  4. Zigbee Adapter Pairing nicht mehr möglich
zigbeezigbee-adapterpairingpairencc2531xiaomixiami aqaraheiman rauchmelder hs1sa
6 Beiträge 2 Kommentatoren 646 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    ich verwende aktuell den Zigbee Adapter Version 1.1.1 in Kombination mit dem CC2531 Stick.
    Ich habe zur Zeit 14 Geräte in meinem Netzwerk eingebunden, diese funktionieren auch alle einwandfrei.
    Ich möchte nun neue Geräte hinzufügen, jedoch wenn ich das Pairing in der Instanz starte und bei den Geräten den Pairing-Modus aktiviere, wird in der Instanz nie etwas erkannt.
    Egal ob ich das Gerät direkt neben den Stick lege oder wenn es weiter entfernt wird.
    Es handelt sich bei den Geräten um:
    2 Xiaomi Aqara Temp-/Luftfeuchtigkeit-/Luftdrucksensoren -> diese waren bereits einmal erfolgreich im Netzwerk eingebunden. Nachdem die Batterie aus war und getauscht wurde, konnten sie nicht mehr integriert werden, warum auch immer.
    Ich habe die Sensoren dann aus der Instanz gelöscht und möchte diese nun neu pairen.
    Bei den anderen Geräten handelt es sich um Rauchmelder HS1SA. Bei uns werden diese unter den Marken Schwaiger bzw. Heiman vertrieben.
    Den Zigbee-Stick habe ich bereits einmal abgezogen, leider ohne Erfolg.
    Ein Neustart der Instanz brachte auch keine Lösung.
    Was kann ich tun, damit das Pairing wieder aktiv wird?
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • F Fatmax
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Fatmax hast du nur batteriebetriebe Geräte in deinem Netz ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Fatmax
        @arteck Ja
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • F Fatmax
          @arteck Ja
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Fatmax dann bist du am limit MAX 15 Geräte
          • arteckA arteck
            Fatmax
            @arteck Ah, OK.
            Danke für die Info.
            Liegt das am Adapter, dem Zigbee-Protokoll oder an dem CC2531 Stick?
            Könnte ein anderer Stick als einzelner Coordinator Abhilfe schaffen oder muss ich nun auch zusätzlich ein stromgebundenes Gerät im Netzwerk einbinden damit mehr geht?
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • F Fatmax
              @arteck Ah, OK.
              Danke für die Info.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Fatmax kauf dir bei ikea einen repeater.. dann kannst du mehr
              ich würde aber den cc2531 ersetzten.. der macht kein spass wenn du dein Netz mehr ausbauen willst
