  4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    5.7k
cc2538 + cc2592
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mac_Schmeck
    Hallo.
    Ich habe seit ein paar Tagen die oben genannte Platine.
    Habe es bisher aber noch nicht hinbekommen Geräte zu pairen.
    Den Com Anschlußnamen habe ich in den Einstellungen drin.
    Wenn ich im Zigbee Adapter pairen drücke blinkt die Platine auch zusätzlich grün, nur verbindet er sich nicht mit den Geräten.
    Mit der alten cc2531 hat es funktioniert.
    Was kann ich vergessen haben?
    • M Mac_Schmeck
      Hallo.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Mac_Schmeck
      du bist schon der 2-te mit dem Problem..
      neue Version von Git installiert ??
      auf
      DDDDDDDDDDDDDDAA
      wir hatten da ein Problem...
      https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
      • arteckA arteck
        @Mac_Schmeck
        auf
        DDDDDDDDDDDDDDAA
        Mac_Schmeck
        @arteck said in CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen:
        @Mac_Schmeck
        auf
        DDDDDDDDDDDDDDAA
        Probiere ich gerne aus und gebe Rückmeldung
        • M Mac_Schmeck
          @Mac_Schmeck
          auf
          DDDDDDDDDDDDDDAA
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Mac_Schmeck bitet den Beitrag auch lesen
          vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
            Mac_Schmeck
            OK mache ich zusätzlich.
            Ich habe aber die CC 2538/2592 an einem komplett neu aufgesetzten pi 4.
            Die CC 2531 hängt noch an einem Pi 1.
            Muß ich die Geräte vom CC 2531 vorher noch entpairen bevor die gleichen Geräte am CC 2538/2592 wieder paire?
            • M Mac_Schmeck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Mac_Schmeck nein
                Mac_Schmeck
                Das pairen funktioniert jetzt nach ändern der zigbee Version über GitHub auf 1.1.2 der network ID und der pairing time.
                Vielen Dank!
                • arteckA arteck
                  vauvau07V Offline
                  vauvau07V Offline
                  vauvau07
                  @arteck
                  ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
                  Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
                  Gruß Volkmar
                  • vauvau07V vauvau07
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
                    • arteckA arteck
                      vauvau07V Offline
                      vauvau07V Offline
                      vauvau07
                      @arteck
                      Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
                      Gruß Volkmar
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @vauvau07
                        ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
                        steht was im LOG ?
                        • arteckA arteck
                          @vauvau07
                          steht was im LOG ?
                          vauvau07V Offline
                          vauvau07V Offline
                          vauvau07
                          @arteck
                          PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
                          zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Gruß Volkmar
                            Mac_Schmeck
                            Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
                            Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
                            Dann konnte ich auch pairen.
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @vauvau07
                              hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                              ändere mal die ExtPanID auf
                              DDDDDDDDDDDDDDAA
                              nicht das wir da ein Problem haben
                              was probierts du zu pairen ??
                              • arteckA arteck
                                @vauvau07
                                DDDDDDDDDDDDDDAA
                                vauvau07V Offline
                                vauvau07V Offline
                                vauvau07
                                @arteck
                                die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                                ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                                Gruß Volkmar
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                                  • arteckA arteck
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07
                                    @arteck
                                    timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                                    Gruß Volkmar
                                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                                        @arteck
                                        Dragondrummer71
                                        @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                        • D Dragondrummer71
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
