  4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    6.6k
shelly-adapter
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      klassisch
      @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @klassisch du solltest auch nur alle #2 löschen ... nicht alle Objekte oder Instanz oder Adapter .....
          kenny384
          schrieb am zuletzt editiert von kenny384
          Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Meine Shellys (zweimal Shelly 1 und einmal Shelly 2) wurden eben alle auf Firmware 1.8.0 geupdated. Habe dann noch den Shelly Adapter auf 4.0.0 gezogen. Leider reagierte aber kein Shelly mehr im iobroker. Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert. Alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, aber es werden keine Objekte für die Shellys angelegt. Er findet also quasi nichts.
          Über die Shelly App sind alle einwandfrei schalt- und erreichbar.
          shelly.0	2020-08-13 14:32:37.621	info	(4563) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-08-13 14:32:37.558	info	(4563) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-08-13 14:32:37.509	info	(4563) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
          shelly.0	2020-08-13 14:32:37.507	info	(4563) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
          shelly.0	2020-08-13 14:32:37.472	info	(4563) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
          Nachtrag: Habe eben alles auf MQTT umgestellt. So läuft alles. Kann ich mit leben, verstehe ich aber nicht so richtig.
          • harrymH harrym
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
            Noch habe ich gar nichts gelöscht. Vor dem Löschen wollte ich nachschauen, was mit den Subscriptions ist, Und alle sind weg. Die bei den #2 aber auch die bei den #1.
            Nehme an, das kommt beim Umbenennen / Umarrangieren und könnte eine Eigenschaft des Admin sein. Ich hatte schon mal was in der Richtung, allerdings in Zusammenhang mit Alias https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
            • K klassisch
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @klassisch arbeite doch mit aliases ... dann kann dir soetwas nicht passieren ;)
              • harrymH harrym
                klassisch
                @harrym Ja gerade beim Arbeiten mit Alias in den objekten-History-Tabs ist mir sowas doch zum ersten Mal aufgefallen, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                • K klassisch
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @klassisch ich meine NICHT den alias für den Historyadapter ... ich meine die echten aliases auf die Datenpunkte. Wenn dir ein Gerät mal kaputt geht, der Adapter sich von der Datenstruktur ändert .... du brauchst dann nur dein alias an das neue gerät anpassen und verlierst nichts.
                  • harrymH harrym
                    klassisch
                    Ok, neue Funktion? Kenne ich noch nicht.
                    Und das mit den Löschen der history subscriptions bei den #1 war leider ein Fehlalarm meinerseits - Sorry! Habe sie wieder gefunden. War bei den Shelly sparsamer als sonst.
                    • K klassisch
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @klassisch https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                      • da_WoodyD da_Woody
                        klassisch
                        @da_Woody Vielen Dank! Man lernt doch nie aus. Sehe, eine neue Welt. Wäre prima gewesen, wenn es das schon früher gegeben hätte. Wegen der einnehmenden Eigenschaft der Adapter alle Geräte unter dem jeweiligen Adapternamen anzulegen, hatte ich schon sehr früh einen Bereich "data.0" angelegt und dort meine Daten abgelagert.
                        Andere sind auch nicht doof und erfinden das auch. Nennen das allerdings als "0_userdata.0". Haarscharf vorbei! Habe in den letzten Monaten einiges dorthin umgestellt und mittlerweile gibt es globale alias, die das teilweise überflüssig machen.
                        Mal schauen, was man mit den alias alles machen kann.....
                        • K klassisch
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @klassisch said in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                          auf jeden fall das leben erleichtern. und eine geile struktur aufbauen. device.stock.raum.switch u.s.w.
