  4. Grafana vs. Flot
    2.6k
    4.5k
Grafana vs. Flot
flotvis
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dtp sagte in Grafana vs. Flot:
    Kriege ich z.B. sowas hier mit Grafana umgesetzt?
    Theoritisch schon
    Zoomen in dem Sinn, kannst, wenn du mit der linken Maustaste den Bereich Markierst. Wenn du wieder zurück willst, musst du wieder den Zeitbereich eingeben.
    Und eben da, hast du sehr viele Möglichkeiten.
    In der Regel verwendest du ja ein Dashboard mit mehreren Panels. Fahr ich z.b. nun mit der Maus über einen Bereich, seh ich die "Markierung" in jedem anderen Panel und hab so visuell sofort auf dem Schirm was zu einer bestimmten Zeit in jedem einzelnen Panel sich verändert hat.
    Andernfalls gibt es ja auch den MaterialDesign Adapter, extra für Diagramme ein widget. (Sieht zumindest wesentlich besser aus als das reine Flot) und kannst mittels Buttons zwischen bestimmten Zeitbereichen hin und her springen
    https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
    Legenden, Schriftgröße, Transparenz....sind in Grafana auch möglich unter der jeweiligen visualisierung.
    An das neue Design in Grafana muss ich mich auch erst noch etwas einarbeiten, wo was zu finden ist, da zur Vorgänger Version doch einiges geändert wurde.
    Letzendlich gibt es aber https://grafana.com/docs/grafana/latest/
    Da ist soweit das wichtigste beschrieben
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    @crunchip sagte in Grafana vs. Flot:
    Das ist wirklich ne feine Sache, die ich manchmal in Flot auch gerne hätte.
    Aber ich habe mir wenigstens Zeitbuttons definiert, mit denen ich synchron den Zeitbereich mehrerer Panels setzen kann.
    • D dtp
      @SVallant Na dann sollte der Flot-Adapter mal etwas aufpoliert werden. ;)
      Ich frage mich aber, warum die Grafana-Macher dann keine skalierbaren Schriften und anpassbare Formate für die Zeitachsen umgesetzt haben.
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      Wichtig ist was hinten raus kommt ;-)
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Was mir bei Grafana am meisten fehlt ist, dass man keine Transparenz hinbekommt, wenn man sich die verschiedenen Widgets per iframe einbindet. Ich hab es jedenfalls bisher nicht geschafft und konnte es somit noch nicht so in mein "Design" einbetten wie ich es mir vorstelle.
        Ich bin aktuell dazu übergegangen meine beiden Diagramme die ich habe über das "Line Chart History" Widget einzufügen
        Grafana läuft bei mir noch und ich nutze es, wenn ich mal etwas genauer in meine Daten reinschauen will oder wenn ich am PC mir mal meine Grafana Dashboards ansehe.
        • FeuersturmF Feuersturm
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Feuersturm Kannst du mir verraten wie du die Namen in der Legende angepasst hast?
          Ich lerne gerade das laufen mit Grafana und bekomme die komplette Bezeichnung des Verwendeten Datenpunktes nicht weg.
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @wendy2702 kannste hier machen:
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @Lenny-CB DANKE !
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Lenny-CB Noch ne Frage :-)
                ich benutze das IFrame Widget, wenn ich das versuche größer zu ziehen (breiter) geht das Grafana Panel bis zu einer bestimmten Größe mit und springt dann plötzlich und ist wieder wesentlich kleiner.
                Hoffe man kann verstehen was ich meine!?
                Kleines Video:
                Jemand ne Idee woran das liegt?
                  Kleines Video:
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @wendy2702 bei mir nicht so. Das schaut aber komisch aus, dass da das Grafana-Zeugs am linken Rand ist. Das Video ist doch vom VIS?
                  Edit: klick mal hier dann kannst den View-Mode umstellen. 7efccf76-5f4c-4cbe-9682-a95ada69bc0f-image.png
                  Und dann noch mal den Link in dein iFrame.
                  Gleich noch hinten dran. Ich arbeite auch erst seit 2 oder 3 Wochen mit Grafana.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Lenny-CB Video ist vom Editor.
