  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
    6.7k
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G gyle
    @zeptran
    hast du mit apex-chats zufällig auch mal ausprobiert ob man das in dieser Form hinbekommt?
    Z Offline
    Z Offline
    Zeptran
    schrieb am zuletzt editiert von Zeptran
    #41
    @gyle
    Das scheint einfach zu gehen in dem man am Anfang der Config für den Graphen das hier einfügt:
    stacked: true
    Sieht dann am Ende so aus:
    Hier dazu den die komplette config:
    type: custom:apexcharts-card
    stacked: true
    header:
     show: true
     title: ' '
     show_states: true
     colorize_states: true
    apex_config:
     chart:
       height: 350
       zoom:
         type: x
         enabled: true
         autoScaleYaxis: false
       toolbar:
         show: true
         autoSelected: zoom
       xaxis.type: datetime
    series:
     - entity: sensor.Pv_Anlage_PV_Ertrag_heute
       type: column
       group_by:
         func: max
         duration: 23.9h
     - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyToGridDay
       type: column
       group_by:
         func: max
         duration: 23.9h
     - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
       type: column
       group_by:
         func: max
         duration: 23.9h
     - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
       type: column
       group_by:
         func: max
         duration: 23.9h
    graph_span: 8d
    span:
     end: day
    Finde das nur schwierig mit den Daten die da aktuell bei mir drinnen Stecken. Ergibt in Summe keinen Sinn wenn man beim PV Ertrag da den Netzbezug mit rein nimmt.
    Bei der Anordnung würde ich den dann weg lassen damit man da nur hat was man halt vom Dach bekommt.
    Edit:
    Fand die Idee ganz gut das auch so darzustellen deswegen habe ich das ganze kurz einmal nachgebaut:
    stacked: true
    header:
      show: true
      title: ' '
      show_states: true
    apex_config:
      chart:
        height: 350
        zoom:
          type: x
          enabled: true
        toolbar:
          show: true
          autoSelected: zoom
    series:
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
      - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeBatDay
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
      - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeDay
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
        show:
          in_chart: false
    graph_span: 8d
    span:
      end: day
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zeptran
      @gyle
      stacked: true
      stacked: true
      header:
       show: true
       title: ' '
       show_states: true
      apex_config:
       chart:
         height: 350
         zoom:
           type: x
           enabled: true
         toolbar:
           show: true
           autoSelected: zoom
      series:
         type: column
         group_by:
           func: max
           duration: 23.9h
         type: column
         group_by:
           func: max
           duration: 23.9h
         type: column
         group_by:
           func: max
           duration: 23.9h
         type: column
         group_by:
           func: max
           duration: 23.9h
      graph_span: 8d
      span:
       end: day
      Edit:
      stacked: true
      header:
        show: true
        title: ' '
        show_states: true
      apex_config:
        chart:
          height: 350
          zoom:
            type: x
            enabled: true
          toolbar:
            show: true
            autoSelected: zoom
      series:
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          show:
            in_chart: false
      graph_span: 8d
      span:
        end: day
      gyle
      schrieb am zuletzt editiert von gyle
      #42
      @zeptran super dann schau ich mal ob ich das so bei mir reinbekomme....
      Verständnisfrage noch zu den datenpunkten: ich brauche doch nur jeweils die historydaten für den zeitraum, oder muss ich vorher bereits irgendwas aggregieren?
      also zb: Datenpunkt aktuelle Solarleistung (Watt)
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • IccubeI Iccube
        @gyle sieht gut aus
        Wie hast du den die zusätzlichen Infos bzw. Schalter eingefügt ?
