  4. Admin-instanz zerschossen
instanzadminwindows windows
10 Beiträge 2 Kommentatoren 963 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    ich konnte heute Morgen nicht mehr auf den grün leuchtenden iot Adapter zugreifen.
    Im Forum habe ich gelesen, dass dies an der Admin-Version liegt und wollte diese aktualisieren.
    Leider habe ich wohl nicht aktualisiert, sondern eine 2. Instanz installiert.
    Der iot Adapter zeigte allerdings weiter den Fehler, dass er auf den js-...irgendwas nicht zugreifen kann.
    Dann wollte ich die 2 Admin- Instanzen nacheinander auf Pause schalten, um zu sehen ob eine davon besser funktioniert.
    Nun sind wohl beide auf Pause und ich kann gar nicht mehr darauf zugreifen... blöd
    Das System läuft auf Windows. Ich habe versucht das System zu Klonen, allerdings funktioniert das mit diesem Fehler nicht und es wird zwischendurch abgebrochen.
    die Instanz läuft, Alexa schaltet meine hm-Schalter, aber ich kann im Browser den Port nicht öffnen
    Hat jemand eine Idee, wie ich da wieder rauskomme?
    • W wolfpack57
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @wolfpack57
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
      Immer Daten sichern!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @wolfpack57
        W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        danke. Habe ich gelesen, komme aber damit nicht weiter...
        Windows System
        Instanz läuft
        node.js Prozesse laufen einige
        schalten ist auch möglich
        aber den Port aufrufen funktioniert nicht...
        • W wolfpack57
          Windows System
          Instanz läuft
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @wolfpack57
          Was kommt bei:
          cd /iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • sigi234S sigi234
            @wolfpack57
            Was kommt bei:
            cd /iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
            @sigi234
            Du meinst in die Eingabeaufforderung von Windows?
            Habe ich gerade versucht.hat aber nicht geklappt.
            Aus welcher Ebene muss ich das machen?
            versucht habe ich direkt aus C:, beim Öffnen aus meinem Benutzer, und C/Programme...
            schalten tut er inzwischen auch nicht mehr.
            Den Dienst kann ich starten und beenden...
            Prozesse laufen auch noch viele...
            Ich habe eine noch ältere Version vom iobroker versucht. (Ich Klone regelmäßig mein System zur Datensicherung). Dieses lässt sich starten und funktioniert auch. Da fehlen bloß meine Aktualisierungen...
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wolfpack57
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @wolfpack57 sagte in Admin-instanz zerschossen:
              Wie hast du iob installiert? Mit den Installer?
              https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
              • sigi234S sigi234
                W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                @sigi234
                ich nutze seit langem diesen Installer für Windows:
                https://www.iobroker.net/#de/download
                Das funktionierte bis jetzt sehr gut. Damit erstelle ich auch regelmäßig eine neue Version als Back-up.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  ich habe mit dem Installer jetzt einen komplett neue Version erstellt. Komplett leer.
                  Anschließend ...
                  backitup Adapter installiert (vorher nichts geändert oder eingestellt)
                  ein Back-up von vorgestern in den neuen Back-up Ordner kopiert
                  Computer neu gestartet
                  Adapter geöffnet und Wiederherstellung aktiviert
                  Laut Log hat auch alles funktioniert und ich kann den Log schließen
                  Anschließend kann ich den iob wieder nicht öffnen. Nicht über den neuen Port, nicht über den alten Port...
                  auch der Dienst blieb beendet. Wenn ich diesen manuell starte, hilft das nichts.
                  • W wolfpack57
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    • sigi234S sigi234
                      W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      @sigi234
                      Ah o. k....
                      bei meiner Version von heute Morgen, startet jetzt nicht mal mehr der Dienst...
                      daher mache ich jetzt bei der gerade installierten Version weiter (sauber neu installiert und versucht über backitup wiederherzustellen)
