  4. HAM adapter nach Wiederherstellung nicht mehr in Homekit
wiederherstellung
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nanekx
    vor ein paar Tagen merkte ich das meine Geräte in HomeKit über Siri nicht mehr funktionieren. Bei der Recherche fand ich heraus das die SD Karte im Raspberry voll ist. Zunächst wollte ich das Filesystem erweitern, was ganz schön schief gegangen ist.
    Lange Rede kurzer Sinn.
    SD - Karte musste neu aufgesetzt werden. Ich habe dieses "All in one stretch" genommen und auf die SD - Karte drauf gespielt.
    Anschließend habe ich alles (adapter, admin, etc.) aktualisiert, sodass alles auf dem aktuellen Stand ist. Nun bin ich hingegangen und habe ein manuelles backup erstellt, sodass der Ordner backups erstellt wird - das habe ich gemacht um dann die backup Datei austauschen zu können - hatte nämlich noch ein backup. Also habe ich die backup Dateien mit Cyberduck ausgetauscht, sodass meine Geräte bzw. Einstellungen wieder da waren.
    Habe dann alles mal durchgeschaut (adapter Einstellungen usw.) und alles war soweit okay und grün.
    Dann dachte ich mir, schaust mal in der Home App (HomeKit) ob alles da ist. Dem war nicht so.
    Habe meine bridges (2 an der Zahl) aus der Home app gelöscht.
    In der Home app bin ich zu Gerät hinzufügen gegangen und konnte eine bridge (yahka) hinzufügen. Alle Geräte waren da :-) super dachte ich, nun nur noch HAM adapter und alles ist fein.
    Pustekuchen... Ich bekomm die Bridge vom HAM Adapter nicht in HomeKit ...
    Ich weiß, die Infos sind etwas dünn. Vielleicht kennt einer ja ne Lösung. Ich wollte den persist Ordner eigentlich löschen - trau mich aber nicht - ich weiß das dies bei einer Homebridge installation die übliche Vorgehensweise ist, jedoch weiß ich nicht ob das auch bei dem HAM adapter funktioniert :-(
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Viele Grüße
    nanekx
    • N Offline
      N Offline
      nanekx
      so nun kommen noch ein paar details....
      HAM adapter läuft im Wapper - unsicherer Homebridge modus
      3 plugins sind installiert :homebridge-tado-thermostat-plugin,
      homebridge-shh, homebridge-samsungtv-control
      und es läuft die Version 1.0.0 vom HAM adapter...
      ich habe eben nochmals geschaut in den Objekten - es ist alles da - also es funktioniert aber halt nicht in HomeKit ersichtlich :-(
      falls ihr noch infos benötigt bitte schreiben
      • N Offline
        N Offline
        nanekx
        Hat jemand den Befehl um die rm persist und accessories Ordner von Ham zu löschen - danke schonmal
        • apollon77A Offline
          @nanekx sagte in HAM adapter nach Wiederherstellung nicht mehr in Homekit:
          Wapper
          ääähm ... Wrapper Modus? Der bietet keine Bridge an - hat er noch nie. Da kannst Du lang im Netzwerk suchen.
          Eine Bridge bekommst Du nur im Global oder Local modus
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Wapper
            N Offline
            N Offline
            nanekx
            @apollon77
            auf jeden Fall hatte ich bei den Haupteinstellungen den unsicheren Modus ein haken drin - weiß nicht ob das der wapper Modus ist, bin davon ausgegangen - auf jeden fall erschien die Bridge mit dem namen welche ich in der config angegeben hatte in Homekit ....
            jetzt tut er das nicht
            also vermute ich, Homekit denkt der raspberry ist noch angeschlossen - ich muss es aus homekit rausbekommen um es erneut anzumelden - wie verdammt mache ich das ??? ich bin schon am verzweifeln....
            yahka taucht auf - nur die HAM Bridge nicht :-(
            • N Offline
              N Offline
              nanekx
              • N Offline
                N Offline
                nanekx
                Habe das jetzt mal aus der Ferne gemacht... werde sehen wenn ich daheim bin ob es jetzt geht ...
                • N nanekx
                  @apollon77
                  @nanekx Unsicherer Modus hat damit nichts zu tun.
                  In der Version die Du hast ist es der Wrapper Modus und der hat noch NIE eine Bridge angeboten!!
                  Update mal den Adapter. Die Einstellungen der 1.1.2 sehen anders aus.
                  Ich glaube DU hast entweder andere einstellungen oder hattest doch eine eigene Homebridge Installation und hast den Globalen Modus genutzt,
                  • N nanekx
                    @nanekx Null ahnung was du damit ggf kaputt gemacht hast. im node_modules zu löschen bedeutet das Du javascript FIles gelöscht hast im zweifel. Da geht gar nichts mehr.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nanekx
                      Ich versuchte schon von Github deine 1.1.2 (war es glaube ich) zu installieren - zunächst hat er die Installation mit Code 25 beendet - dann habe ich die Datei runtergeladen und versucht zu installieren - ging auch nicht ... ich bekomme es einfach nicht installiert.... okay, werde alles wohl nochmals von vorne versuchen... habe ja noch diesen manuell erstellten Backup... mal schauen... melde mich dann
                      • N Offline
                        N Offline
                        nanekx
                        Bezüglich „da geht garnichts mehr“ .... weil ich doch diesen Ordner gelöscht habe... die Geräte von yahka funktionieren immer noch...bzw. werden mir in der Home App angezeigt - keine Ahnung... scheinbar ist doch nicht alles kaputt... wie gesagt, melde mich 👍🏻
                        • N Offline
                          N Offline
                          nanekx
                          Das Backup hat mir ein Scherz erlaubt.... sorry hat sich erledigt... du hast recht gehabt 👍🏻 Lokaler Modus war es 👍🏻 Warum das Backup nicht funktioniert hat ? Weiß ich nicht ! Komisch war halt das, das Backup yahka komplett wiederhergestellt hat und den HAM Adapter nicht... habe alles neu aufsetzen müssen 😬 trotzdem vielen Dank und sorry für die unnötige Aufregung 😬 Grüße nanekx
                          • N nanekx
                            @nanekx naja Du hat sie im ham adapter gelöscht ... hat keine Auswirkung auf yahka