        gyle
        #43
        @iccube
        das geht mit custom:multiple-entity-row
        type: entities
        show_header_toggle: false
        title: Automatik
        entities:
          - entity: input_boolean.Holiday
            type: custom:multiple-entity-row
            secondary_info: aktiviert die Wochenend-Zeiten
            toggle: true
            state_color: true
            icon: mdi:beach
          - type: section
          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Living_Area
            secondary_info: last-changed
            toggle: true
            state_color: true
            icon: mdi:clock-check-outline
            entities:
              - entity: sensor.Up_Time_Living_Area
              - entity: sensor.down_Time_Living_Area
          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Children_Area
            toggle: true
            state_color: true
            entities:
              - entity: sensor.Up_Time_Children_Area
              - entity: sensor.down_Time_Children_Area
          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Sleep_Area
            toggle: true
            state_color: true
            entities:
              - entity: sensor.Up_Time_Sleep_Area
              - entity: sensor.down_Time_Sleep_Area
        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gyle
          Z Offline
          Z Offline
          Zeptran
          #44
          @gyle
          Genau die Datenpunkte stecken bei mir in SQL drinnen und da greift Lovelace drauf zurück.
          Sonst musst du da nichts weiter mit machen, nur die richtige Instanz für Verlaufsdaten in den Lovelace Adpater Einstellungen auswählen.
          • G gyle
            @iccube
            type: entities
            title: Automatik
            entities:
                toggle: true
                state_color: true
                icon: mdi:beach
              - type: section
                toggle: true
                state_color: true
                entities:
                toggle: true
                state_color: true
                entities:
                toggle: true
                state_color: true
                entities:
            IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            #45
            @gyle sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
            multiple-entity-row
            die cutom karte habe ich auch schon gehabt funktioniert aber irgenwie nicht
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • IccubeI Iccube
              multiple-entity-row
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #46
              @iccube
              Kommt mir bekannt vor ich habe am 29.09.2022 versucht die "custom:button-entity-row" Karte zu nutzen bei mir kommt auch die Meldung die Karte würde nicht existieren.
              Kann es sein, dass bei der Änderung von @Garfonso mit den Unterordnern in den Instance Einstellungen was schief gelaufen ist?
              Vielleicht kann ja mal jemand anderes mit aktueller Version einen custom Karte installieren und testen ob sie geht.
              Kann natürlich auch an mir liegen habe das nicht weiter verfolgt Zeit ist gerade etwas knapp.
              • XBiTX XBiT
                @iccube
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #47
                @xbit said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                Button entity-row scheint aktuell kaputt zu sein. Gibt es auch ein issue zu: https://github.com/custom-cards/button-entity-row/issues/30
                multiple-entity-row konnte ich aber installieren. Wichtig ist den Adapter neustarten und auch in lovelace mal F5 drücken.
                • U Offline
                  U Offline
                  Ultor
                  schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                  #48
                  meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
                  Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
                  Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten ;-)
                  Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
                  Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
                  Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
                  Erdgeschoss
                  Obergeschoss
                  Dachgeschoss
                  Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
                  Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
                  Hier werden Systeminformationen angezeigt.
                  Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
                  Gruß,
                  Daniel
                  • T Tirador
                    Hallo Community!
                    Lovelace sieht auf den ersten Blick gleichartig aus, bietet aufgrund der Konfigurationstiefe aber zahlreiche Variationen.
                    Dieser Thread dient dazu alle Lovelace Visualisierungen zu sammeln, die von euch erstellt wurden.
                    Damit können wir wechselseitig von Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren.
                    Euer Beitrag sollte folgendes beinhalten
                    • Screenshots eurer Karten/Ansichten
                    • Annotation welche "Custom Cards" verwendet wurden
                    • YAML-Code eurer Ansichten anbei.
                    Ich hoffe auf einen regen Austausch und viele interessante Ideen.
                    Plastikman
                    #49
                    hier meine aktuelle Lovelace VIS und dazu direkt noch ein paar Fragen... :-)
                    Ich habe meine VIS Zimmer bezogen aufgebaut. Dazu dann noch einzelne Tabs zur Konfig verschiedener variablen in der Automatisierung.
                    Gesteuert wird übe 2 12" Tablets welche hochkant montiert sind. Deshalb ist meine ganze VIS auch darauf ausgerichtet.
