  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    2.3k
    4.3k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tobias-obst
    Kannst du deine view mal zur Verfügung stellen.
    Möchte mal nachvollziehen wie du dies mit "vorgemerkt" gelöst hast.
    Tobias ObstT Offline
    Tobias Obst
    #161
    @bahnuhr Das Vorgemerkt ist sehr viel Blockly. Ich wollte nicht das er einfach dumm fährt sondern "Smart". Habe für jeden Zimmer ein Aktivitätszähler. WEnn z.B. eine Bewegung erkannt wird zählt er einen hoch. Wenn ein wert übersteigt, setzt er mir das vorgemerkt.
    Wenn nun die Bedingungen passen, wie schlaf Modus ist aus, Fernseher ist aus, Homeoffice ist aus usw, dann fährt er die Räume ab.
    Zusätlich kann in jeden Raum über ein Taster den Vorgemerkt manuelkl gesetzt werden.
    An der Haustür habe ich ein Schalter, wenn ich diesen drücke, fährt er alle Vorgemerkten räume ab.
    • Tobias ObstT Tobias Obst
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #162
      @tobias-obst Ich steige hier nochmal ein, da ich ein paar Dinge nicht verstehe.
      Ich nutze folgenden View von Jaschkopf View
      1. Ist es bei dem Roborock der ersten Generation möglich die Räume manuell anzulegen?
      2. Wie muss ich es einstellen, damit die Flache bei den letzten Reinigungen nicht "undefined" bleibt.
      3. Auch die Karte wird mir nicht dargestellt, egal ob ich die Map64 oder die map URL nutze - Lediglich mit den URLs von @bahnuhr wird mir die Karte dargestellt.
        Allerdings etwas merkwürdig. Und müsste sich die Karte nicht während des Saugvorgangs aktualisieren?
        Oder geht das was ich möchte alles nicht mit dem Roborock der ersten Generation?
      Ich habe hier mal die runtime Ansicht eingebunden wie es bei mir aussieht, während der Staubsauger am werkeln ist:
      Links ist das basic image mit dem Code von @bahnuhr und rechts das Html Widget auch mit dem Code von @bahnuhr
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #163
        @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
        Nein, geht nicht bei der 1. Generation.
        Hier musst du mit x,y Koordinaten arbeiten.
        das ist gut.
        ja, müsste sie.
        Kannst du diese nicht mit transform größer machen ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          das ist gut.
          ja, müsste sie.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #164
          @bahnuhr Danke für Deine Hilfe.
          Wie geht das mit den x,y Koordinaten. Falls zu schwierig lasse ich es.
          Aber warum aktualisiert sich die Karte nicht? Woran kann das liegen. Was müsste ich da überprüfen?
          Was meinst Du mit "transform" größer machen? Wie geht das? Ich kann die Widgets größer aufziehen, aber die Darstellung in der Runtime ist weiterhin seltsam
          Hier mal Screenshots zum Vergleich:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #165
            anbei mein altes Script in Teilen wie ich dies gelöst hatte:
            // Mihome - Staubsauger
            var logging = true;
            var Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
            var Zone_Bad = "[31500,14600,33600,18000,1]";     // Bad-EG
            var Zone_Flur1 = "[28170,14600,31030,18970,1]";     // Flur 1
            var Zone_Flur2 = "[31030,17900,35500,19280,1]";     // Flur 2
            var Zone_Kueche = "[24680,15760,28000,19050,1]";     // Küche
            var Zone_Schlafzimmer = "[29760,19400,33570,23300,1]";     // Schlafzimmer
            var Zone_Wohnzimmer = "[24700,19100,29900,26000,1]";     // Wohnzimmer"
            // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
            on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                var Zone = "";
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) Zone = Zone_Bad;
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur1").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur1; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur1; } }
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur2").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur2; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur2; } }
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Kueche; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Kueche; } }
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Schlafzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Schlafzimmer; } }
                if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Wohnzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Wohnzimmer; } }
                if (Zone === "") {
                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 2000);
                    log ("kein");
                } else {
                    var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                    if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird ausgeführt!")}, 2000);
                    log (Zone);
                    setState('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_zoned_clean;[' + Zone + ']');
            Die Koordinaten musst du manuell rausfinden. Gab es hier im Forum entsprechende Hinweise.
