  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.6k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S Sneaker75
    @damrak2022 said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    @sneaker75 ch habe meinen Roborock 1. Generation jetzt nach Deiner Vorlage eingebunden und es gibt nur zwei kleine Probleme:
    Das Dropdown Menü funktioniert bei mir nicht. Woher stammen die Werte 101 - 105 welche bei Dir eingetragen sind.? Ich denke bei mir müssen da andere Werte rein.
    Die zweite Frage ist folgende: Die Gesamtfläche die gereinigt wird wird mir angezeigt. Allerdings unter "Die letzten Reinigungen" wird bei mir das Datum und auch die Dauer der Reinigung angezeigt. Allerdings steht bei Fläche weiterhin "undefined" Was muss ich hier ändern, damit mir die Fläche angezeigt wird?
    Das Dropdown-Menü speist sich aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.control.fan_power
    Mein Roborock S5 liefert dafür folgende Werte:
    Die Tabelle ist ein JSON aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #188
    @sneaker75 Danke erstmal, das habe ich angepasst und werde es später ausprobieren.
    Bei der Tabelle sieht es bei mir so aus:
    Kann es sein, das mein Robo die gereinigte Fläche pro Saugvorgang nicht anzeigen kann? Dann wundert es mich aber das er die gesamte gereinigte Fläche anzeigt. Oder mache ich hier einen Fehler?
    So sieht es momentan in meiner Vis aus:
    Ich habe noch eine letzte Frage: Du hast für den Reset Button das hqwidget on/off genommen. Ich habe aber nur das Widget:
    Das Symbol konnte ich austauschen, aber ich bekomme den grauen Hintergrund nicht weg. Anscheinend ist Dein Widget aber ein komplett anderes, was ich seltsamerweise nicht habe. Könntest Du mir das bitte noch geben. Dann habe ich alles. Danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • UllulakiU Offline
      UllulakiU Offline
      Ullulaki
      schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
      #189
      So, habe jetzt meine Ansicht fürs Smarthome-Tablet fürs Erste fertig gestellt.
      Dank geht raus an die ganzen coolen Vorlagen/Inspirationen :)
      -1
      • UllulakiU Ullulaki
        saeft_2003
        #190
        @ullulaki
        ich wollte kurz fragen wie du es gemacht hast, dass die rote Schrift über den Räumen auf deutsch ist und nicht das originale "cleanroom". Kannst du ein widget vielleicht kurz exportieren?
        UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @ullulaki
          UllulakiU Offline
          UllulakiU Offline
          Ullulaki
          #191
          @saeft_2003
          Ich habe es über eigene Stati gelöst, sprich, für jeden Raum einen Datenpunkt "Raum_Status" angelegt und dann mit nem einfachen Blockly gearbeitet.
          Im VIS dann einfach nur noch auf den Status getriggert
          Widget:
          Widget.txt
          Blockly:
          Stati Reinigung.txt
          S L 2 Antworten Letzte Antwort
            @saeft_2003
            Widget:
            Widget.txt
            Blockly:
            Stati Reinigung.txt
            saeft_2003
            #192
            @ullulaki
            • S saeft_2003
              @stealth
              roborock view.txt
              roborock skript.txt
              meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
              roborock icon.zip
              Viel spaß beim nachbauen...
              Steinmetz_4
              #193
              @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
              @stealth
              roborock view.txt
              roborock skript.txt
              roborock icon.zip
              vielen Dank dafür.
              Gibt es eine Möglichkeit Deine Datenpunkte zu importieren oder müssen alle Händisch angelegt werden?
              Mfg
              Tom
              Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
              Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
              Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
              3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
              ETS 5 Professionel - 5.7.5
              Samsung Tab 2 - 10.1
              Buskomponenten von MDT
              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Steinmetz_4
                @stealth
                roborock view.txt
                roborock skript.txt
                roborock icon.zip
                vielen Dank dafür.
                Mfg
                Tom
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #194
                @steinmetz_4 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                ??? die sollte dir eigentlich der xiaomi adapter anlegen...
