  4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    5.7k
cc2538 + cc2592
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Hallo.
    Ich habe seit ein paar Tagen die oben genannte Platine.
    Habe es bisher aber noch nicht hinbekommen Geräte zu pairen.
    Den Com Anschlußnamen habe ich in den Einstellungen drin.
    Wenn ich im Zigbee Adapter pairen drücke blinkt die Platine auch zusätzlich grün, nur verbindet er sich nicht mit den Geräten.
    Mit der alten cc2531 hat es funktioniert.
    Was kann ich vergessen haben?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Mac_Schmeck
    du bist schon der 2-te mit dem Problem..
    neue Version von Git installiert ??
    auf
    DDDDDDDDDDDDDDAA
    wir hatten da ein Problem...
    https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
    • arteckA arteck
      @Mac_Schmeck
      auf
      DDDDDDDDDDDDDDAA
      Mac_Schmeck
      @arteck said in CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen:
      @Mac_Schmeck
      auf
      DDDDDDDDDDDDDDAA
      Probiere ich gerne aus und gebe Rückmeldung
      • M Mac_Schmeck
        @Mac_Schmeck
        auf
        DDDDDDDDDDDDDDAA
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Mac_Schmeck bitet den Beitrag auch lesen
        vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
          Mac_Schmeck
          OK mache ich zusätzlich.
          Ich habe aber die CC 2538/2592 an einem komplett neu aufgesetzten pi 4.
          Die CC 2531 hängt noch an einem Pi 1.
          Muß ich die Geräte vom CC 2531 vorher noch entpairen bevor die gleichen Geräte am CC 2538/2592 wieder paire?
          • M Mac_Schmeck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Mac_Schmeck nein
              Mac_Schmeck
              Das pairen funktioniert jetzt nach ändern der zigbee Version über GitHub auf 1.1.2 der network ID und der pairing time.
              Vielen Dank!
              • arteckA arteck
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                @arteck
                ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
                Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
                Gruß Volkmar
                • vauvau07V vauvau07
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
                  • arteckA arteck
                    vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    @arteck
                    Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
                    Gruß Volkmar
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @vauvau07
                      ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
                      steht was im LOG ?
                      • arteckA arteck
                        @vauvau07
                        steht was im LOG ?
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        @arteck
                        PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
                        zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Gruß Volkmar
                          Mac_Schmeck
                          Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
                          Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
                          Dann konnte ich auch pairen.
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @vauvau07
                            hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                            ändere mal die ExtPanID auf
                            DDDDDDDDDDDDDDAA
                            nicht das wir da ein Problem haben
                            was probierts du zu pairen ??
                            • arteckA arteck
                              @vauvau07
                              DDDDDDDDDDDDDDAA
                              vauvau07V Online
                              vauvau07V Online
                              vauvau07
                              @arteck
                              die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                              ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                              Gruß Volkmar
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                                • arteckA arteck
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07
                                  @arteck
                                  timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                                  Gruß Volkmar
                                  arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                                      @arteck
                                      Dragondrummer71
                                      @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                      • D Dragondrummer71
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                                        • arteckA arteck
                                          Dragondrummer71
                                          @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
