  4. Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?
    5.7k
conbee 2zigbee 3.0aqaraxiaomi zigbee plug
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @qqolli sagte in Conbee II - Maximale Anzahl anzulernender Geräte erreicht?:
    Deconz-Backup (wie geht das unter Debian auf dem RPI?)
    Phoscon App -> Einstellungen -> Gateway -> Backup Optionen
    @Jey-Cee Meintest Du mit VNC den Zugriff vom PC aus auf das Debian mit Desktop vom RPI, also xrdp auf RPI und mit WIn Renote-Desktop aufrufen?
    Ja
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Jey-Cee
    Nachdem ich nach 3 Stunden eine neue SD aufgesetzt, alles wieder eingerichtet, Back-Up drauf und hochgefahren hatte konnte ich endlich über Remote-Desktop auf den Desktop vom RPI zugreifen.
    Aber leider kann ich, wenn ich auf dem RPI-Desktop den Menüpunkt Phoscon aufrufe nichts starten. Tut sich einfach nichts :-( Woran könnte das liegen. Deconz habe ich installiert und es funktioniert auch mit dem ioBroker.
    • qqolliQ qqolli
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @qqolli vermutlich läuft deConz bei dir im Headless mode, die GUI Variante muss dann erst Aktiviert werden.
      Prüfen ob Headless läuft:
      sudo systemctl status deconz
      Hier steht dann bei "Active:" active wenn im Headless mode.
      Headless deaktivieren:
      sudo systemctl disable deconz
      sudo systemctl stop deconz
      GUI Aktivieren und Starten:
      sudo systemctl enable deconz-gui
      sudo systemctl start deconz-gui
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      qqolliQ W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Jey-Cee
        Wow, darauf muss mal auch erstmal kommen :-)
        Vielen Dank für die Info. Probiere ich nachher mal aus und gebe Dir Rückmeldung.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @Jey-Cee sagte
          sudo systemctl disabel deconz
          Da schreibst Du besser disable, der Rest passt. 😊
          Gruß, Jürgen
          • W Wildbill
            @Jey-Cee sagte
            Gruß, Jürgen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Wildbill da hast du recht. Copy & paste fehler.
            • qqolliQ qqolli
              @Jey-Cee
              Na ja, Spielerei würde ich es nicht direkt nennen denn Du bekommst eine genaue Übersicht über Dein Mesh und kannst genau sehen wo es evtl. klemmt und wer mit wem verbunden ist.
              So wie ich es verstehe, sollte ich eigentlich keine Probleme haben da ich in jedem Stockwerk eine Xiaomi- Smart Plug Dose habe die als Router fungieren sollte (was ich mit einer grafischen Darstellung direkt sehen könnte :-) ). Aber wie beschrieben ist mein 44.ter Sensor zwar online und reachable, liefert aber keine button events während er sich in Phoscon (Win 10) einbinden und benutzen lässt. Irgendwas ist da schräg.
              Bevor ich den Conbee II mit dem Zigbee-Adapter nutze, mache ich mir eine frische SD mit Desktop darauf, Deconz-Backup (wie geht das unter Debian auf dem RPI?) und ioBroker mit Backitup zurückgespielt. Dann sollte das mit der Visualisierung des Mesh gehen, oder?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @qqolli
              Also @Jey-Cee hat schon Recht. Die Übersicht ist eine Spielerei.
              Daraus kannst du rein gar nichts sehen.
              Normal sollten die Geräte mit einem grünen Strich mit dem Stick verbunden sein , die auch mit dem Stick verbunden sind.
              Kannste knicken .
              Manche Geräte sind in der Grafik nicht mit dem Stick verbunden , funktionieren trotzdem ganz normal.
              Solange das nicht wirklich mal zu 100% abgebildet wird, ist diese GUI sinnfrei.
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @qqolli
                Kannste knicken .
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @haselchen
                Hi, danke für die Info. Hatte vorhin mal kurz in das Team-Speak Video von Artek über Zigbee reingeschaut, da hat er das auch erwähnt.
                Na ja, dann bin ich wieder bei meinem Eingangsproblem, das der 44.te Aqara-Schalter zwar online und reachable angezeigt wird aber keine Buttonevents überträgt. Ich glaub ich schick den wieder Heim und schau nach einer Alternative :-)
