  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #601
    heute habe ich auch mal eine Frage. Aktuelle läuft bei mir der Adapter in der Version 1.1.6 mit
    Admin: 7.0.22
    nodejs: 18.20.4
    NPM: 10.7.0
    js-controller: 5.0.19
    Bevor ich Kernkomponenten aktualisiere, teste ich bestimmte Adapter immer erst auf meinem Testsystem
    Admin: 7.0.22
    nodejs: 20.16.0
    NPM: 10.8.1
    js-controller: 6.0.9
    Bei der Installation auf dem Testsystem wurde gleich ein Rebuild bei diesem Adapter erfolgreich durchgeführt. Der Adapter funktioniert auch wie auf meinem Produktivsystem erfolgreich.
    NUN zur eigentlichen Frage. Wenn ich auf meinem Produktivsystem jetzt noch nodejs auf 20 und js-controller auf 6 anhebe, wird dann der Rebuild automatisch durchgeführt oder muss ich noch etwas manuell machen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Ro75.
    da_WoodyD ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Admin: 7.0.22
      nodejs: 18.20.4
      NPM: 10.7.0
      Admin: 7.0.22
      nodejs: 20.16.0
      NPM: 10.8.1
      Ro75.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #602
      @ro75 ich seh da zwar nix von adaptern, aber dein sys ist "etwas" veraltet.
      zumindest immer auf stable halten!
      gruß vom Woody
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #603
        @da_woody Hast du dir den Post mal genau durchgelesen? Auf meine Frage habe ich keine Antwort bekommen.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Admin: 7.0.22
          nodejs: 18.20.4
          NPM: 10.7.0
          Admin: 7.0.22
          nodejs: 20.16.0
          NPM: 10.8.1
          Ro75.
          #604
          @ro75
          ja.
          und am besten so:
          1. iobroker stoppen und Backup iobroker starten, Backup vom System machen
          2. System updates und reboot
          3. Node auf 20 anheben,
          4. js-controller und alle iobroker updates durchfuehren, reboot
          5. testen, ob alles geht.
          6. falls nicht, restore / rollback
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #605
            @ro75 sorry, überlesen das es um den linuxcontrol geht...
            abgesehn davon, dein sys ist nicht aktuell.
            gruß vom Woody
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #606
              @da_woody ok, danke aber du hast wieder nicht alles gelesen. Schade... Wenn du gelesen hättest, hättest du gesehen... Egal, ich habe bereits die Antwort. Danke.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Admin: 7.0.22
                nodejs: 18.20.4
                NPM: 10.7.0
                Admin: 7.0.22
                nodejs: 20.16.0
                NPM: 10.8.1
                Ro75.
                #607
                @ro75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Ja, i.d.R. schon.
                Funktioniert aber nicht immer wie vorgesehen.
                  Ja, i.d.R. schon.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #608
                  @thomas-braun Danke für deine Antwort. Hat alles funktioniert.
                  Ro75.
                    peff
                    #609
                    Ich nutze den Adapter schon länger.
                    Mir sind schon länger die regelmäßigen Warnungen
                    linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.965	warn	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                    und
                    linux-control.0 2024-12-10 16:28:00.920	error	Object linux-ontrol.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    aufgefallen.
                    Habe mich aber weiter nicht gestört, bis ich die heute die "Services" heute unter den DATAPOINTS aktivierte^^
                    Da wurde ich mit Warnungen zugeschüttet.
                    Als Lösung fand ich
                    Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46
                    Hat prompt funktioniert, alle Warnungen der Services weg, nur die eine vom command.host blieb.
                    Gibt's dafür vielleicht auch Lösung?
                    In dem Repo vom Linux Controll tut sich ja scheinbar nicht mehr viel :-(
                    • P peff
                      und
                      aufgefallen.
                      Als Lösung fand ich
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #610
                      @peff dann zeige doch mal was da gemacht wird, wenn dieser Fehler ausgelöst wird.
                      Welche Version setzt du ein?
                      P.S. ich habe keine Probleme.
                      Ro75
                      Edit: Welche Version vom js-controler setzt du ein?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75
                        peff
                        #611
                        @ro75
                        Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
                        die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
                        linux-control.0
                        2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                        linux-control.0
                        2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        linux-control.0
                        2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        host.ioBorker
                        2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
                        host.ioBorker
                        2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        linux-control.0
                        2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
                        linux-control: 1.1.5
                        admin: 7.2.0
                        js-controller:7.0.3
                        Node.js:v20.18.1
                        NPM:10.8.2
                        Plattform: Debian 11
                        • P peff
                          @ro75
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          host.ioBorker
                          host.ioBorker
                          linux-control.0
                          admin: 7.2.0
                          js-controller:7.0.3
                          Node.js:v20.18.1
                          NPM:10.8.2
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #612
                          @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
                          Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75
                            peff
                            #613
                            @ro75
                            die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
                            Unter Git habe die sie gesehen...
                            Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
                            • P peff
                              @ro75
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #614
                              @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
                              Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
                              Proxmox und HA ...
                                peff
                                #615
                                @meister-mopper
                                Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
                                Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
                                • P peff
                                  @meister-mopper
                                  #616
                                  @peff
                                  Über die Experteneinstellungen.
                                    @peff
                                    peff
                                    #617
                                    habe es nun hinbekommen.
                                    Expterten Modus und dann über GIT.
                                    danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #618
                                      Hallo und guten Morgen,
                                      ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                                      Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                                      linux-control.0
                                      2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                                      Vielleicht hat jemand eine Idee
                                      Unterm Strich ist alles besser.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #619
                                        @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #620
                                          @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                                          Ja, voll geil hier!
