  4. Grafana vs. Flot
    2.5k
    4.5k
Grafana vs. Flot
flotvis
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    dtp
    ich nutze seit geraumer Zeit Flot in Verbindung mit Maria DB 10. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die mich an Flot etwas stören.
    Nun habe ich mir mal InfluxDB und Grafana in entsprechenden Docker-Containern auf meiner Synology DiskStation installiert. Ich frage mich aber, welche Vorteile Grafana eigentlich gegenüber Flot haben könnte.
    Was mir z.B. gleich mal negativ aufgefallen ist, ist die nicht vorhandene Möglichkeit, die Zeitachse nach seinen Wünschen zu editieren. Ich hätte hier z.B. ähnlich wie in Flot die Anzeige DD.MM. / hh:mm. Das scheint es aber nicht zu geben.
    Kann man in Grafana-Diagrammen etwa auch nicht so schön per Geste und Mausrad zoomen und scrollen, wie in Flot-Diagrammen?
    Warum benutzt ihr Grafana lieber als Flot?
    crunchipC werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dtp zoomen und scrollen geht nicht, dafür hast du deine Zeitachsangabe oben rechts.
      Grafana hat viel mehr Möglichkeiten als Flot.
      Du kannst direkte Berechnungen tätigen, mit variablen arbeiten, umwandeln, umbenennen, vergleichen und vieles mehr.
      Die Zeitachse ist nicht vorgesehen zu ändern, ist aber mit ein paar Eingriffen möglich (irgendwo mal davon gelesen), hab mich diesbezüglich aber nicht weiter damit befasst.
      Ich nutze ausschliesslich nur noch Grafana/Influx
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Ja, Grafana ist schon ein mächtiges Tool, aber im Moment scheitere ich an so simplen Dingen, wie eine veränderbare Schriftgröße und -art oder die Möglichkeiten, Legenden innerhalb der Grafik mit halbtransparentem Hintergrund anzuzeigen. Und wenn das Zoomen per Geste oder Maus nicht funktioniert, ist Grafana für mich eh komplett raus.
        Die vielen anderen Features brauche ich nicht. Da genügt mir Flot dann voll und ganz.
        Kriege ich z.B. sowas hier mit Grafana umgesetzt?
        • D dtp
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dtp sagte in Grafana vs. Flot:
          Theoritisch schon
          Zoomen in dem Sinn, kannst, wenn du mit der linken Maustaste den Bereich Markierst. Wenn du wieder zurück willst, musst du wieder den Zeitbereich eingeben.
          Und eben da, hast du sehr viele Möglichkeiten.
          In der Regel verwendest du ja ein Dashboard mit mehreren Panels. Fahr ich z.b. nun mit der Maus über einen Bereich, seh ich die "Markierung" in jedem anderen Panel und hab so visuell sofort auf dem Schirm was zu einer bestimmten Zeit in jedem einzelnen Panel sich verändert hat.
          Andernfalls gibt es ja auch den MaterialDesign Adapter, extra für Diagramme ein widget. (Sieht zumindest wesentlich besser aus als das reine Flot) und kannst mittels Buttons zwischen bestimmten Zeitbereichen hin und her springen
          https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
          Legenden, Schriftgröße, Transparenz....sind in Grafana auch möglich unter der jeweiligen visualisierung.
          An das neue Design in Grafana muss ich mich auch erst noch etwas einarbeiten, wo was zu finden ist, da zur Vorgänger Version doch einiges geändert wurde.
          Letzendlich gibt es aber https://grafana.com/docs/grafana/latest/
          Da ist soweit das wichtigste beschrieben
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            Theoritisch schon
            @crunchip ich Habe ähnliche Bedenken wie Thorsten.
            @crunchip sagte in Grafana vs. Flot:
            wenn du mit der linken Maustaste ... Fahr ich z.b. nun mit der Maus
            Mag alles am PC gut klappen.
            Aber an den Wandtablets wird das nix
            D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              dtp
              @Homoran sagte in Grafana vs. Flot:
              Und auf dem Smartphone dann wohl ebenso wenig. ;)
              Feste Zeiträume per Button (1h, 1d, 1M, 1Y) kann man sich ja auch recht einfach mit Flot definieren.
              Ich sehe schon die Vorteile von Grafana, aber die Nachteile gegenüber Flot überwiegen dann doch. Daher werde ich wohl bei Flot bleiben. Trotzdem danke für die Links und Informationen.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Homoran Grafana ist ja auch nicht unbedingt dafür gedacht, mächtige Daschboards zu bauen, um letztendlich am Tablet damit rum zu fummeln.
