  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.6k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    Wie geht das mit den x,y Koordinaten. Falls zu schwierig lasse ich es.
    anbei mein altes Script in Teilen wie ich dies gelöst hatte:
    // Mihome - Staubsauger
    var request = require('request');
    var logging = true;
    var Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
    var Zone_Bad = "[31500,14600,33600,18000,1]";     // Bad-EG
    var Zone_Flur1 = "[28170,14600,31030,18970,1]";     // Flur 1
    var Zone_Flur2 = "[31030,17900,35500,19280,1]";     // Flur 2
    var Zone_Kueche = "[24680,15760,28000,19050,1]";     // Küche
    var Zone_Schlafzimmer = "[29760,19400,33570,23300,1]";     // Schlafzimmer
    var Zone_Wohnzimmer = "[24700,19100,29900,26000,1]";     // Wohnzimmer"
    // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
    on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
        var Zone = "";
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) Zone = Zone_Bad;
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur1").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur1; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur1; } }
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur2").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur2; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur2; } }
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Kueche; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Kueche; } }
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Schlafzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Schlafzimmer; } }
        if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Wohnzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Wohnzimmer; } }
        if (Zone === "") {
            setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 2000);
            log ("kein");
        } else {
            var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
            if (Sprache === true || Sprache === 1) {
            setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird ausgeführt!")}, 2000);
            log (Zone);
            setState('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_zoned_clean;[' + Zone + ']');
    Die Koordinaten musst du manuell rausfinden. Gab es hier im Forum entsprechende Hinweise.
    Aber warum aktualisiert sich die Karte nicht? Woran kann das liegen. Was müsste ich da überprüfen?
    Kann ich dir nicht sagen. Hatte ich noch nie probleme mit. Entweder es klappte gar nicht; oder eben richtig.
    Was meinst Du mit "transform" größer machen?
    Dort kannst du dies vergrößern.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #166
    @bahnuhr Danke, dann werde ich mal suchen wie man die Koordinaten rausbekommt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #167
      du musst diese mit sendto einzeln anrufen. um dann rauszufinden wie diese sind.
      Äußerst langwierig das ganze.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #168
        @bahnuhr Okay, dann werde ich das lassen bis ich mir den S5 oder S6 gekauft habe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #169
          Oder gleich den S7.
          So wars bei mir.
          Danke.
          • S saeft_2003
            Hier mal mein überarbeiteter view:
            elektrickser.de
            #170
            @saeft_2003 Was ist das für ein Widget?
            • E elektrickser.de
              saeft_2003
              #171
              @elektrickser-de
              Das ist ein grafana chart in einem iframe.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @elektrickser-de
                elektrickser.de
                #172
                @saeft_2003 Ok, Danke
                • S saeft_2003
                  @stealth
                  roborock view.txt
                  roborock skript.txt
                  meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                  roborock icon.zip
                  Viel spaß beim nachbauen...
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #173
                  @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  @stealth
                  roborock view.txt
                  roborock skript.txt
                  roborock icon.zip
                  Was sind das für Bilder aus dem View:
                  /vis.0/mainneu3/img/aus (2).png
                  Kannst du auch mal den Export von dem Grafana Chart Bereitstellen?
                  Meiner Geschäftsführung gefällt dein View... das muss ich ausnutzen und umsetzen :-)
                  • wendy2702W wendy2702
                    @stealth
                    roborock view.txt
                    roborock skript.txt
                    roborock icon.zip
                    saeft_2003
                    #174
                    @wendy2702
                    Aus ist einfach ein rein transparentes Bild. Den grafana chart zu exportieren bringt nicht viel, da es ein reines iframe mit dem link zu grafana ist.
                    Hast du grafana schon am laufen?
                    • S saeft_2003
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #175
                      @saeft_2003 Ja,
                      Grafana läuft. Mich hätten die Einstellungen interessiert
                        @saeft_2003 Ja,
                        saeft_2003
                        #176
                        @wendy2702
                        Ok dann sollte das kein Problem sein, du musst halt alle einzeln in grafana erstellen.
                        Das sind die Einstellungen vom iframe.
                        • S saeft_2003
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #177
                          @saeft_2003 OK.
                          Danke. Dann bastel ich mal in Grafana wenn ich den Blöden Sauger motivieren kann auch mal zu saugen wenn ich einen Datenpunkt in IOB ändere.
                            @saeft_2003 OK.
                            saeft_2003
                            #178
                            @wendy2702
                            Hast du den S7, weil bei mir klappt das einwandfrei?!
                            • S saeft_2003
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #179
                              @saeft_2003 Ja,
                              vielleicht kannst du mir ja meine Frage hier mal beantworten:
                              https://forum.iobroker.net/post/771310
                              Ich habe zum testen mal room clean für einen Raum auf "true" gestellt. Passiert nichts. Dann noch start auf true... passiert auch nichts.
                              Habe dein VIS und Script zwar schon installiert aber noch nicht zu 100& an mein System angepasst.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @saeft_2003 Ja,
                                lustig29
                                #180
                                Ich würde gerne eine Liste anzeigen lassen in der die Raumreinigungsreihenfolge angezeigt wird. Wie kann ich sowas realisieren?
                                • L lustig29
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #181
                                  @lustig29 schau dir doch diverse visu geschichten an. da gibts einiges.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    lustig29
                                    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                    #182
                                    @da_woody Und wo zum Beispiel?
                                    • L lustig29
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #183
                                      @lustig29 sorry, aber die sufu solltest du schon verwenden können...
                                      • S Sneaker75
                                        Ich habe heute nochmal an der View gearbeitet:
                                        saugroboter_2.txt
                                        Die Buttons und die runden Fortschrittsanzeigen stammen aus dem Adapter "Material Design Widgets".
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #184
                                        @sneaker75 Hallo, wo hast Du denn das Icon her was unter Filter, Seitenbürste etc. steht. Ich habe die vis-hqwidgets installiert, finde aber dieses Symbol nirgends. Kannst Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • S Sneaker75
                                          saugroboter_2.txt
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #185
                                          @sneaker75 ch habe meinen Roborock 1. Generation jetzt nach Deiner Vorlage eingebunden und es gibt nur zwei kleine Probleme:
                                          Das Dropdown Menü funktioniert bei mir nicht. Woher stammen die Werte 101 - 105 welche bei Dir eingetragen sind.? Ich denke bei mir müssen da andere Werte rein.
                                          Die zweite Frage ist folgende: Die Gesamtfläche die gereinigt wird wird mir angezeigt. Allerdings unter "Die letzten Reinigungen" wird bei mir das Datum und auch die Dauer der Reinigung angezeigt. Allerdings steht bei Fläche weiterhin "undefined" Was muss ich hier ändern, damit mir die Fläche angezeigt wird?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