                • S Steinmetz_4
                  @stealth
                  roborock view.txt
                  roborock skript.txt
                  roborock icon.zip
                  vielen Dank dafür.
                  Mfg
                  Tom
                  saeft_2003
                  #195
                  Die selbst erstellten kannst du über die json Datei meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json importieren.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    saeft_2003
                    #196
                    @da_woody sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                    Nein der meint die selbst erstellten nicht die vom Adapter...
                    • S saeft_2003
                      Steinmetz_4
                      #197
                      Genau das hab ich versucht. Der link öffnet mir eine text seite und diese hab ich versucht zu importieren. Leider stundenlang ohne erfolg...
                      • S Steinmetz_4
                        saeft_2003
                        #198
                        @steinmetz_4
                        Zeig am besten mal mit einem Screenshot wie du das versucht hast.
                        • S saeft_2003
                          @steinmetz_4
                          Steinmetz_4
                          #199
                          @saeft_2003
                          So, also:
                          Hier habe ich versucht Deine DP einzufügen.
                          Ich habe auch meine 0userdata0 gespeichert und Deine angefügt. Alles nix...
                          • S Steinmetz_4
                            @saeft_2003
                            So, also:
                            saeft_2003
                            #200
                            @steinmetz_4
                            Also du hast den Pfeil nach oben (import) gedrückt und dann das json file ausgewählt?
                            • S saeft_2003
                              @steinmetz_4
                              Steinmetz_4
                              schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                              #201
                              @saeft_2003
                              ja, dann kommt 256 oder so verarbeitet. Es taucht aber nichts auf.
                              Seltsamer weise habe ich aber ein paar Deiner Datenpunkte in Grafana zur auswahl...
                              Das habe ich gerade noch entdeckt...
                              admin.0
                              2022-04-05 23:20:24.831	warn	Object meine-datenpunkte.0.Roborock_S7 is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                              admin.0
                              2022-04-05 23:20:24.832	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              Heureka, sie sind da. Ich weiß nicht wie und warum, aber sie sind da...
                              Danke euch.
                              Mfg
                              Tom
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Steinmetz_4
                                @saeft_2003
                                admin.0
                                admin.0
                                Danke euch.
                                Mfg
                                Tom
                                lustig29
                                #202
                                In meiner View wird die Karte nicht aktualisiert. Woran kann das liegen?
                                • L lustig29
                                  lustig29
                                  #203
                                  neues Anliegen... 😊
                                  Kann ich diese Tabelle irgendwie erweitern, sodass mir zusätzlich der Name des gereinigten Raumes angezeigt wird?
                                    @saeft_2003
                                    Widget:
                                    Widget.txt
                                    Blockly:
                                    Stati Reinigung.txt
                                    lustig29
                                    #204
                                    @ullulaki Ich bekomme vom Vacuum Adapter keinen Datenpunkt, der mir sagt, welcher Raum gerade gereinigt wird. Woher bekommst du die Info?
                                    • S Sneaker75
                                      @Fridolin01 Ich habe heute an meinem View für den S5 herumgebastelt. 2 Punkte funktionieren noch nicht, aber sonst bin ich zufrieden bisher.
                                      Matthias WohlbrechtM Offline
                                      Matthias Wohlbrecht
                                      #205
                                      @sneaker75 Erstmal vielen Dank für dein View. Ich habe es heute importiert, aber bei mir sieht es ganz anders aus.
                                      Adapter habe ich eigentlich alle nötigen installiert wo hier im Thread stehen. Oder brauche ich allgemein erstmal die machs-smart Visu? Vielleicht bekomme ich ja von euch hilfe woran das liegen kann.Robo.PNG
                                      • L Offline
                                        lysy23
                                        #206
                                        Damrak2022D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lysy23
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #207
                                          @lysy23 Sieht echt gut aus. Könntest Du mir diese 4 Bilder bitte zur Verfügung stellen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
