  4. Node-Red
  5. Node Red startet nach Update nicht mehr
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • achim62A achim62
    @CrunkFX Nein, ich komme nicht mehr an Node Red. Wie kann man Node Red "Downgraden"?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @achim62 Welche Version nutzt du denn?
    achim62A 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      achim62A Offline
      achim62A Offline
      achim62
      @CrunkFX 1.17.2
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • achim62A achim62
        @CrunkFX 1.17.2
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @achim62 Ist dein System aktuell oder hängst du mit Updates hinterher? Falls du Interesse hast es Mal mit einem komplett Update aller Komponenten zu probieren:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker stop
        ./iobroker update
        ./iobroker upgrade self
        ./iobroker upgrade
        ./iobroker start
        achim62A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker stop
          ./iobroker update
          ./iobroker upgrade
          ./iobroker start
          achim62A Offline
          achim62A Offline
          achim62
          @CrunkFX leider ist wahrscheinlich genau danach der Fehler aufgetreten. Ich habe das System und alle Adapter auf den neusten Stand gebracht und (ich weis es nicht genau, da ich schon länger keine Änderung an Node Red mehr gemacht habe) danach ging es nicht mehr. Ich versuch jetzt mal aus einem Backup Node Red wieder herzustellen.
          • CrunkFXC CrunkFX
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker stop
            ./iobroker update
            ./iobroker upgrade
            ./iobroker start
            @CrunkFX Wobei das i.d.R. nicht per sudo unternommen wird.
            • achim62A Offline
              achim62A Offline
              achim62
              Hab jetzt iobroker von vor 4 Tagen wieder hergestellt: selber Fehler. Mist. Ganze Arbeit umsonst. Heute mach ich nix mehr. Erst mal danke für die Hilfe.
              • achim62A Offline
                achim62A Offline
                achim62
                So, ich hab jetzt mal das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red in node-red_ALT umbenannt und dann node-red neu installiert: Jetzt geht es wieder. Natürlich sind meine Flows jetzt weg. Kann ich die irgendwie wieder aus dem umbenannten Ordner kopieren?
                • achim62A achim62
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @achim62 Ja kannst du, dazu brauchst du die flows.json Datei. Ich weiß leider nicht wie Nodered Copy und Paste dieser Datei handled aber was sicher geht ist exportieren auf USB Stick oder mit WinSCP auf den PC Downloaden und dann in der Weboberfläche von Nodered auf "import" und dann auf "select a file to input" die flows.json Datei auswählen. Allerdings musst du natürlich auch alle zusätzlich installierten Pakete neu installieren.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    achim62A Offline
                    achim62A Offline
                    achim62
                    @CrunkFX Hmm, sieht so aus als ob der Fehler irgendwo in den Flows sitzt. Muss wohl meine Flows neu erstellen. Na dann auf an die Arbeit.
                    Nochmal Danke für die Hilfe. Wenigstens läuft Node-Red jetzt wieder. Gruß Achim
                    • achim62A achim62
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @achim62 Bearbeite die Flow Datei. Dort würde ich alle Flows nacheinander rausholen und in nodered importieren. Dann kannst du weiter eingrenzen.
