  4. Iobroker app
Iobroker app
daswetterapp
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Horst-Böttcher sagte in Iobroker app:
    ein Problem mit der app
    Inzwischen gibt es eine ganze Menge Apps.
    Welche genau meinst du - und welche Version?
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @Homoran ioBroker.vis App
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @Homoran sagte in Iobroker app:
      Ich denke du könntest die Android-App meinen, oder?
      welche Version?
      Welche Icons?
      wo und wie sind die gespeichert?
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        welche Version?
        Welche Icons?
        Horst Böttcher
        @Homoran ja meine ich
        Ich habe die aktuelle aus dem App store (Aktuelle Version 2.0.2)
        die Icons von daswetter adapter
        /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png
        wie gesagt wenn ich es mit dem browser auf dem Tab aufrufe ist alles so wie es ein soll nur nicht bei der android app
        HomoranH mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
          aus dem App store
          Das klingt wiederum nach Apple
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
            @Horst-Böttcher Hatte ich auch das selbe Problem gehabt. Grund dafür ist dass die Browser Vis "App" klug genug ist um zu wissen dass die Icons sich im Pfad http://deineIP/adapter/daswetter... befinden aber die Android App nicht. Das Umweg das ich ging war einen Skript zu erstellen dass jedes Mal wo sich ein Pfad eines Icons ändert dieses Pfad mit der IP Adresse ergänzt.
            Hoffe das hilft ;) .
            • mrFenyxM mrFenyx
              Horst Böttcher
              @mrFenyx frage kannst du mir den code geben denn ich kann leider kein englich
              bei mir ist blockly auf deutsch danke
                Horst Böttcher
                @Horst-Böttcher wie gesagt wer code für blockly währe gut da ich es nicht hinbekomme ihn nach zubauen
                • mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  Hi @Horst-Böttcher, unten findest du den Code zum importieren als Blockly Script. Hoffe es passt. Du musst dann die IP ändern und die Objekte die den Pfad zu deinen Icons beinhalten. Lass mich wissen ob du Hilfe brauchst ;)
                    <variables>
                      <variable id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</variable>
                      <variable id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="yIBeUGNn8ER-f--bh-Zr" x="38" y="-87">
                      <field name="VAR" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="7XEh:*!Ql-*`%DZ.KYX(">
                          <field name="TEXT">http://192.168.2.21:8082</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="-,Rx]xbnQwOZ3NxFy7[^">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Ff^`^RWaZF4WG2H11k;P">
                              <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="e$e@GUWRl8$g74[pGmQm">
                              <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                            <shadow type="field_oid" id="=byNbr`aGvPnq1|JkZ}!">
                              <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="Po%2QdMcg3jzdDH@MR?O">
                              <field name="VAR" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</field>
                                <block type="text_indexOf" id="}bw#~NUR]/dD,@AlmZkt">
                                  <field name="END">FIRST</field>
                                    <block type="on_source" id="p+0K5`acwl^g2O~ux2ig">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/*0*Yr+U9I?R#S*e6AQV">
                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="2)6,@T~Jjv:pQt4R9d14">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="E@j6XB4IoceHpwl-Wr09">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="v$@;97:TU17Imp[xBrxo">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="guY$RY]R#G+)M7Jb0]=j">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="/0%AnKOb.7-t[![,s31h">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control_ex" id="ZGx0HzjDaq7^PYXE}1+i">
                                      <field name="TYPE">true</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                                          <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconFullURL</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="?h_-Jg`rf-G;_Hl3eaPl">
                                          <field name="ATTR">id</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="i)ET{w!2L6G#08Tr|O:N">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="pbK.i5/%5YweuF4/Snrm">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="on_source" id="EY:AQ_OHaCM=3mn~5OV,">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="rsNxCV=ZPeq`LM)hRY^Y">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    @mrFenyx
                    leider kein erfolg https://photos.app.goo.gl/cSceaHDJy2MAB9ip7
                    mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @mrFenyx
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyx
                      @Horst-Böttcher Sorry, hatte vergessen dass die Werte normalerweise Read-only sind. Musst im Objekt die Eigenschaften öffnen und dann das Häkchen beim "Schreiben" setzen.
                      Wenn es nachher auch nicht geht schauen wir weiter ;)
