  4. MQTT und YiCam
MQTT und YiCam
mqtt adapter serveryicam
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    Ich habe in meiner Wohnung drei YiHome Kameras. Alle drei nutzen den MQTT Adapter. Jedoch habe ich immer wieder errors und warnings im log.
    betrifft immer den mqtt adapter und der inhalt ist entweder
    "mqtt.0 2020-08-08 18:03:34.979 error (1774) Client [WohnzimmerCam] Cannot parse { "start":"2020-08-08T18:01:24+0200", "end":"2020-08-08T18:03:28+0200", "files": ] }"
    als error oder
    "mqtt.0 2020-08-08 17:53:41.914 warn (1774) Client [FlurCam] Received puback for unknown message ID: " mit ganz vielen unterschiedlichen ID's
    Nun ist die Frage ob es an den Kameras liegt oder an dem Adapter oder an etwas anderem...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      als error oder
      Rushmed
      @David-Froebus
      Da schließ ich mich doch sofort der Frage. Habe gerade eine YiHome mit Allwinner und eine Dome mit Mstar in Betrieb genommen und habe bei beiden selbe Fehlerbild.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        @David-Froebus
        Grinface
        @rushmed @Dragon
        Moin,
        habt Ihr mittlerweile eine Lösung? Nutzt Ihr die org. Firmware der Cam, oder habt Ihr die Version von roleo / Yihack drauf?
        Nutzt Ihr ein Script zum Bildversand bei Bewegung?
        Grinface
        • G Grinface
          @rushmed @Dragon
          Moin,
          Grinface
          Dragon
          @grinface Den Yihack nutzt du parallel zur OriFW. Bewegungsmelder und rtsp stream und Standbild Link zum verschicken von Bildern wirtd genutzt.
          • D Dragon
            Grinface
            schrieb am zuletzt editiert von Grinface
            @dragon Ich habe bei mir die Cam mit Hilfe von MotionEye eingebunden, MQTT habe ich deaktiviert. Aber vielleicht ist das Ganze ohne MotionEye einfacher, daher die Frage.
            Siehe auch hier
            https://forum.iobroker.net/topic/40016/bewegungserkennung-mit-motioneye-lösung-komplett-in-blockly
            Hast Du den Bildversand/Bewegsungsvideo per Telegram eingebunden? Wenn ja, wie?
            • G Grinface
              Siehe auch hier
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @grinface
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="aLZjZP]~RtuQ02*6+C?4" collapsed="true" x="-1112" y="-1909">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="AxoigrYqP`o`yi%bTy,_">
                    <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kameras.Wohnzimmer</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="comment" id="?Ok}5b_SVXR~w#Nb:gm;">
                    <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                    <next>
                      <block type="exec" id="n7%bW9Km@`m(h2tBQip[">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="7P?:]$10vLff|l{WWhuV">
                            <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcamWohnzimmer/alarm.jpg 'http://192.168.178.37:8080/cgi-bin/snapshot.sh?res=high&amp;watermark=yes'</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="Q9G+96tj7x7+x)|}RWv%">
                            <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="aKLt5Xk8Ux?KP$Rk:c[/">
                                <field name="NAME">timeout13</field>
                                <field name="DELAY">9</field>
                                  <block type="control" id=")[Twg@.iT?vudutu7m[~">
                                    <field name="OID">javascript.0.Nachrichten.Betreff</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="2j8{e+?}W2QXGwxs@CR#">
                                        <field name="TEXT">Wohnzimmer Bild</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="FZQK}Pur.~BTu~itqQp+">
                                        <field name="OID">javascript.0.Nachrichten.Anhang_Nachricht</field>
                                          <block type="text" id="6,6C@of%M:iT6)~3q`lM">
                                            <field name="TEXT">Wohnzimmer Bild angefordert!</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="pf@~+RXPban2D4jf?9!*">
                                            <field name="OID">javascript.0.Nachrichten.Anhang</field>
                                              <block type="text" id="#Ou5C(XOB7S{I-DLJnoW">
                                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamWohnzimmer/alarm.jpg</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              • D Dragon
                @grinface
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Grinface
                @dragon
                • G Grinface
                  @dragon
                  Dragon
                  @grinface Hups mir fällt grad auf, den Datenpunkt musst du erstellen als Button, dann kannst du ihn über andere Skripts triggern und bekommst deine Bilder.
                  Die Datenpunkte für die Nachrichten habe ich erstellt, damit man eine Abfrage Option dauerhaft integrieren kann und nicht in jedes Skript mit aufnehmen muss. Er sendet Das Bild während ich auf der Arbeit bin als email und sonst per Telegram. Kannst aber auch einfach den SendTo Baustein nehmen.
