  4. Node-Red
  5. Node Red startet nach Update nicht mehr
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • achim62A Offline
    achim62A Offline
    achim62
    Hallo, mein Node Red startet, wahrscheinlich nach Update, und stopt wieder in in einer schleife. Deinstallation und Neuinstallation hat nichts gebracht.
    Log:
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.775 info (2610) node-red exited with 1
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.030 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.016 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.012 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] [node-red-contrib-amazon-echo/alexa-local-hub] Type already registered
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.007 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.0 2020-07-01 21:35:37.698 info (2610) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Weis leider nicht mehr weiter.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • achim62A achim62
      Log:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @achim62 Ich nehme an du hast nur den Adapter und die Instanz deinstalliert? Probier mal in den Instanzeinstellungen die Funktion Sicherheitsmodus, damit werden beim Start keine Flows ausgeführt und du kannst prüfen ob es dort vielleicht ein Problem gibt.
      MFG
      CrunkFX
      achim62A 2 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        achim62A Offline
        achim62A Offline
        achim62
        @CrunkFX Danke, werde ich mal prüfen.
        • CrunkFXC CrunkFX
          MFG
          CrunkFX
          achim62A Offline
          achim62A Offline
          achim62
          @CrunkFX kommt leider der selbe Fehler.
          • achim62A achim62
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @achim62 Kommst du denn zu deinen Flows oder ist direkt nach dem Starten schluss? Dann würde ich dir empfehlen die Flows via WinSCP zu exportieren und danach NodeRed Komplett zu entfernen.
            achim62A 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              achim62A Offline
              achim62A Offline
              achim62
              @CrunkFX Nein, ich komme nicht mehr an Node Red. Wie kann man Node Red "Downgraden"?
              • achim62A achim62
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @achim62 Welche Version nutzt du denn?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  achim62A Offline
                  achim62A Offline
                  achim62
                  @CrunkFX 1.17.2
                  • achim62A achim62
                    @CrunkFX 1.17.2
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    @achim62 Ist dein System aktuell oder hängst du mit Updates hinterher? Falls du Interesse hast es Mal mit einem komplett Update aller Komponenten zu probieren:
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker stop
                    ./iobroker update
                    ./iobroker upgrade self
                    ./iobroker upgrade
                    ./iobroker start
                    achim62A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker stop
                      ./iobroker update
                      ./iobroker upgrade
                      ./iobroker start
                      achim62A Offline
                      achim62A Offline
                      achim62
                      @CrunkFX leider ist wahrscheinlich genau danach der Fehler aufgetreten. Ich habe das System und alle Adapter auf den neusten Stand gebracht und (ich weis es nicht genau, da ich schon länger keine Änderung an Node Red mehr gemacht habe) danach ging es nicht mehr. Ich versuch jetzt mal aus einem Backup Node Red wieder herzustellen.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker stop
                        ./iobroker update
                        ./iobroker upgrade
                        ./iobroker start
                        @CrunkFX Wobei das i.d.R. nicht per sudo unternommen wird.
                        • achim62A Offline
                          achim62A Offline
                          achim62
                          Hab jetzt iobroker von vor 4 Tagen wieder hergestellt: selber Fehler. Mist. Ganze Arbeit umsonst. Heute mach ich nix mehr. Erst mal danke für die Hilfe.
                          • achim62A Offline
                            achim62A Offline
                            achim62
                            So, ich hab jetzt mal das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red in node-red_ALT umbenannt und dann node-red neu installiert: Jetzt geht es wieder. Natürlich sind meine Flows jetzt weg. Kann ich die irgendwie wieder aus dem umbenannten Ordner kopieren?
                            • achim62A achim62
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @achim62 Ja kannst du, dazu brauchst du die flows.json Datei. Ich weiß leider nicht wie Nodered Copy und Paste dieser Datei handled aber was sicher geht ist exportieren auf USB Stick oder mit WinSCP auf den PC Downloaden und dann in der Weboberfläche von Nodered auf "import" und dann auf "select a file to input" die flows.json Datei auswählen. Allerdings musst du natürlich auch alle zusätzlich installierten Pakete neu installieren.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                achim62A Offline
                                achim62A Offline
                                achim62
                                @CrunkFX Hmm, sieht so aus als ob der Fehler irgendwo in den Flows sitzt. Muss wohl meine Flows neu erstellen. Na dann auf an die Arbeit.
                                Nochmal Danke für die Hilfe. Wenigstens läuft Node-Red jetzt wieder. Gruß Achim
                                • achim62A achim62
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @achim62 Bearbeite die Flow Datei. Dort würde ich alle Flows nacheinander rausholen und in nodered importieren. Dann kannst du weiter eingrenzen.
