  4. Node-Red
  5. Node Red startet nach Update nicht mehr
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • achim62A achim62
    Hallo, mein Node Red startet, wahrscheinlich nach Update, und stopt wieder in in einer schleife. Deinstallation und Neuinstallation hat nichts gebracht.
    Log:
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.775 info (2610) node-red exited with 1
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.030 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.016 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.012 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] [node-red-contrib-amazon-echo/alexa-local-hub] Type already registered
    node-red.0 2020-07-01 21:35:55.007 warn (2610) 1 Jul 19:35:55 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.0 2020-07-01 21:35:37.698 info (2610) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Weis leider nicht mehr weiter.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @achim62 Ich nehme an du hast nur den Adapter und die Instanz deinstalliert? Probier mal in den Instanzeinstellungen die Funktion Sicherheitsmodus, damit werden beim Start keine Flows ausgeführt und du kannst prüfen ob es dort vielleicht ein Problem gibt.
    MFG
    CrunkFX
    achim62A 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      MFG
      CrunkFX
      achim62A Offline
      achim62A Offline
      achim62
      @CrunkFX Danke, werde ich mal prüfen.
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        achim62A Offline
        achim62A Offline
        achim62
        @CrunkFX kommt leider der selbe Fehler.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • achim62A achim62
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @achim62 Kommst du denn zu deinen Flows oder ist direkt nach dem Starten schluss? Dann würde ich dir empfehlen die Flows via WinSCP zu exportieren und danach NodeRed Komplett zu entfernen.
          achim62A 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            achim62A Offline
            achim62A Offline
            achim62
            @CrunkFX Nein, ich komme nicht mehr an Node Red. Wie kann man Node Red "Downgraden"?
            • achim62A achim62
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @achim62 Welche Version nutzt du denn?
              • CrunkFXC CrunkFX
                achim62A Offline
                achim62A Offline
                achim62
                @CrunkFX 1.17.2
                • achim62A achim62
                  @CrunkFX 1.17.2
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  @achim62 Ist dein System aktuell oder hängst du mit Updates hinterher? Falls du Interesse hast es Mal mit einem komplett Update aller Komponenten zu probieren:
                  cd /opt/iobroker
                  ./iobroker stop
                  ./iobroker update
                  ./iobroker upgrade self
                  ./iobroker upgrade
                  ./iobroker start
                  achim62A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker stop
                    ./iobroker update
                    ./iobroker upgrade
                    ./iobroker start
                    achim62A Offline
                    achim62A Offline
                    achim62
                    @CrunkFX leider ist wahrscheinlich genau danach der Fehler aufgetreten. Ich habe das System und alle Adapter auf den neusten Stand gebracht und (ich weis es nicht genau, da ich schon länger keine Änderung an Node Red mehr gemacht habe) danach ging es nicht mehr. Ich versuch jetzt mal aus einem Backup Node Red wieder herzustellen.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker stop
                      ./iobroker update
                      ./iobroker upgrade
                      ./iobroker start
                      @CrunkFX Wobei das i.d.R. nicht per sudo unternommen wird.
                      • achim62A Offline
                        achim62A Offline
                        achim62
                        Hab jetzt iobroker von vor 4 Tagen wieder hergestellt: selber Fehler. Mist. Ganze Arbeit umsonst. Heute mach ich nix mehr. Erst mal danke für die Hilfe.
                        • achim62A Offline
                          achim62A Offline
                          achim62
                          So, ich hab jetzt mal das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red in node-red_ALT umbenannt und dann node-red neu installiert: Jetzt geht es wieder. Natürlich sind meine Flows jetzt weg. Kann ich die irgendwie wieder aus dem umbenannten Ordner kopieren?
                          • achim62A achim62
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @achim62 Ja kannst du, dazu brauchst du die flows.json Datei. Ich weiß leider nicht wie Nodered Copy und Paste dieser Datei handled aber was sicher geht ist exportieren auf USB Stick oder mit WinSCP auf den PC Downloaden und dann in der Weboberfläche von Nodered auf "import" und dann auf "select a file to input" die flows.json Datei auswählen. Allerdings musst du natürlich auch alle zusätzlich installierten Pakete neu installieren.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              achim62A Offline
                              achim62A Offline
                              achim62
                              @CrunkFX Hmm, sieht so aus als ob der Fehler irgendwo in den Flows sitzt. Muss wohl meine Flows neu erstellen. Na dann auf an die Arbeit.
                              Nochmal Danke für die Hilfe. Wenigstens läuft Node-Red jetzt wieder. Gruß Achim
                              • achim62A achim62
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @achim62 Bearbeite die Flow Datei. Dort würde ich alle Flows nacheinander rausholen und in nodered importieren. Dann kannst du weiter eingrenzen.
