  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    6.6k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
    Milraun
    @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
    • M Milraun
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
      • da_WoodyD da_Woody
        Milraun
        Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
          Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
          Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
          Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
          Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
          harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
            Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • K klassisch
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @klassisch na 1.8. passt ja. wieso dir auf anderen nur 1.6 angeboten bekommst... eventuell mal auf 1.6 updaten und vllt wird dann auch 1.8 angeboten.
              bei mir ziert sich noch ein shelly1 der meint die 1.7 zu haben, gleichzeitig aber diese sync einstellung schon anzeigt und sich pardout weigert die 1.8 anzu nehmen.
              ein anderer hatte 1.7.7 drauf, über nacht plötzlich dann die 1.8.???
              hab dimitar auf FB schon angeschrieben, aber dem raucht im mom sicher der kopf. wenns was neues gibt...
              edith: warst schneller als ich mit tippen...
              • harrymH harrym
                klassisch
                @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
                  klassisch
                  Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
                  Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                    der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                    • harrymH harrym
                      klassisch
                      @harrym vielen Dank, also weg damit!
                        klassisch
                        Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
                        • K klassisch
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
                          • harrymH harrym
                            klassisch
                            @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
                            • K klassisch
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @klassisch du solltest auch nur alle #2 löschen ... nicht alle Objekte oder Instanz oder Adapter .....
                                kenny384
                                schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Meine Shellys (zweimal Shelly 1 und einmal Shelly 2) wurden eben alle auf Firmware 1.8.0 geupdated. Habe dann noch den Shelly Adapter auf 4.0.0 gezogen. Leider reagierte aber kein Shelly mehr im iobroker. Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert. Alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, aber es werden keine Objekte für die Shellys angelegt. Er findet also quasi nichts.
                                Über die Shelly App sind alle einwandfrei schalt- und erreichbar.
                                shelly.0	2020-08-13 14:32:37.621	info	(4563) Listening for Shelly packets in the network
                                shelly.0	2020-08-13 14:32:37.558	info	(4563) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2020-08-13 14:32:37.509	info	(4563) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                                shelly.0	2020-08-13 14:32:37.507	info	(4563) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
                                shelly.0	2020-08-13 14:32:37.472	info	(4563) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                Nachtrag: Habe eben alles auf MQTT umgestellt. So läuft alles. Kann ich mit leben, verstehe ich aber nicht so richtig.
                                • harrymH harrym
                                  klassisch
                                  @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                  Noch habe ich gar nichts gelöscht. Vor dem Löschen wollte ich nachschauen, was mit den Subscriptions ist, Und alle sind weg. Die bei den #2 aber auch die bei den #1.
                                  Nehme an, das kommt beim Umbenennen / Umarrangieren und könnte eine Eigenschaft des Admin sein. Ich hatte schon mal was in der Richtung, allerdings in Zusammenhang mit Alias https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                                  • K klassisch
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @klassisch arbeite doch mit aliases ... dann kann dir soetwas nicht passieren ;)
                                    • harrymH harrym
                                      klassisch
                                      @harrym Ja gerade beim Arbeiten mit Alias in den objekten-History-Tabs ist mir sowas doch zum ersten Mal aufgefallen, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                                      • K klassisch
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @klassisch ich meine NICHT den alias für den Historyadapter ... ich meine die echten aliases auf die Datenpunkte. Wenn dir ein Gerät mal kaputt geht, der Adapter sich von der Datenstruktur ändert .... du brauchst dann nur dein alias an das neue gerät anpassen und verlierst nichts.
                                        • harrymH harrym
                                          klassisch
                                          Ok, neue Funktion? Kenne ich noch nicht.
                                          Und das mit den Löschen der history subscriptions bei den #1 war leider ein Fehlalarm meinerseits - Sorry! Habe sie wieder gefunden. War bei den Shelly sparsamer als sonst.
