  4. Iobroker app
Iobroker app
daswetterapp
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Hallo ich hab ein Problem mit der app
    Ich habe das Wetter installiert und musste feststellen das ich keine Wolken Icons und Sonne Icons in der app hab
    Wenn ich aber einen normalen Browser nutze geht alles ohne Fehler
    Woe kann man das ändrn
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @Horst-Böttcher sagte in Iobroker app:
      Inzwischen gibt es eine ganze Menge Apps.
      Welche genau meinst du - und welche Version?
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        Horst Böttcher
        @Homoran ioBroker.vis App
          @Homoran sagte in Iobroker app:
          Ich denke du könntest die Android-App meinen, oder?
          welche Version?
          Welche Icons?
          wo und wie sind die gespeichert?
            welche Version?
            Welche Icons?
            Horst Böttcher
            @Homoran ja meine ich
            Ich habe die aktuelle aus dem App store (Aktuelle Version 2.0.2)
            die Icons von daswetter adapter
            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png
            wie gesagt wenn ich es mit dem browser auf dem Tab aufrufe ist alles so wie es ein soll nur nicht bei der android app
            HomoranH mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
              aus dem App store
              Das klingt wiederum nach Apple
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                @Horst-Böttcher Hatte ich auch das selbe Problem gehabt. Grund dafür ist dass die Browser Vis "App" klug genug ist um zu wissen dass die Icons sich im Pfad http://deineIP/adapter/daswetter... befinden aber die Android App nicht. Das Umweg das ich ging war einen Skript zu erstellen dass jedes Mal wo sich ein Pfad eines Icons ändert dieses Pfad mit der IP Adresse ergänzt.
                Hoffe das hilft ;) .
                • mrFenyxM mrFenyx
                  Horst Böttcher
                  @mrFenyx frage kannst du mir den code geben denn ich kann leider kein englich
                  bei mir ist blockly auf deutsch danke
                    Horst Böttcher
                    @Horst-Böttcher wie gesagt wer code für blockly währe gut da ich es nicht hinbekomme ihn nach zubauen
                    • mrFenyxM Offline
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyx
                      Hi @Horst-Böttcher, unten findest du den Code zum importieren als Blockly Script. Hoffe es passt. Du musst dann die IP ändern und die Objekte die den Pfad zu deinen Icons beinhalten. Lass mich wissen ob du Hilfe brauchst ;)
                        <variables>
                          <variable id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</variable>
                          <variable id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="yIBeUGNn8ER-f--bh-Zr" x="38" y="-87">
                          <field name="VAR" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="7XEh:*!Ql-*`%DZ.KYX(">
                              <field name="TEXT">http://192.168.2.21:8082</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="-,Rx]xbnQwOZ3NxFy7[^">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Ff^`^RWaZF4WG2H11k;P">
                                  <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="e$e@GUWRl8$g74[pGmQm">
                                  <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="=byNbr`aGvPnq1|JkZ}!">
                                  <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="Po%2QdMcg3jzdDH@MR?O">
                                  <field name="VAR" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</field>
                                    <block type="text_indexOf" id="}bw#~NUR]/dD,@AlmZkt">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="on_source" id="p+0K5`acwl^g2O~ux2ig">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/*0*Yr+U9I?R#S*e6AQV">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="2)6,@T~Jjv:pQt4R9d14">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="E@j6XB4IoceHpwl-Wr09">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="v$@;97:TU17Imp[xBrxo">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="guY$RY]R#G+)M7Jb0]=j">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="/0%AnKOb.7-t[![,s31h">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control_ex" id="ZGx0HzjDaq7^PYXE}1+i">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                                              <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconFullURL</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="on_source" id="?h_-Jg`rf-G;_Hl3eaPl">
                                              <field name="ATTR">id</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="i)ET{w!2L6G#08Tr|O:N">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="pbK.i5/%5YweuF4/Snrm">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="on_source" id="EY:AQ_OHaCM=3mn~5OV,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="rsNxCV=ZPeq`LM)hRY^Y">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                        Horst Böttcher
                        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                        @mrFenyx
                        leider kein erfolg https://photos.app.goo.gl/cSceaHDJy2MAB9ip7
                        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mrFenyx
                          mrFenyxM Offline
                          mrFenyxM Offline
                          mrFenyx
                          @Horst-Böttcher Sorry, hatte vergessen dass die Werte normalerweise Read-only sind. Musst im Objekt die Eigenschaften öffnen und dann das Häkchen beim "Schreiben" setzen.
                          Wenn es nachher auch nicht geht schauen wir weiter ;)
