferbild.jpg geschrieben.
                          • M MCU
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Beispiel von mir :.
                            http://fritz-nas/FRITZ/fonpix/1571935683-0.jpg
                            Kommt folgendes im Browser
                              Beispiel von mir :.
                              MCU
                              @D3ltoroxp Am DNS-Rebind Schutz würde ich nicht drehen.
                              Man könnte aber die Bild Dateien von den Anrufern von /fonpix in ein ioBroker-Verzeichnis kopieren und dann darauf zugreifen.
                              Denn die Nummer zum Bild verändert sich nicht!?
                              • M MCU
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @MCU Oder so. Alle aus dem fonpix Verzeichnis heraus, damit man die passende Nr. hat. Diese Nr. dann auslesen und das Bild wählen lassen.
                                Ich muss mir das mal anschauen und ein wenig durchprobieren.
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                  Einfach als kleine Idee. Vielleicht kann man über die hier beschriebenen Schnittstellen
                                  https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_contactSCPD.pdf an das Bild ran.
                                  Ich bin gerade dabei über die vergleichbare Schnittstelle Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen. Ich nutze hierfür den Datenpunkt tr-064.0.states.command und Werte die Rückmeldung aus tr-064.0.states.commandResult aus.
                                  Beim Anrufbeantworter kommt bei commandResult auch ein xml zurück, welches dann durch ein Skript in eine JSON Struktur überführt wird. Hier bin ich noch am tüfteln. Mein aktuelles Skript liegt hier https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/22 vielleicht hilft es euch ja als Idee um an die Grafik aus dem Telefonbuch zu kommen.
                                    MCU
                                    @D3ltoroxp Also ich hab noch ein wenig rumprobiert.
                                    Für lokale Bilder gilt man kann das Bild direkt holen, aber nicht über http im Browser-Fenster sehen.
                                    Man muß die imageURL direkt nutzen und mit der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) holen und bekommt das Bild direkt im Anruferbild.jpg
                                    Also, wenn man direkt die Funktion nutzen möchte, muss man in der Datenpunkt javascript.0.HAUS.FRITZBOX.ANRUFER_BILD die imageURL schreiben
                                    Nehmen wir das Beispiel von oben:
                                    Also in ANRUFER_BILD -> http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/xxx-0.jpg&sid=xxxx&pbid=0
                                    oder man kann es auch direkt holen in dem man in der Funktion Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis) die url ersetzt durch:
                                    var url = JSON.parse(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.json").val).imageurlcaller;
                                    Damit holt man das Bild vom lokalen Speicherort (FritzBox/fonpix) !!!! für die Google-Kontake nicht!
                                    Das muss innerhalb der Funktion gemacht werden. Damit fällt dann ein kopieren der Bilder in ein anderes ioBroker-Verzeichnis weg.!!!
                                    M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      In der Version 7.21 (AVM) bekomme ich zurzeit keine imageurlcaller übermittelt. Problem könnte evtl. am Adapter oder bei AVM liegen?
                                      Gilt nur für lokales Telefonbuch mit 2 Einträgen, sonst ein zusätzliches für Google-Kontakte.
                                      Und die Daten sind bezogen auf ein Kontakt aus dem lokalen Telefonbuch!!
                                      {"caller":"xxxxxxxxxxxxx","callee":"xxxxxxxxxx","timestamp":"07.09.20 21:11:15","id":"0","_type":"inbound","callerName":"","calleeName":""}
                                      Hat jemand eine Möglichkeit, dass zu prüfen?
                                      Vielen Dank
                                      • M MCU
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Ich schaus mir an, Danke dir mal. Bin die Tage mit meinem Wasserleck im Haus beschäftig. Ich werde das bei Zeit mal testen.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Da es einen Thread gibt wollte ich da nichts Neues anfangen.
                                          Das Thema wurde irgendwie nie zu Ende behandelt.
                                          Da ich gerne auf meinem MagicMirror das Anruferbild anzeigen lassen möchte,
                                          würde ich das gerne hier weiterführen.
                                          Ich habe die Anruferbilder in den VIS Dateimanger hochgeladen.
                                          Nun müsste mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Bilder in der VIS dem Anrufer zuordne.
                                          @bahnuhr vielleicht interessiert dich das auch noch.
