  5. Debug Problem
Debug Problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
    die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich
    Ja, sind gleich
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Negalein
    du könntest auch mal nach einem script suchen, das den datenpunkt als suche hat - nicht das da woanders was ist
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein
      die variable wert nutz du nur einmal im script ?
      ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja, alle anderen Abfragen für die Fenster sind noch nach 1. Schema.
      "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
      Hmmm, ich hab mehrere Fensterabfragen, aber nur 1 mit diesem +++Text
      das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
      Nö
      mach ich sofort
      ---> ist nur dieses eine Script
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        nach einem Neustart der beiden Adapter scheint es jetzt richtig auf. Werde mal beobachten.
          Nö
          mach ich sofort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Negalein
          keinen schimmer mehr
          warum steht in deinem letzten script nun Haustür is_open - ist das ein alias ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Negalein
            und funktionieren beide arten von abfragen ? du kannst ja letztlich das von @fastfoot nutzen
            • F fastfoot
              @Negalein sagte in Debug Problem:
              Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
              wie mach ich das?
              Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Hab den Rat von fastfoot befolgt und den DP einen ausschlsgkräftigen Nmen gegeben.
              @fastfoot sagte in Debug Problem:
              Ja, beide funktionieren 🙂
              liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Negalein dann is ja alles gut :-)
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  dann tippe ich darauf, dass du bei der Prüfung nach dem Triggern mit einem falschen Sensor verglichen hattest. Immerhin klappt es jetzt ja :-)
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    @Negalein
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Negalein
                    Diese Variable ist nur dem Trigger bekannt, es ist keine globale Variable und man legt sie ja auch nicht unter Variablen an. D.h. man kann sie überall (innerhalb eines Triggers!) verwenden und es ist trotzdem immer eine andere. Technisch wird der Wert des Status des Objekts verwendet( obj.state.val )
                    • F fastfoot
                      @Negalein
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @fastfoot
                      hätte gedacht die variable wert ist script weit ???
                      bild aus javascript ansicht in blockly script
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @fastfoot
                        In diesem Fall wurde sie explizit angelegt und sieht(leider!!) auch so aus wie der Trigger Wert. Ich rede aber von der Variablen, welche du unter Trigger/Objekt-ID wählen kannst, und danach durch Drop-Down Wert auswählst. Ziehst du diese Variavle aus dem Trigger, so erscheint sofort ein Ausrufezeichen. Der Wert in deinem Beispiel ist nicht der Wert des Triggers! Hier ein kleines Beispiel
                        das Skript dazu zeigt wie es sich verhält
                        var Wert;
                        Wert = 'Fake';
                        on({id: '0_userdata.0.Haustuer.is_open', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == Wert) {
                            console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                          } else {
                            console.log('reingefallen :-)');
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          var Wert;
                          Wert = 'Fake';
                            } else {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @fastfoot
                          ok - verstehe - mein fehler
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            es geht nicht darum, Recht zu haben. Mir geht es ums Lernen und Verstehen, dabei passieren zwangsläufig 'Fehler', das nächste Mal lerne ich was von Dir :-)
                              @Negalein
                              X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              Entschuldige, dass ich kurz off topic werde, aber das ist ja mal absolut sinnvoll und eine wunderbare Sache, dass in der Suche die Datenpunkte verwenden werden können!
                              • X Xyolyp
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Xyolyp ohne nutzung der aliase kann man so bei geräte ausfall/ersatz überprüfen, wo scripte geändert werden müssen
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xyolyp
                                  @liv-in-sky ich nutze zwar aliase, aber habe noch nicht die optimale Aufteilung was in ein Skript kommt und wofür ich ein neues anlege. Dadurch kommt es leider ab und zu zu Kollisionen, weil zwei Skripte irgendetwas steuern wollen.
