  4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
mpdsayit
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
    Was soll ich denn alles einfügen?
    Alles.
    Elektroman
    @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
    • E Elektroman
      @elektroman
      Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
      Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elektroman
        Elektroman
        @thomas-braun ```
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: DietPi
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
        Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                   Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                         RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
        System clock synchronized: no
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        dietpi
        HOME=/home/dietpi
        GROUPS=dietpi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.3G        5.0G        655M
        Active iob-Instances:   46
                 7940 M total memory
                 4729 M used memory
                 1411 M active memory
                 5485 M inactive memory
                  625 M free memory
                   62 M buffer memory
                 2845 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
        Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
        MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
        /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
        tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
        [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
        /var:
        35M     /var/
        30M     /var/lib
        20M     /var/lib/dpkg
        19M     /var/lib/dpkg/info
        9.6M    /var/lib/apt
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        5.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.4-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.3-1nodesource1 1001
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
          system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
        │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
        │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
        │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
        │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Objects and States
        Objects:        28440
        States:         31650
        Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
        Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
        tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
        2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
        2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
        2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
        2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
        2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
        2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
        2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
        2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
        2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
        2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
        2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
        2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
        2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        v.2024-08-12
        Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
        Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
        Installation: kvm
        Kernel: x86_64
        Userland: 64 bit
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 10.7.0
        /usr/bin/npx 10.7.0
        Recommended versions are nodejs and npm
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
        Swap: 0B 0B 0B
        Total: 8.3G 5.1G 470M
        ioBroker Core: js-controller 6.0.11
        admin 7.1.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 28440
        States: 31650
        Size of iob-Database:
        46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • E Offline
          Elektroman
          Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht ;-)
          Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
          • E Elektroman
            @elektroman
            Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
              @elektroman
              Elektroman
              @thomas-braun schon klar.
              • E Offline
                Elektroman
                Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
