  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    6.6k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    hi!
    @bob-der-1
    nöööööööööö, nicht wirklich!
    sind nur mehr 2 widersacher, einem hab ich schon dem A.... versohlt...
    bob der 1.
    @da_Woody sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
    hi!
    @bob-der-1
    Mal sehen was Weihnachten so bringt...eventuell mal 1 Etage nach der anderen ändern
    • B bob der 1.
      hi!
      @bob-der-1
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bob-der-1 lass dich von der weihnachtsfrau beliefern, die sind da besser...
        bob der 1.
        😂....die ist schon da gewesen......Hab nen neuen TV bekommen....da fällt Die WeihnachtsFRAU flach.
        Wäre zwat einige Shellys gewesen aber der Kasten war es wert.
        • B bob der 1.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bob-der-1 maNN muss prioritäten setzen... ;)
            Milraun
            Wie mache ich denn ein Update wenn die 4.0.0 nicht in der Liste erscheint. Muss ich den Adapter erst deinstallieren und dann von GitHub installieren. Das wäre schade, weil ich dann an meine Skripte ran muss....
            harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Milraun
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Milraun einfach via GIT updaten. Selbst wenn du den Adapter löschen würdest ... die Namen bleiben gleich.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • M Milraun
                klassisch
                @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
                • K klassisch
                  Milraun
                  @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
                  • M Milraun
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
                      Milraun
                      Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
                        Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
                        Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
                        Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
                        Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
                        harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
                          Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
                          • K klassisch
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @klassisch na 1.8. passt ja. wieso dir auf anderen nur 1.6 angeboten bekommst... eventuell mal auf 1.6 updaten und vllt wird dann auch 1.8 angeboten.
                            bei mir ziert sich noch ein shelly1 der meint die 1.7 zu haben, gleichzeitig aber diese sync einstellung schon anzeigt und sich pardout weigert die 1.8 anzu nehmen.
                            ein anderer hatte 1.7.7 drauf, über nacht plötzlich dann die 1.8.???
                            hab dimitar auf FB schon angeschrieben, aber dem raucht im mom sicher der kopf. wenns was neues gibt...
                            edith: warst schneller als ich mit tippen...
                            • harrymH harrym
                              klassisch
                              @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
                                klassisch
                                Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
                                Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                  der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                  • harrymH harrym
                                    klassisch
                                    @harrym vielen Dank, also weg damit!
                                      klassisch
                                      Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
                                      • K klassisch
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
                                        • harrymH harrym
                                          klassisch
                                          @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
