  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    6.6k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @da_Woody sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
    hi!
    @bob-der-1
    vor allem teuer, vllt verticken an einen unwissenden...
    Brauchst du😂
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    @bob-der-1
    nöööööööööö, nicht wirklich!
    sind nur mehr 2 widersacher, einem hab ich schon dem A.... versohlt...
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
      @bob-der-1
      bob der 1.
      hi!
      @bob-der-1
      Mal sehen was Weihnachten so bringt...eventuell mal 1 Etage nach der anderen ändern
      • B bob der 1.
        hi!
        @bob-der-1
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @bob-der-1 lass dich von der weihnachtsfrau beliefern, die sind da besser...
          bob der 1.
          😂....die ist schon da gewesen......Hab nen neuen TV bekommen....da fällt Die WeihnachtsFRAU flach.
          Wäre zwat einige Shellys gewesen aber der Kasten war es wert.
          • B bob der 1.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @bob-der-1 maNN muss prioritäten setzen... ;)
              Milraun
              Wie mache ich denn ein Update wenn die 4.0.0 nicht in der Liste erscheint. Muss ich den Adapter erst deinstallieren und dann von GitHub installieren. Das wäre schade, weil ich dann an meine Skripte ran muss....
              harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Milraun
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Milraun einfach via GIT updaten. Selbst wenn du den Adapter löschen würdest ... die Namen bleiben gleich.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • M Milraun
                  klassisch
                  @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
                  • K klassisch
                    Milraun
                    @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
                    • M Milraun
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
                        Milraun
                        Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
                          Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
                          Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
                          Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
                          Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
                          harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
                            Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
                            • K klassisch
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @klassisch na 1.8. passt ja. wieso dir auf anderen nur 1.6 angeboten bekommst... eventuell mal auf 1.6 updaten und vllt wird dann auch 1.8 angeboten.
                              bei mir ziert sich noch ein shelly1 der meint die 1.7 zu haben, gleichzeitig aber diese sync einstellung schon anzeigt und sich pardout weigert die 1.8 anzu nehmen.
                              ein anderer hatte 1.7.7 drauf, über nacht plötzlich dann die 1.8.???
                              hab dimitar auf FB schon angeschrieben, aber dem raucht im mom sicher der kopf. wenns was neues gibt...
                              edith: warst schneller als ich mit tippen...
                              • harrymH harrym
                                klassisch
                                @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
                                  klassisch
                                  Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
                                  Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                    der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                    • harrymH harrym
                                      klassisch
                                      @harrym vielen Dank, also weg damit!
                                        klassisch
                                        Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
                                        • K klassisch
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