                    Home Screen:
                    Wohnzimmer:
                    Schlafzimmer:
                    Küche:
                    Bad:
                    Büro:
                    Server:
                    Wetter:
                    Wetter Fullscreen:
                    Server Steuerung:
                    Lichtkonfig:
                    Heizungkonfig:
                    Kamera Konfig:
                    Übersicht Energieverbrauch:
                    Übersicht der Kosten des Energieverbrauchs:
                    So nun zu meinen Fragen:
                    • Ich möchte gerne noch die RTSP Streams meiner Kameras in die VIS integrieren. Wie kann man das machen?
                    • Wie kann ich Spotify integrieren?
                    Fragen zu euren views und generelles:
                    @XBiT
                    In euren Views sind die Karten immer schön zusammenhängend. Bei mir sind sie leider immer so getrennt:
                    Wie kann man das schön zusammenhängend aufbauen so das es eine Karte ist. WIe zB. hier:
                    @XBiT
                    Wie kann man solche Karten wie für die CPU Auslastung machen und wo kommen die Status der Adapterzustände her?
                    Wie kann ich erreichen das Entitäten basierend auf Ihrem Zustand eingefärbt werden?
                    Ansonsten bin ich auf Feedback gespannt ob und was man evtl. noch wie verbessern könnte.
                    Besten Dan und liebe Grüße
                    Sebastian
                    David G.D XBiTX P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Plastikman
                      Home Screen:
                      Wohnzimmer:
                      Schlafzimmer:
                      Küche:
                      Bad:
                      Büro:
                      Server:
                      Wetter:
                      Wetter Fullscreen:
                      Server Steuerung:
                      Lichtkonfig:
                      Heizungkonfig:
                      Kamera Konfig:
                      @XBiT
                      @XBiT
                      Sebastian
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #50
                      @plastikman
                      Hey,
                      schöne Visualisierung.
                      Zu deinen Fragen:
                      Die zusammenhängenden Karten bekommst du mit der custom-vertical-stack hin.
                      https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card
                      Ein flüssiger Stream wird schwierig, außer du bindest eine andere Website ein.
                      Ich habe anders gelöst.
                      Meine Kamera bietet einen Link an um Bilder abzurufen.
                      http://benutzer:pw@192.168.22.215/IMAGE.JPG
                      Diesen habe ich in der Bild-Entiät eingetragen.
                      Das Bild aktualisiert sich dann alle X Sekunden.
                      Die Tabelle mit den Adaptern kommt von mir. Schau dazu mal in meine Signatur.
                      • P Plastikman
                        Home Screen:
                        Wohnzimmer:
                        Schlafzimmer:
                        Küche:
                        Bad:
                        Büro:
                        Server:
                        Wetter:
                        Wetter Fullscreen:
                        Server Steuerung:
                        Lichtkonfig:
                        Heizungkonfig:
                        Kamera Konfig:
                        @XBiT
                        @XBiT
                        Sebastian
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #51
                        @plastikman
                        Gefällt mir gut deine VIS..
                        Zum Thema Adapterstatus siehe hier
                        RTSP Streams gehen nicht direkt falls deine NAS eine Synology ist kann man da einen passenden Stream für die VIS erzeugen.
