  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    2.3k
    4.3k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 68.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich würde gerne eine Liste anzeigen lassen in der die Raumreinigungsreihenfolge angezeigt wird. Wie kann ich sowas realisieren?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #181
    @lustig29 schau dir doch diverse visu geschichten an. da gibts einiges.
    gruß vom Woody
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      #182
      @da_woody Und wo zum Beispiel?
      • L lustig29
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #183
        @lustig29 sorry, aber die sufu solltest du schon verwenden können...
        gruß vom Woody
        • S Sneaker75
          Ich habe heute nochmal an der View gearbeitet:
          saugroboter_2.txt
          Die Buttons und die runden Fortschrittsanzeigen stammen aus dem Adapter "Material Design Widgets".
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #184
          @sneaker75 Hallo, wo hast Du denn das Icon her was unter Filter, Seitenbürste etc. steht. Ich habe die vis-hqwidgets installiert, finde aber dieses Symbol nirgends. Kannst Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • S Sneaker75
            saugroboter_2.txt
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #185
            @sneaker75 ch habe meinen Roborock 1. Generation jetzt nach Deiner Vorlage eingebunden und es gibt nur zwei kleine Probleme:
            Das Dropdown Menü funktioniert bei mir nicht. Woher stammen die Werte 101 - 105 welche bei Dir eingetragen sind.? Ich denke bei mir müssen da andere Werte rein.
            Die zweite Frage ist folgende: Die Gesamtfläche die gereinigt wird wird mir angezeigt. Allerdings unter "Die letzten Reinigungen" wird bei mir das Datum und auch die Dauer der Reinigung angezeigt. Allerdings steht bei Fläche weiterhin "undefined" Was muss ich hier ändern, damit mir die Fläche angezeigt wird?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • Damrak2022D Damrak2022
              Sneaker75
              schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
              #186
              @damrak2022
              Hier ist das Symbol: (ist weiß, einfach unten einmal klicken :-) )
                Sneaker75
                #187
                @damrak2022 said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                Das Dropdown-Menü speist sich aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.control.fan_power
                Mein Roborock S5 liefert dafür folgende Werte:
                Die Tabelle ist ein JSON aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                • S Sneaker75
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                  #188
                  @sneaker75 Danke erstmal, das habe ich angepasst und werde es später ausprobieren.
                  Bei der Tabelle sieht es bei mir so aus:
                  Kann es sein, das mein Robo die gereinigte Fläche pro Saugvorgang nicht anzeigen kann? Dann wundert es mich aber das er die gesamte gereinigte Fläche anzeigt. Oder mache ich hier einen Fehler?
                  So sieht es momentan in meiner Vis aus:
                  Ich habe noch eine letzte Frage: Du hast für den Reset Button das hqwidget on/off genommen. Ich habe aber nur das Widget:
                  Das Symbol konnte ich austauschen, aber ich bekomme den grauen Hintergrund nicht weg. Anscheinend ist Dein Widget aber ein komplett anderes, was ich seltsamerweise nicht habe. Könntest Du mir das bitte noch geben. Dann habe ich alles. Danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • UllulakiU Offline
                    UllulakiU Offline
                    Ullulaki
                    schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
                    #189
                    So, habe jetzt meine Ansicht fürs Smarthome-Tablet fürs Erste fertig gestellt.
                    Dank geht raus an die ganzen coolen Vorlagen/Inspirationen :)
                    -1
                    • UllulakiU Ullulaki
                      saeft_2003
                      #190
                      @ullulaki
                      ich wollte kurz fragen wie du es gemacht hast, dass die rote Schrift über den Räumen auf deutsch ist und nicht das originale "cleanroom". Kannst du ein widget vielleicht kurz exportieren?
                      UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @ullulaki
                        UllulakiU Offline
                        UllulakiU Offline
                        Ullulaki
                        #191
                        @saeft_2003
                        Ich habe es über eigene Stati gelöst, sprich, für jeden Raum einen Datenpunkt "Raum_Status" angelegt und dann mit nem einfachen Blockly gearbeitet.
                        Im VIS dann einfach nur noch auf den Status getriggert
                        Widget:
                        Widget.txt
                        Blockly:
                        Stati Reinigung.txt
                        S L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @saeft_2003
                          Widget:
                          Widget.txt
                          Blockly:
                          Stati Reinigung.txt
                          saeft_2003
                          #192
                          @ullulaki
                          • S saeft_2003
                            @stealth
                            roborock view.txt
                            roborock skript.txt
                            meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                            roborock icon.zip
                            Viel spaß beim nachbauen...
                            Steinmetz_4
                            #193
                            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                            @stealth
                            roborock view.txt
                            roborock skript.txt
                            roborock icon.zip
                            vielen Dank dafür.
                            Gibt es eine Möglichkeit Deine Datenpunkte zu importieren oder müssen alle Händisch angelegt werden?
                            Mfg
                            Tom
                            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                            Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                            3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                            ETS 5 Professionel - 5.7.5
                            Samsung Tab 2 - 10.1
                            Buskomponenten von MDT
                            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Steinmetz_4
                              @stealth
                              roborock view.txt
                              roborock skript.txt
                              roborock icon.zip
                              vielen Dank dafür.
                              Mfg
                              Tom
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #194
                              @steinmetz_4 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                              ??? die sollte dir eigentlich der xiaomi adapter anlegen...
                              gruß vom Woody
                              • S Steinmetz_4
                                @stealth
                                roborock view.txt
                                roborock skript.txt
                                roborock icon.zip
                                vielen Dank dafür.
                                Mfg
                                Tom
                                saeft_2003
                                #195
                                Die selbst erstellten kannst du über die json Datei meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json importieren.
                                  saeft_2003
                                  #196
                                  @da_woody sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                  Nein der meint die selbst erstellten nicht die vom Adapter...
                                  • S saeft_2003
                                    Steinmetz_4
                                    #197
                                    Genau das hab ich versucht. Der link öffnet mir eine text seite und diese hab ich versucht zu importieren. Leider stundenlang ohne erfolg...
                                    • S Steinmetz_4
                                      saeft_2003
                                      #198
                                      @steinmetz_4
                                      Zeig am besten mal mit einem Screenshot wie du das versucht hast.
                                      • S saeft_2003
                                        @steinmetz_4
                                        Steinmetz_4
                                        #199
                                        @saeft_2003
                                        So, also:
                                        Hier habe ich versucht Deine DP einzufügen.
                                        Ich habe auch meine 0userdata0 gespeichert und Deine angefügt. Alles nix...
                                        • S Steinmetz_4
                                          @saeft_2003
                                          So, also:
                                          saeft_2003
                                          #200
                                          @steinmetz_4
                                          Also du hast den Pfeil nach oben (import) gedrückt und dann das json file ausgewählt?
