  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    2.3k
    4.2k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bob der 1.
    1. Updates für die Shellys sind offiziell raus.
      Adapter rennt problemlos mit
    Shelly 1
    Shelly 1pm
    Shelly 2
    Shelly 2.5
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @bob-der-1
    Hi Bob,
    Adapter rennt auch mit Shelly Duo GU10, gerade an meinen 7 Lampen getestet :-)
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
      @bob-der-1
      vor allem teuer, vllt verticken an einen unwissenden...
      bob der 1.
      @da_Woody sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
      hi!
      @bob-der-1
      Brauchst du😂
      • B bob der 1.
        hi!
        @bob-der-1
        Brauchst du😂
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        hi!
        @bob-der-1
        nöööööööööö, nicht wirklich!
        sind nur mehr 2 widersacher, einem hab ich schon dem A.... versohlt...
        gruß vom Woody
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          hi!
          @bob-der-1
          bob der 1.
          hi!
          @bob-der-1
          Mal sehen was Weihnachten so bringt...eventuell mal 1 Etage nach der anderen ändern
          • B bob der 1.
            hi!
            @bob-der-1
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @bob-der-1 lass dich von der weihnachtsfrau beliefern, die sind da besser...
            gruß vom Woody
              bob der 1.
              😂....die ist schon da gewesen......Hab nen neuen TV bekommen....da fällt Die WeihnachtsFRAU flach.
              Wäre zwat einige Shellys gewesen aber der Kasten war es wert.
              • B bob der 1.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @bob-der-1 maNN muss prioritäten setzen... ;)
                gruß vom Woody
                  Milraun
                  Wie mache ich denn ein Update wenn die 4.0.0 nicht in der Liste erscheint. Muss ich den Adapter erst deinstallieren und dann von GitHub installieren. Das wäre schade, weil ich dann an meine Skripte ran muss....
                  harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Milraun
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Milraun einfach via GIT updaten. Selbst wenn du den Adapter löschen würdest ... die Namen bleiben gleich.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • M Milraun
                      klassisch
                      @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
                      • K klassisch
                        Milraun
                        @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
                        • M Milraun
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
                          gruß vom Woody
                            Milraun
                            Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
                            • K Offline
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
                              Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
                              Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
                              Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
                              Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
                              harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
                                Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @klassisch na 1.8. passt ja. wieso dir auf anderen nur 1.6 angeboten bekommst... eventuell mal auf 1.6 updaten und vllt wird dann auch 1.8 angeboten.
                                  bei mir ziert sich noch ein shelly1 der meint die 1.7 zu haben, gleichzeitig aber diese sync einstellung schon anzeigt und sich pardout weigert die 1.8 anzu nehmen.
                                  ein anderer hatte 1.7.7 drauf, über nacht plötzlich dann die 1.8.???
                                  hab dimitar auf FB schon angeschrieben, aber dem raucht im mom sicher der kopf. wenns was neues gibt...
                                  edith: warst schneller als ich mit tippen...
                                  gruß vom Woody
                                  • harrymH harrym
                                    klassisch
                                    @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
                                      Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                        der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                        • harrymH harrym
                                          klassisch
                                          @harrym vielen Dank, also weg damit!
