  4. (gelöst) History zeigt keine Werte?
history
11 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    iobroker ist komplett auf letzte Sourcen upgedatet.
    History 1.9.9
    In Objekte wurde von einem Zigbee Feuchtemesser die Feuchtigkeit (State) ausgewählt.
    History ist aktiv.
    Bei History steht Null drin ??
    Bei Zigbee schreibt er den korrekten Wert.
    Wo ist denn da der Fehler ?
    Werte für zigbee.0.00158d00042704c0.humidity
    history.0
    Zeige Werte aus
    Datum von
    Zeit von
    Datum bis
    Zeit zum
    Wert Bestätigt Quelle Zeit Geändert
    null true history.0 2020-07-15 20:16:02.204
    null true history.0 2020-07-15 20:32:10.164
    46.2 true zigbee.0 2020-07-15 20:29:26.666
    im Adapter habe ich als Speicherort /opt/iobroker/iobroker-data/history/ eingetragen, war das einzige was ich gefunden habe, das keinen Err-Log Eintrag produzierte.
    Lösche ich den Speicherort, bleibt es bei NULL.
    BG
    • HumidorH Humidor
      History 1.9.9
      History ist aktiv.
      history.0
      Zeige Werte aus
      Datum von
      Zeit von
      Datum bis
      Zeit zum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Humidor
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @sigi234 sagte in History zeigt keine Werte?:
        @Humidor
        funktioniert nicht
        /mnt/history
        erzeugt in LOG einen Error Eintrag, permission denied
        bei /iobroker-data
        bleibt der Wert auf NULL, bzw. jetzt auch ein permission denied
        kein Eintrag
        zwar kein Log-Eintrag aber Wert bleibt NULL
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Humidor
          funktioniert nicht
          /mnt/history
          bei /iobroker-data
          kein Eintrag
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Humidor
          Rechte, wird wohl etwas bei einer Installation falsch gelaufen sein, bzw. habe ich ev. eine Codezeile nicht oder nicht korrekt eingegeben.
          Gibt es eine Möglichkeit über das ganze System die Rechte neu zu vergeben, bzw. diese auf den Benutzer zu korrigieren.
          Alternativ, wie wäre denn der string für einen ext. usb speicher?
          Danke!
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor
            Danke!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Humidor
            Lasse die Angabe vom Speicherverzeichniss mal leer
            ... das ganze System die Rechte neu zu vergeben,
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              Danke habe ich gemacht (9:45), Ergebnis aber noch immer nicht ok was ich sehen kann.
              null true 2020-07-16 09:47:42.650
              null false history.0 2020-07-16 09:38:15.660 2020-07-16 09:38:15.660
              47.24 true 2020-07-16 09:10:15.840
              47.19 true 2020-07-16 08:16:12.430
              null true 2020-07-16 07:36:06.542
              null false history.0 2020-07-16 07:33:43.275 2020-07-16 07:33:43.275
              47.26 true zigbee.0 2020-07-16 07:22:49.049
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte in History zeigt keine Werte?:
                Was ist denn da "nicht ok"?
                bei jedem neustart werden die "null" geschrieben.
                Wenn du die nicht willst musst du diese Option in der Konfig des History-Adapters abschalten
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Achso, wusste ich nicht, sry.
                  47.17 true 2020-07-16 10:01:28.665
                  null true 2020-07-16 10:01:28.665
                  heißt bei Quelle "kein" Eintrag, dass zigbee & history ident sind? passt das jetzt tatsächlich?
                  BG
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    es scheint zu funktionieren, danke.
                    wie kann ich denn die history daten auf einen ext. usb-stick schreiben?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      indem du in der Konfiguration des History-Adapters den Pfad zum gemounteten USB-Stick eingibst
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @Homoran sagte in History zeigt keine Werte?:
                        schon klar, ich habe nur kA wie der Pfad lautet
                        bzw. muss der Stick vorher gemountet und formatiert werden?
                        BG