                        Fritzbox: die Karte sieht so zusammenhängen aus wegen der Card "custom:vertical-stack-in-card"
                        type: custom:vertical-stack-in-card
                        cards:
                         - type: markdown
                           content: |
                             # <center>FritzBox Status:</center>
                         - type: picture-elements
                           image: /cards/FritzBox_7490.png
                           elements:
                             - type: state-icon
                               entity: sensor.Home_FritzBox_status_on_offline
                               icon: mdi:lan-connect
                               style:
                                 left: 15%
                                 top: 10%
                                 '--paper-item-icon-color': withe
                             - type: state-label
                               prefix: 'Status: '
                               style:
                                 left: 15%
                                 top: 20%
                             - type: state-icon
                               entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_download
                               icon: mdi:arrow-collapse-down
                               style:
                                 left: 48%
                                 top: 10%
                             - type: state-label
                               prefix: 'Down: '
                               style:
                                 left: 48%
                                 top: 20%
                             - type: state-icon
                               entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_upload
                               icon: mdi:arrow-collapse-up
                               style:
                                 left: 80%
                                 top: 10%
                             - type: state-label
                               prefix: 'Up: '
                               style:
                                 left: 80%
                                 top: 20%
                         - type: horizontal-stack
                           cards:
                             - type: custom:mini-graph-card
                               entities:
                                 - sensor.Home_FritzBox_aktueller_download
                               line_color: var(--accent-color)
                               line_width: 2
                               show_points: false
                               show_state: true
                               hours_to_show: 24
                               update_interval: 0
                               points_per_hour: 6
                               align_state: center
                               aggregate_func: max
                               smoothing: false
                               hour24: true
                               show:
                                 graph: line
                                 icon: true
                                 points: false
                                 labels: false
                                 fill: false
                                 extrema: true
                                 icon_adaptive_color: true
                               entities:
                                 - sensor.Home_FritzBox_aktueller_upload
                               line_width: 2
                               show_points: false
                               show_state: true
                               hours_to_show: 24
                               update_interval: 0
                               points_per_hour: 6
                               align_state: center
                               aggregate_func: max
                               smoothing: false
                               hour24: true
                               show:
                                 graph: line
                                 icon: true
                                 points: false
                                 labels: false
                                 fill: false
                                 extrema: true
                           cards:
                             - type: custom:button-card
                               entity: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                               show_entity_picture: true
                               entity_picture: /cards/fritzbox_eingehender_anruf.png
                               show_state: false
                               aspect_ratio: 2/1
                               tap_action:
                                 action: call-service
                                 confirmation:
                                   text: >-
                                     [[[ return
                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe'].state
                               hold_action:
                                 service: input_select.select_option
                                 service_data:
                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                   option: 0
                               styles:
                                 entity_picture:
                                   - width: 25%
                                 card:
                                   - border-radius: 0px
                                 name:
                                   - font-size: 13px
                                 grid:
                                   - position: relative
                                 custom_fields:
                                   eingehende_anrufe:
                                     - color: white
                                     - border-radius: 50%
                                     - position: absolute
                                     - left: 70%
                                     - top: 10%
                                     - height: 30px
                                     - width: 30px
                                     - font-size: 10px
                                     - line-height: 30px
                                     - animation: blink 3s ease infinite
                               custom_fields:
                                 eingehende_anrufe: |
                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state == '0')
                                     return ' ';
                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state; ]]]
                               entity: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                               entity_picture: /cards/fritzbox_ausgehender_anruf.png
                               show_state: false
                               aspect_ratio: 2/1
                               tap_action:
                                 confirmation:
                                   text: >-
                                     [[[ return
                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe'].state
                               hold_action:
                                 service_data:
                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                   option: 0
                               styles:
                                 entity_picture:
                                   - width: 25%
                                 card:
                                 name:
                                   - font-size: 13px
                                 grid:
                                 custom_fields:
                                   ausgehende_anrufe:
                                     - color: withe
                                     - left: 70%
                                     - top: 10%
                                     - height: 30px
                                     - width: 30px
                                     - font-size: 10px
                                     - line-height: 30px
                               custom_fields:
                                 ausgehende_anrufe: |
                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state == '0')
                                     return ' ';
                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state; ]]]
                               entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                               entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                               show_state: false
                               aspect_ratio: 2/1
                               tap_action:
