  4. Grafana vs. Flot
    2.6k
    4.5k
Grafana vs. Flot
flotvis
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Homoran Grafana ist ja auch nicht unbedingt dafür gedacht, mächtige Daschboards zu bauen, um letztendlich am Tablet damit rum zu fummeln.
    Man kann ein gesamtes Dashboard oder auch einzelne Panels in iobroker integrieren, zur visuellen Darstellung, mehr aber auch nicht.
    Ansonsten verwendet man das doch eher am Pc.
    Den Vorteil in Grafana sehe ich in verschiedenen Bereichen, das ich dort z.b. direkt umrechnen kann und erspare mir so sämtliche zusätzliche Scripte.
    Letztendlich kommt es aber immer auf den Anwendungfalls/Verwendungszweck an.
    In meinem Fall z.b. komplette Dashboards mit Unifi, Proxmox, Wetterstation, Prometheus, Netzwerk....
    Einzelne Panels integrier ich bei Bedarf dann in einer View. So erspar ich mir das doppelt basteln, da die Grafik eh schon vorhanden ist.
    @crunchip Naja,
    mir gefielen halt die Grafikmöglichkeiten von Grafana besser.
    (Kurven, Transparenz u.ä.)
    Ein solcher Chart macht optisch mehr her. und den dann auch nur einfach in ein iFrame o.ä. einbinden wäre schon gut gewesen.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip Naja,
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      ich bin verwirrt ....
      Grafana verwendet unter der Haube auch Flot und ich denke, man kann mit dem Flot-Adapter so ziemlich alles hinkriegt was Garfana auch ht
      • SVallantS SVallant
        dtp
        @SVallant Na dann sollte der Flot-Adapter mal etwas aufpoliert werden. ;)
        Ich frage mich aber, warum die Grafana-Macher dann keine skalierbaren Schriften und anpassbare Formate für die Zeitachsen umgesetzt haben.
          @dtp sagte in Grafana vs. Flot:
          Kriege ich z.B. sowas hier mit Grafana umgesetzt?
          Theoritisch schon
          Zoomen in dem Sinn, kannst, wenn du mit der linken Maustaste den Bereich Markierst. Wenn du wieder zurück willst, musst du wieder den Zeitbereich eingeben.
          Und eben da, hast du sehr viele Möglichkeiten.
          In der Regel verwendest du ja ein Dashboard mit mehreren Panels. Fahr ich z.b. nun mit der Maus über einen Bereich, seh ich die "Markierung" in jedem anderen Panel und hab so visuell sofort auf dem Schirm was zu einer bestimmten Zeit in jedem einzelnen Panel sich verändert hat.
          Andernfalls gibt es ja auch den MaterialDesign Adapter, extra für Diagramme ein widget. (Sieht zumindest wesentlich besser aus als das reine Flot) und kannst mittels Buttons zwischen bestimmten Zeitbereichen hin und her springen
          https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
          Legenden, Schriftgröße, Transparenz....sind in Grafana auch möglich unter der jeweiligen visualisierung.
          An das neue Design in Grafana muss ich mich auch erst noch etwas einarbeiten, wo was zu finden ist, da zur Vorgänger Version doch einiges geändert wurde.
          Letzendlich gibt es aber https://grafana.com/docs/grafana/latest/
          Da ist soweit das wichtigste beschrieben
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          @crunchip sagte in Grafana vs. Flot:
          Das ist wirklich ne feine Sache, die ich manchmal in Flot auch gerne hätte.
          Aber ich habe mir wenigstens Zeitbuttons definiert, mit denen ich synchron den Zeitbereich mehrerer Panels setzen kann.
          • D dtp
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            Wichtig ist was hinten raus kommt ;-)
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Was mir bei Grafana am meisten fehlt ist, dass man keine Transparenz hinbekommt, wenn man sich die verschiedenen Widgets per iframe einbindet. Ich hab es jedenfalls bisher nicht geschafft und konnte es somit noch nicht so in mein "Design" einbetten wie ich es mir vorstelle.
              Ich bin aktuell dazu übergegangen meine beiden Diagramme die ich habe über das "Line Chart History" Widget einzufügen
              Grafana läuft bei mir noch und ich nutze es, wenn ich mal etwas genauer in meine Daten reinschauen will oder wenn ich am PC mir mal meine Grafana Dashboards ansehe.
              • FeuersturmF Feuersturm
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Feuersturm Kannst du mir verraten wie du die Namen in der Legende angepasst hast?
                Ich lerne gerade das laufen mit Grafana und bekomme die komplette Bezeichnung des Verwendeten Datenpunktes nicht weg.
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @wendy2702 kannste hier machen:
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Lenny-CB DANKE !
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Lenny-CB Noch ne Frage :-)
                      ich benutze das IFrame Widget, wenn ich das versuche größer zu ziehen (breiter) geht das Grafana Panel bis zu einer bestimmten Größe mit und springt dann plötzlich und ist wieder wesentlich kleiner.
                      Hoffe man kann verstehen was ich meine!?
                      Kleines Video:
                      Jemand ne Idee woran das liegt?
                        Kleines Video:
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        @wendy2702 bei mir nicht so. Das schaut aber komisch aus, dass da das Grafana-Zeugs am linken Rand ist. Das Video ist doch vom VIS?
                        Edit: klick mal hier dann kannst den View-Mode umstellen. 7efccf76-5f4c-4cbe-9682-a95ada69bc0f-image.png
                        Und dann noch mal den Link in dein iFrame.
                        Gleich noch hinten dran. Ich arbeite auch erst seit 2 oder 3 Wochen mit Grafana.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Lenny-CB Video ist vom Editor.
                          Auch im Browser ist das Panel irgendwie nicht wirklich "groß".
                          Ich denke das muss ich irgendwo bei Grafana definieren wie groß das sein soll/kann/darf... nur wo..
                          Mal weiter suchen.
                            Mal weiter suchen.
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @wendy2702 ich versuche das grad nachzustellen. Bei mir ist alles wie es soll. Hast Du mal was "auflösenderes" als dein Video?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              So besser?
                                So besser?
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @wendy2702 wie exportierst du den Link aus Grafana?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Über den Copy Button.
                                  Habe aber schon an mehreren Stellen versucht.
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @wendy2702 so mache ich das auch. Copy und dann in iFrame einfügen. Dann passt sich das schön an. Ich glaube nicht, dass es Einstellungen in Grafana gibt die solch ein Verhalten hervorrufen.
                                    Eventuell was am iFrame nicht iO?
                                    Vielleicht können die "Grafana-Auskenner" noch etwas dazu sagen.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @Lenny-CB Danke für deine Mühe.
                                      Habe schon das iframe Widget gelöscht und neu genommen. Immer das gleiche verhalten.
                                      Vielleicht meldet sich ja noch ein Grafana Experte-
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @wendy2702
                                        Hm,
                                        jetzt habe ich es irgendwie geschafft das Iframe größer zu bekommen aber jetzt habe ich das Problem das sich das Dashboard im Iframe nicht von alleine aktualisiert.
                                        Iframe Einstellungen:
                                        Original Panel in Grafana:
                                        So sieht es in VIS aus:
                                        Letzte Aktualisierung 21:54 und nicht wie in Grafana 22:26Uhr
                                        Lenny.CBL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          Hm,
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @wendy2702 bin mir nicht sicher, aber muss man nicht das intervall im dashboard schon einstellen? (Oben rechts)
                                          Weis nicht ob das im link mitgegeben werden muss.
