  4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    5.7k
cc2538 + cc2592
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
    https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
    vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    @arteck
    Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
    Gruß Volkmar
    • vauvau07V vauvau07
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vauvau07
      ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
      steht was im LOG ?
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @vauvau07
        steht was im LOG ?
        vauvau07V Online
        vauvau07V Online
        vauvau07
        @arteck
        PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
        zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Gruß Volkmar
          Mac_Schmeck
          Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
          Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
          Dann konnte ich auch pairen.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @vauvau07
            hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
            ändere mal die ExtPanID auf
            DDDDDDDDDDDDDDAA
            nicht das wir da ein Problem haben
            was probierts du zu pairen ??
            • arteckA arteck
              @vauvau07
              DDDDDDDDDDDDDDAA
              vauvau07V Online
              vauvau07V Online
              vauvau07
              @arteck
              die ExtPanID ist schon so eingestellt.
              ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
              Gruß Volkmar
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                • arteckA arteck
                  vauvau07V Online
                  vauvau07V Online
                  vauvau07
                  @arteck
                  timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                  Gruß Volkmar
                  arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                      @arteck
                      Dragondrummer71
                      @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                      • D Dragondrummer71
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                        • arteckA arteck
                          Dragondrummer71
                          @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
                            Mac_Schmeck
                            schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                            Bitte löschen