                                 confirmation:
                                   text: >-
                                     [[[ return
                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                               hold_action:
                                 service_data:
                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                   option: 0
                               styles:
                                 entity_picture:
                                   - width: 25%
                                 card:
                                 name:
                                   - font-size: 13px
                                 grid:
                                 custom_fields:
                                   ausgehende_anrufe:
                                     - color: white
                                     - left: 70%
                                     - top: 10%
                                     - height: 30px
                                     - width: 30px
                                     - font-size: 10px
                                     - line-height: 30px
                               custom_fields:
                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                                     return ' ';
                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
                        Die CPU Auslastung ist die Card "custom:mini-graph-card"
                        EDIT: @David-G war schneller :-)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @plastikman
                          cards:
                           - type: markdown
                             content: |
                             elements:
                               - type: state-icon
                                 style:
                                   left: 15%
                                   top: 10%
                               - type: state-label
                                 prefix: 'Status: '
                                 style:
                                   left: 15%
                                   top: 20%
                               - type: state-icon
                                 style:
                                   left: 48%
                                   top: 10%
                               - type: state-label
                                 prefix: 'Down: '
                                 style:
                                   left: 48%
                                   top: 20%
                               - type: state-icon
                                 style:
                                   left: 80%
                                   top: 10%
                               - type: state-label
                                 prefix: 'Up: '
                                 style:
                                   left: 80%
                                   top: 20%
                             cards:
                                 entities:
                                 line_width: 2
                                 show_points: false
                                 show_state: true
                                 hours_to_show: 24
                                 update_interval: 0
                                 points_per_hour: 6
                                 align_state: center
                                 aggregate_func: max
                                 smoothing: false
                                 hour24: true
                                 show:
                                   graph: line
                                   icon: true
                                   points: false
                                   labels: false
                                   fill: false
                                   extrema: true
                                 entities:
                                 line_width: 2
                                 show_points: false
                                 show_state: true
                                 hours_to_show: 24
                                 update_interval: 0
                                 points_per_hour: 6
                                 align_state: center
                                 aggregate_func: max
                                 smoothing: false
                                 hour24: true
                                 show:
                                   graph: line
                                   icon: true
                                   points: false
                                   labels: false
                                   fill: false
                                   extrema: true
                             cards:
                                 show_state: false
                                 aspect_ratio: 2/1
                                 tap_action:
                                   confirmation:
                                     text: >-
                                       [[[ return
                                 hold_action:
                                   service_data:
                                     option: 0
                                 styles:
                                   entity_picture:
                                     - width: 25%
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 13px
                                   grid:
                                   custom_fields:
                                     eingehende_anrufe:
                                       - color: white
                                       - left: 70%
                                       - top: 10%
                                       - height: 30px
                                       - width: 30px
                                       - font-size: 10px
                                       - line-height: 30px
                                 custom_fields:
                                       return ' ';
                                 show_state: false
                                 aspect_ratio: 2/1
                                 tap_action:
                                   confirmation:
                                     text: >-
                                       [[[ return
                                 hold_action:
                                   service_data:
                                     option: 0
                                 styles:
                                   entity_picture:
                                     - width: 25%
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 13px
                                   grid:
                                   custom_fields:
                                     ausgehende_anrufe:
                                       - color: withe
                                       - left: 70%
                                       - top: 10%
                                       - height: 30px
                                       - width: 30px
                                       - font-size: 10px
                                       - line-height: 30px
                                 custom_fields:
                                       return ' ';
                                 show_state: false
                                 aspect_ratio: 2/1
                                 tap_action:
                                   confirmation:
                                     text: >-
                                       [[[ return
                                 hold_action:
                                   service_data:
                                     option: 0
                                 styles:
                                   entity_picture:
                                     - width: 25%
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 13px
                                   grid:
                                   custom_fields:
                                     ausgehende_anrufe:
                                       - color: white
                                       - left: 70%
                                       - top: 10%
                                       - height: 30px
                                       - width: 30px
                                       - font-size: 10px
                                       - line-height: 30px
                                 custom_fields:
                                       return ' ';
                          Plastikman
                          #52
                          hey cool! Schon so fix Antworten!
                          Vielen Dank für euer Feedback.
