  4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    5.7k
cc2538 + cc2592
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • vauvau07V vauvau07
    @arteck
    ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
    Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
    https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
    vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      @arteck
      Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
      Gruß Volkmar
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @vauvau07
        ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
        steht was im LOG ?
        • arteckA arteck
          @vauvau07
          steht was im LOG ?
          vauvau07V Online
          vauvau07V Online
          vauvau07
          @arteck
          PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
          zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
          zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
          zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Gruß Volkmar
            Mac_Schmeck
            Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
            Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
            Dann konnte ich auch pairen.
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @vauvau07
              hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
              ändere mal die ExtPanID auf
              DDDDDDDDDDDDDDAA
              nicht das wir da ein Problem haben
              was probierts du zu pairen ??
              • arteckA arteck
                @vauvau07
                DDDDDDDDDDDDDDAA
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                @arteck
                die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                Gruß Volkmar
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                  • arteckA arteck
                    vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    @arteck
                    timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                    Gruß Volkmar
                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                        @arteck
                        Dragondrummer71
                        @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                        • D Dragondrummer71
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                          • arteckA arteck
                            Dragondrummer71
                            @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
                              Mac_Schmeck
                              schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                              Bitte löschen