                    Auch im Browser ist das Panel irgendwie nicht wirklich "groß".
                    Ich denke das muss ich irgendwo bei Grafana definieren wie groß das sein soll/kann/darf... nur wo..
                    Mal weiter suchen.
                      Mal weiter suchen.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @wendy2702 ich versuche das grad nachzustellen. Bei mir ist alles wie es soll. Hast Du mal was "auflösenderes" als dein Video?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        So besser?
                          So besser?
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @wendy2702 wie exportierst du den Link aus Grafana?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Über den Copy Button.
                            Habe aber schon an mehreren Stellen versucht.
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @wendy2702 so mache ich das auch. Copy und dann in iFrame einfügen. Dann passt sich das schön an. Ich glaube nicht, dass es Einstellungen in Grafana gibt die solch ein Verhalten hervorrufen.
                              Eventuell was am iFrame nicht iO?
                              Vielleicht können die "Grafana-Auskenner" noch etwas dazu sagen.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Lenny-CB Danke für deine Mühe.
                                Habe schon das iframe Widget gelöscht und neu genommen. Immer das gleiche verhalten.
                                Vielleicht meldet sich ja noch ein Grafana Experte-
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  Hm,
                                  jetzt habe ich es irgendwie geschafft das Iframe größer zu bekommen aber jetzt habe ich das Problem das sich das Dashboard im Iframe nicht von alleine aktualisiert.
                                  Iframe Einstellungen:
                                  Original Panel in Grafana:
                                  So sieht es in VIS aus:
                                  Letzte Aktualisierung 21:54 und nicht wie in Grafana 22:26Uhr
                                  Lenny.CBL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    Hm,
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @wendy2702 bin mir nicht sicher, aber muss man nicht das intervall im dashboard schon einstellen? (Oben rechts)
                                    Weis nicht ob das im link mitgegeben werden muss.
                                      @wendy2702
                                      Hm,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @wendy2702 du musst bei Query options den Interval einstellen, diesen siehst du dann auch in deinem Link
                                      ....Zk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=16......
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @crunchip
                                        Der link sieht so aus:
                                        http://192.168.178.172:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=1602532475546&to=1602705275546&viewPanel=2&kiosk
                                        Bedeutet doch das refresh alle 10sekunden gemacht werden sollte, oder?
                                        In Grafana selber sieht es so aus und wird auch aktualisiert:
                                        EDIT: Glaube ich habe was gefunden. Im Browser mal untersucht und da war die Zeitspanne falsch im Link.
                                        Habe das jetzt so:
                                        http://192.168.178.172:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk
                                        Mal sehen ob das jetzt funktioniert.
                                        EDIT:Läuft jetzt!!!
                                        • D dtp
                                          ich nutze seit geraumer Zeit Flot in Verbindung mit Maria DB 10. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die mich an Flot etwas stören.
                                          Nun habe ich mir mal InfluxDB und Grafana in entsprechenden Docker-Containern auf meiner Synology DiskStation installiert. Ich frage mich aber, welche Vorteile Grafana eigentlich gegenüber Flot haben könnte.
                                          Was mir z.B. gleich mal negativ aufgefallen ist, ist die nicht vorhandene Möglichkeit, die Zeitachse nach seinen Wünschen zu editieren. Ich hätte hier z.B. ähnlich wie in Flot die Anzeige DD.MM. / hh:mm. Das scheint es aber nicht zu geben.
                                          Kann man in Grafana-Diagrammen etwa auch nicht so schön per Geste und Mausrad zoomen und scrollen, wie in Flot-Diagrammen?
                                          Warum benutzt ihr Grafana lieber als Flot?
                                          werner2000xW Offline
                                          werner2000x
                                          @dtp Genau das Problem mit der Zeitachse in Grafana habe ich auch. Ich kann das Format der x-Achse nicht selbst bestimmen. Ich möchte gern im Zeitdiagramm keine Uhrzeit, sondern nur Tag und Monat.
                                          Mein Override dazu klappt einfach nicht s. Bild. unten:
                                          Hat jemand vielleicht einen Vorschlag?
                                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                          Google Nest Pro Hub
                                          HA auf uGreen dxp4800