            Kann ich dir nicht sagen. Hatte ich noch nie probleme mit. Entweder es klappte gar nicht; oder eben richtig.
            Dort kannst du dies vergrößern.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              var logging = true;
                  var Zone = "";
                  if (Zone === "") {
                      log ("kein");
                  } else {
                      log (Zone);
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #166
              @bahnuhr Danke, dann werde ich mal suchen wie man die Koordinaten rausbekommt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #167
                du musst diese mit sendto einzeln anrufen. um dann rauszufinden wie diese sind.
                Äußerst langwierig das ganze.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #168
                  @bahnuhr Okay, dann werde ich das lassen bis ich mir den S5 oder S6 gekauft habe.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #169
                    Oder gleich den S7.
                    So wars bei mir.
                    Danke.
                    • S saeft_2003
                      Hier mal mein überarbeiteter view:
                      elektrickser.de
                      #170
                      @saeft_2003 Was ist das für ein Widget?
                      • E elektrickser.de
                        saeft_2003
                        #171
                        @elektrickser-de
                        Das ist ein grafana chart in einem iframe.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @elektrickser-de
                          elektrickser.de
                          #172
                          @saeft_2003 Ok, Danke
                          • S saeft_2003
                            @stealth
                            roborock view.txt
                            roborock skript.txt
                            meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                            roborock icon.zip
                            Viel spaß beim nachbauen...
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #173
                            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                            @stealth
                            roborock view.txt
                            roborock skript.txt
                            roborock icon.zip
                            Was sind das für Bilder aus dem View:
                            /vis.0/mainneu3/img/aus (2).png
                            Kannst du auch mal den Export von dem Grafana Chart Bereitstellen?
                            Meiner Geschäftsführung gefällt dein View... das muss ich ausnutzen und umsetzen :-)
                            • wendy2702W wendy2702
                              @stealth
                              roborock view.txt
                              roborock skript.txt
                              roborock icon.zip
                              saeft_2003
                              #174
                              @wendy2702
                              Aus ist einfach ein rein transparentes Bild. Den grafana chart zu exportieren bringt nicht viel, da es ein reines iframe mit dem link zu grafana ist.
                              Hast du grafana schon am laufen?
                              • S saeft_2003
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #175
                                @saeft_2003 Ja,
                                Grafana läuft. Mich hätten die Einstellungen interessiert
                                  @saeft_2003 Ja,
                                  saeft_2003
                                  #176
                                  @wendy2702
                                  Ok dann sollte das kein Problem sein, du musst halt alle einzeln in grafana erstellen.
                                  Das sind die Einstellungen vom iframe.
                                  • S saeft_2003
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #177
                                    @saeft_2003 OK.
                                    Danke. Dann bastel ich mal in Grafana wenn ich den Blöden Sauger motivieren kann auch mal zu saugen wenn ich einen Datenpunkt in IOB ändere.
                                      @saeft_2003 OK.
                                      saeft_2003
                                      #178
                                      @wendy2702
                                      Hast du den S7, weil bei mir klappt das einwandfrei?!
                                      • S saeft_2003
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #179
                                        @saeft_2003 Ja,
                                        vielleicht kannst du mir ja meine Frage hier mal beantworten:
                                        https://forum.iobroker.net/post/771310
                                        Ich habe zum testen mal room clean für einen Raum auf "true" gestellt. Passiert nichts. Dann noch start auf true... passiert auch nichts.
                                        Habe dein VIS und Script zwar schon installiert aber noch nicht zu 100& an mein System angepasst.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @saeft_2003 Ja,
                                          lustig29
                                          #180
                                          Ich würde gerne eine Liste anzeigen lassen in der die Raumreinigungsreihenfolge angezeigt wird. Wie kann ich sowas realisieren?
