  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.6k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    @stealth
    roborock view.txt
    roborock skript.txt
    meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
    roborock icon.zip
    Viel spaß beim nachbauen...
    Was sind das für Bilder aus dem View:
    /vis.0/mainneu3/img/aus (2).png
    Kannst du auch mal den Export von dem Grafana Chart Bereitstellen?
    Meiner Geschäftsführung gefällt dein View... das muss ich ausnutzen und umsetzen :-)
    saeft_2003
    #174
    @wendy2702
    Aus ist einfach ein rein transparentes Bild. Den grafana chart zu exportieren bringt nicht viel, da es ein reines iframe mit dem link zu grafana ist.
    Hast du grafana schon am laufen?
    • S saeft_2003
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #175
      @saeft_2003 Ja,
      Grafana läuft. Mich hätten die Einstellungen interessiert
        @saeft_2003 Ja,
        saeft_2003
        #176
        @wendy2702
        Ok dann sollte das kein Problem sein, du musst halt alle einzeln in grafana erstellen.
        Das sind die Einstellungen vom iframe.
        • S saeft_2003
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #177
          @saeft_2003 OK.
          Danke. Dann bastel ich mal in Grafana wenn ich den Blöden Sauger motivieren kann auch mal zu saugen wenn ich einen Datenpunkt in IOB ändere.
            @saeft_2003 OK.
            saeft_2003
            #178
            @wendy2702
            Hast du den S7, weil bei mir klappt das einwandfrei?!
            • S saeft_2003
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #179
              @saeft_2003 Ja,
              vielleicht kannst du mir ja meine Frage hier mal beantworten:
              https://forum.iobroker.net/post/771310
              Ich habe zum testen mal room clean für einen Raum auf "true" gestellt. Passiert nichts. Dann noch start auf true... passiert auch nichts.
              Habe dein VIS und Script zwar schon installiert aber noch nicht zu 100& an mein System angepasst.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @saeft_2003 Ja,
                lustig29
                #180
                Ich würde gerne eine Liste anzeigen lassen in der die Raumreinigungsreihenfolge angezeigt wird. Wie kann ich sowas realisieren?
                • L lustig29
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #181
                  @lustig29 schau dir doch diverse visu geschichten an. da gibts einiges.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    lustig29
                    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                    #182
                    @da_woody Und wo zum Beispiel?
                    • L lustig29
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #183
                      @lustig29 sorry, aber die sufu solltest du schon verwenden können...
                      • S Sneaker75
                        Ich habe heute nochmal an der View gearbeitet:
                        saugroboter_2.txt
                        Die Buttons und die runden Fortschrittsanzeigen stammen aus dem Adapter "Material Design Widgets".
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #184
                        @sneaker75 Hallo, wo hast Du denn das Icon her was unter Filter, Seitenbürste etc. steht. Ich habe die vis-hqwidgets installiert, finde aber dieses Symbol nirgends. Kannst Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • S Sneaker75
                          saugroboter_2.txt
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #185
                          @sneaker75 ch habe meinen Roborock 1. Generation jetzt nach Deiner Vorlage eingebunden und es gibt nur zwei kleine Probleme:
                          Das Dropdown Menü funktioniert bei mir nicht. Woher stammen die Werte 101 - 105 welche bei Dir eingetragen sind.? Ich denke bei mir müssen da andere Werte rein.
                          Die zweite Frage ist folgende: Die Gesamtfläche die gereinigt wird wird mir angezeigt. Allerdings unter "Die letzten Reinigungen" wird bei mir das Datum und auch die Dauer der Reinigung angezeigt. Allerdings steht bei Fläche weiterhin "undefined" Was muss ich hier ändern, damit mir die Fläche angezeigt wird?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Damrak2022D Damrak2022
                            Sneaker75
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
                            #186
                            @damrak2022
                            Hier ist das Symbol: (ist weiß, einfach unten einmal klicken :-) )
                              Sneaker75
                              #187
                              @damrak2022 said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                              Das Dropdown-Menü speist sich aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.control.fan_power
                              Mein Roborock S5 liefert dafür folgende Werte:
                              Die Tabelle ist ein JSON aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                              • S Sneaker75
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #188
                                @sneaker75 Danke erstmal, das habe ich angepasst und werde es später ausprobieren.
                                Bei der Tabelle sieht es bei mir so aus:
                                Kann es sein, das mein Robo die gereinigte Fläche pro Saugvorgang nicht anzeigen kann? Dann wundert es mich aber das er die gesamte gereinigte Fläche anzeigt. Oder mache ich hier einen Fehler?
                                So sieht es momentan in meiner Vis aus:
                                Ich habe noch eine letzte Frage: Du hast für den Reset Button das hqwidget on/off genommen. Ich habe aber nur das Widget:
                                Das Symbol konnte ich austauschen, aber ich bekomme den grauen Hintergrund nicht weg. Anscheinend ist Dein Widget aber ein komplett anderes, was ich seltsamerweise nicht habe. Könntest Du mir das bitte noch geben. Dann habe ich alles. Danke
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • UllulakiU Offline
                                  UllulakiU Offline
                                  Ullulaki
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
                                  #189
                                  So, habe jetzt meine Ansicht fürs Smarthome-Tablet fürs Erste fertig gestellt.
                                  Dank geht raus an die ganzen coolen Vorlagen/Inspirationen :)
                                  -1
                                  • UllulakiU Ullulaki
                                    saeft_2003
                                    #190
                                    @ullulaki
                                    ich wollte kurz fragen wie du es gemacht hast, dass die rote Schrift über den Räumen auf deutsch ist und nicht das originale "cleanroom". Kannst du ein widget vielleicht kurz exportieren?
                                    UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @ullulaki
                                      UllulakiU Offline
                                      UllulakiU Offline
                                      Ullulaki
                                      #191
                                      @saeft_2003
                                      Ich habe es über eigene Stati gelöst, sprich, für jeden Raum einen Datenpunkt "Raum_Status" angelegt und dann mit nem einfachen Blockly gearbeitet.
                                      Im VIS dann einfach nur noch auf den Status getriggert
                                      Widget:
                                      Widget.txt
                                      Blockly:
                                      Stati Reinigung.txt
                                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @saeft_2003
                                        Widget:
                                        Widget.txt
                                        Blockly:
                                        Stati Reinigung.txt
                                        saeft_2003
                                        #192
                                        @ullulaki
                                        • S saeft_2003
                                          @stealth
                                          roborock view.txt
                                          roborock skript.txt
                                          roborock icon.zip
                                          Steinmetz_4
                                          #193
                                          @stealth
                                          roborock view.txt
                                          roborock skript.txt
                                          roborock icon.zip
                                          vielen Dank dafür.
                                          Gibt es eine Möglichkeit Deine Datenpunkte zu importieren oder müssen alle Händisch angelegt werden?
                                          Mfg
                                          Tom
                                          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                          Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                          3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                          ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                          Samsung Tab 2 - 10.1
                                          Buskomponenten von MDT
                                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
