  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    2.3k
    4.2k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #41
    Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #42
      @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        klassisch
        #43
        @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
        • K klassisch
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #44
          @klassisch du solltest auch nur alle #2 löschen ... nicht alle Objekte oder Instanz oder Adapter .....
          • K Offline
            kenny384
            schrieb am zuletzt editiert von kenny384
            #45
            Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Meine Shellys (zweimal Shelly 1 und einmal Shelly 2) wurden eben alle auf Firmware 1.8.0 geupdated. Habe dann noch den Shelly Adapter auf 4.0.0 gezogen. Leider reagierte aber kein Shelly mehr im iobroker. Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert. Alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, aber es werden keine Objekte für die Shellys angelegt. Er findet also quasi nichts.
            Über die Shelly App sind alle einwandfrei schalt- und erreichbar.
            shelly.0	2020-08-13 14:32:37.621	info	(4563) Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2020-08-13 14:32:37.558	info	(4563) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2020-08-13 14:32:37.509	info	(4563) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
            shelly.0	2020-08-13 14:32:37.507	info	(4563) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
            shelly.0	2020-08-13 14:32:37.472	info	(4563) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            Nachtrag: Habe eben alles auf MQTT umgestellt. So läuft alles. Kann ich mit leben, verstehe ich aber nicht so richtig.
            • harrymH harrym
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #46
              @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
              Noch habe ich gar nichts gelöscht. Vor dem Löschen wollte ich nachschauen, was mit den Subscriptions ist, Und alle sind weg. Die bei den #2 aber auch die bei den #1.
              Nehme an, das kommt beim Umbenennen / Umarrangieren und könnte eine Eigenschaft des Admin sein. Ich hatte schon mal was in der Richtung, allerdings in Zusammenhang mit Alias https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
              • K klassisch
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #47
                @klassisch arbeite doch mit aliases ... dann kann dir soetwas nicht passieren ;)
                • harrymH harrym
                  klassisch
                  #48
                  @harrym Ja gerade beim Arbeiten mit Alias in den objekten-History-Tabs ist mir sowas doch zum ersten Mal aufgefallen, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                  • K klassisch
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #49
                    @klassisch ich meine NICHT den alias für den Historyadapter ... ich meine die echten aliases auf die Datenpunkte. Wenn dir ein Gerät mal kaputt geht, der Adapter sich von der Datenstruktur ändert .... du brauchst dann nur dein alias an das neue gerät anpassen und verlierst nichts.
                    • harrymH harrym
                      klassisch
                      #50
                      Ok, neue Funktion? Kenne ich noch nicht.
                      Und das mit den Löschen der history subscriptions bei den #1 war leider ein Fehlalarm meinerseits - Sorry! Habe sie wieder gefunden. War bei den Shelly sparsamer als sonst.
                      • K klassisch
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #51
                        @klassisch https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          klassisch
                          #52
                          @da_Woody Vielen Dank! Man lernt doch nie aus. Sehe, eine neue Welt. Wäre prima gewesen, wenn es das schon früher gegeben hätte. Wegen der einnehmenden Eigenschaft der Adapter alle Geräte unter dem jeweiligen Adapternamen anzulegen, hatte ich schon sehr früh einen Bereich "data.0" angelegt und dort meine Daten abgelagert.
                          Andere sind auch nicht doof und erfinden das auch. Nennen das allerdings als "0_userdata.0". Haarscharf vorbei! Habe in den letzten Monaten einiges dorthin umgestellt und mittlerweile gibt es globale alias, die das teilweise überflüssig machen.
                          Mal schauen, was man mit den alias alles machen kann.....
                          • K klassisch
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #53
                            @klassisch said in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                            auf jeden fall das leben erleichtern. und eine geile struktur aufbauen. device.stock.raum.switch u.s.w.
                            gruß vom Woody