                          Die Kameras sind von Arenti und ich glaube die haben keine Snapshot Adresse. Zumindest komme ich da nicht drann und finde auch keinen Link zur Snapshot Adresse.
                          Einen Stream mit der Diskstation erzeugen wahrscheinlich über die Survailance Station oder? Das hatte ich früher auch schon mal in Verwendung. Konnte mir dann via Telegram Bilder senden lassen.
                          Ich habe aber auch schon via ffmpeg auf dem Host der Ibrokers Video Streams erzeugen könne. Der kann ja auch Snapshots aus dem Kamera stream erstellen. Das wäre vermutlich die LÖsung um Snapshots zu bekommen.. Aber ob ich das wieder konfiguriert bekomme.. oha.. Das war ein ganz schönes gemache damals. Aber wurde direkt auf dem Host verarbeitet.
                          Die Kameras sind ONVIF Kameras... Wisst Ihr dazu evtl. eine Snapshot URL?
                          XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Plastikman
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #53
                            @plastikman
                            über ONVIF sollte ein simpler Snapshot kein Problem sein.
                            Aber jeder Hersteller macht sein eigenen Pfad.
                            Bei meiner ONVIF Kamera ist es z.B.: http://192.168.XX.XX/action/snapshot
                            Kannst du ja mal Testen mit viel Glück ist es die gleiche URL
                            • P Plastikman
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #54
                              @plastikman
                              Ich hatte sbiser 2-3 Kameras.
                              Bisher konnte ich mir hier immer alle Infos holen:
                              https://www.ispyconnect.com/cameras
                              Arenti finde ich da aber nicht. Gibt es ggf. baugleiche Kameras anderer Hersteller?
                              • David G.D David G.
                                @plastikman
                                Plastikman
                                #55
                                @david-g Doch da gibts auch arenti.
                                Arentit
                                • XBiTX XBiT
                                  @plastikman
                                  Plastikman
                                  #56
                                  @xbit danke Dir, hat aber leider auch nicht funktioniert.
                                    dalmabrain
                                    #57
                                    Ich habe gesehen, dass einige die folgende Custom Cards installiert haben.
                                    card-mod.js
                                    fold-entity-row.js
                                    layout-card.js
                                    Ich habe die .js Dateien über Github runtergeladen und in den Adapter unter eigene Karten geladet. Nach einem Neustart taucht aber nichts auf.
                                    Hat jemand eine Idee wie man diese installieren kann?
                                    • D dalmabrain
                                      card-mod.js
                                      fold-entity-row.js
                                      layout-card.js
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #58
                                      @dalmabrain said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                      Was genau ist damit gemeint? Was erwartest du, was wo auftaucht?
                                      Die meisten custom-Karten muss man im Code-Editor manuell verwenden (ggf, mit "Manueller Karte" starten).
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        dalmabrain
                                        schrieb am zuletzt editiert von dalmabrain
                                        #59
                                        @garfonso
                                        Layout hat schon mal funktioniert. Dort tauchen die Karten auf.
                                        Bei z.B. Fold-Entity-Row bekomme ich beim manuellen editieren die Fehlermeldung, dass die Karte nichts existiert.
                                        Ich lade die .js-Dateien nochmals hoch. Vielleicht hilft es 😊
                                        Bei entity-fold hat es immer noch nicht geklappt:
                                        bekomme leider immer noch die Fehlermeldung
                                        • D dalmabrain
                                          @garfonso
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #60
                                          @dalmabrain
                                          hier mal ein Code der gehen sollte:
                                          type: entities
                                          entities:
                                            - type: custom:fold-entity-row
                                              head:
                                                entity: null
                                                type: section
                                                label: ein Paar schöne Schalter
                                              entities:
                                                - switch.Waschmaschine_STATE
                                                - light.Licht_Haustuer
                                          Nur die entities ganz unten gegen deine tauschen.
                                          Hier meine js Datei die geht bei mir....
                                          fold-entity-row.js
