  4. Multihost nicht verbunden, trotzdem läufts
multihost verbindung zu slavemultihost setup costummultihost modus
3 Beiträge 2 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
    BennyB2912
    Hallo Community,
    ich habe ein etwas merkwürdiges Problem:
    Ich habe einen iobroker auf einer virtuellen Maschine auf der Synology laufen mit der IP Adresse 192.168.1.71 und einen iobroker auf einem raspberry pi 3 (wifi) mit der IP Adresse 192.168.178.134 laufen.
    Beide wollte ich zu einem Multihost zusammenführen.
    Ich habe das dann nach Anleitung gemacht, aber der slave gab mir immer die Meldun aus, dass er einen Master nicht finden konnte. Durch Zufall habe ich dann auf die Master Oberfläche geschaut und musste feststellen, dass der Slave dort aber angezeigt wurde.
    Ich kann auch einzelne Instanzen auf dem Master oder Slave installieren. Es sieht also alles so aus, als ob es funktionieren würde.
    Das einzige was mich etwas stutzig macht ist folgende Meldung im Log des Masters:
    host.iobroker-master-ubuntu 2020-06-24 22:20:04.372 error cannot get getHostInfo: timeout
    Kann mir jemand sagen, was warum er die HostInfo nicht erhält, ob das eine Rolle spielt und wie man das beheben könnte?
    Und kann sich einer erklären, warum der Multihost trotzdem läuft obwohl der Slave immer behauptet hat, dass er keinen Master findet?
    Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe.
    • B BennyB2912
      Hallo Community,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @BennyB2912 nach welcher anleitung bist du vorgrgangen
        BennyB2912
        Nach dieser hier:
        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