                Man kann ein gesamtes Dashboard oder auch einzelne Panels in iobroker integrieren, zur visuellen Darstellung, mehr aber auch nicht.
                Ansonsten verwendet man das doch eher am Pc.
                Den Vorteil in Grafana sehe ich in verschiedenen Bereichen, das ich dort z.b. direkt umrechnen kann und erspare mir so sämtliche zusätzliche Scripte.
                Letztendlich kommt es aber immer auf den Anwendungfalls/Verwendungszweck an.
                In meinem Fall z.b. komplette Dashboards mit Unifi, Proxmox, Wetterstation, Prometheus, Netzwerk....
                Einzelne Panels integrier ich bei Bedarf dann in einer View. So erspar ich mir das doppelt basteln, da die Grafik eh schon vorhanden ist.
                  @crunchip Naja,
                  mir gefielen halt die Grafikmöglichkeiten von Grafana besser.
                  (Kurven, Transparenz u.ä.)
                  Ein solcher Chart macht optisch mehr her. und den dann auch nur einfach in ein iFrame o.ä. einbinden wäre schon gut gewesen.
                  SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @crunchip Naja,
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    ich bin verwirrt ....
                    Grafana verwendet unter der Haube auch Flot und ich denke, man kann mit dem Flot-Adapter so ziemlich alles hinkriegt was Garfana auch ht
                    • SVallantS SVallant
                      dtp
                      @SVallant Na dann sollte der Flot-Adapter mal etwas aufpoliert werden. ;)
                      Ich frage mich aber, warum die Grafana-Macher dann keine skalierbaren Schriften und anpassbare Formate für die Zeitachsen umgesetzt haben.
                        Theoritisch schon
                        dtp
                        Das ist wirklich ne feine Sache, die ich manchmal in Flot auch gerne hätte.
                        Aber ich habe mir wenigstens Zeitbuttons definiert, mit denen ich synchron den Zeitbereich mehrerer Panels setzen kann.
                        • D dtp
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          Wichtig ist was hinten raus kommt ;-)
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Was mir bei Grafana am meisten fehlt ist, dass man keine Transparenz hinbekommt, wenn man sich die verschiedenen Widgets per iframe einbindet. Ich hab es jedenfalls bisher nicht geschafft und konnte es somit noch nicht so in mein "Design" einbetten wie ich es mir vorstelle.
                            Ich bin aktuell dazu übergegangen meine beiden Diagramme die ich habe über das "Line Chart History" Widget einzufügen
                            Grafana läuft bei mir noch und ich nutze es, wenn ich mal etwas genauer in meine Daten reinschauen will oder wenn ich am PC mir mal meine Grafana Dashboards ansehe.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @Feuersturm Kannst du mir verraten wie du die Namen in der Legende angepasst hast?
                              Ich lerne gerade das laufen mit Grafana und bekomme die komplette Bezeichnung des Verwendeten Datenpunktes nicht weg.
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @wendy2702 kannste hier machen:
                                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @Lenny-CB DANKE !
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @Lenny-CB Noch ne Frage :-)
                                    ich benutze das IFrame Widget, wenn ich das versuche größer zu ziehen (breiter) geht das Grafana Panel bis zu einer bestimmten Größe mit und springt dann plötzlich und ist wieder wesentlich kleiner.
                                    Hoffe man kann verstehen was ich meine!?
                                    Kleines Video:
                                    Jemand ne Idee woran das liegt?
                                      Kleines Video:
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                      @wendy2702 bei mir nicht so. Das schaut aber komisch aus, dass da das Grafana-Zeugs am linken Rand ist. Das Video ist doch vom VIS?
                                      Edit: klick mal hier dann kannst den View-Mode umstellen. 7efccf76-5f4c-4cbe-9682-a95ada69bc0f-image.png
                                      Und dann noch mal den Link in dein iFrame.
                                      Gleich noch hinten dran. Ich arbeite auch erst seit 2 oder 3 Wochen mit Grafana.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @Lenny-CB Video ist vom Editor.
                                        Auch im Browser ist das Panel irgendwie nicht wirklich "groß".
                                        Ich denke das muss ich irgendwo bei Grafana definieren wie groß das sein soll/kann/darf... nur wo..
                                        Mal weiter suchen.
                                          Mal weiter suchen.
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @wendy2702 ich versuche das grad nachzustellen. Bei mir ist alles wie es soll. Hast Du mal was "auflösenderes" als dein Video?
