  4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    5.7k
cc2538 + cc2592
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Mac_Schmeck bitet den Beitrag auch lesen
    https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    @arteck
    ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
    Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
    Gruß Volkmar
    • vauvau07V vauvau07
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        vauvau07V Online
        vauvau07V Online
        vauvau07
        @arteck
        Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
        Gruß Volkmar
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @vauvau07
          ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
          steht was im LOG ?
          • arteckA arteck
            @vauvau07
            steht was im LOG ?
            vauvau07V Online
            vauvau07V Online
            vauvau07
            @arteck
            PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
            zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Gruß Volkmar
              Mac_Schmeck
              Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
              Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
              Dann konnte ich auch pairen.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @vauvau07
                hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                ändere mal die ExtPanID auf
                DDDDDDDDDDDDDDAA
                nicht das wir da ein Problem haben
                was probierts du zu pairen ??
                • arteckA arteck
                  @vauvau07
                  DDDDDDDDDDDDDDAA
                  vauvau07V Online
                  vauvau07V Online
                  vauvau07
                  @arteck
                  die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                  ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                  Gruß Volkmar
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                    • arteckA arteck
                      vauvau07V Online
                      vauvau07V Online
                      vauvau07
                      @arteck
                      timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                      Gruß Volkmar
                      arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                          @arteck
                          Dragondrummer71
                          @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                          • D Dragondrummer71
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                            • arteckA arteck
                              Dragondrummer71
                              @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
                                Mac_Schmeck
                                schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                                Bitte löschen
