  4. SONOS
    apollon77A
SONOS
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    Es gibt neue SONOS Version:
    ` > 0.2.1 (2016-09-25)
    (soef) fixed restore of radio after sayIt `
    Kann jemand vom git testen?
    • H
      H
      Heinzelmaennchen
      Hallo BF,
      hab es seit gestern im Einsatz. Funktioniert - fast.
      Was geht:
      Die Ansteuerung von SONOS über javascript - ich habe einen HM-PB-4Dis-WM-2 in der Küche im Einsatz für Radioprogramme/Lauter-Leiser. Läuft perfekt. Ich hatte eine zeitlang Probleme damit.
      Was (bei mir noch) nicht geht:
      • Der HTTP-Service auf Port 8080 (musste ich umstellen wg. eines FHEM Systems auf 8083). Im Log sagt sonos zwar, das auf 8080 gestartet wird und auch ein netstat -tulpn zeigt, das io.sonos auf 8080 hört. Aber der Aufruf in einer View , Auslöser ist ein metro - Tile / Dialog Iframe , bringt nur eine leere Seite zurück. Konsole (Chrome) liefert auch absolut nicht zurück.
      • In der Adminoberfläche Logs -> Dropdownliste der Services wird sowohl ein "sonos-0" als auch ein "sonos.0" angeboten. Ist das so korrekt?
      • Beim Start zeigt das log
      ! sonos.0 2016-09-28 10:59:40.371 info sonos.0 > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos.0 2016-09-28 10:59:09.348 info sonos.0 > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos.0 2016-09-28 10:58:48.368 info sonos.0 > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos.0 2016-09-28 10:58:37.374 info sonos.0 > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos.0 2016-09-28 10:58:16.321 info sonos.0 > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:57:54.365 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:57:43.361 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:57:12.320 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:51.338 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:40.387 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:04.396 info emitting group-volume
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:04.333 info > playerState: PLAYING - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:04.275 info > playerState: PLAYING - Radio Regenbogen
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:04.274 info > playerState: STOPPED - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:04.234 info > playerState: STOPPED - SWR3 Elchradio
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:04.085 info > playerState: STOPPED - SWR3 Elchradio
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:04.013 info using local endpoint 192.168.2.8
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:04.008 info subscribing to topology 192.168.2.41
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.813 info scanning for players in ip 192.168.2.8
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.612 info notification server listening on port 3500
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.601 info relevant IPs 192.168.2.8=null
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.601 info discovering all IPs from eth0
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.600 info discovering all IPs from lo
      ! [sonos] 2016-09-28 10:56:03.600 info binding SSDP to port 1905
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:03.611 info http sonos server listening on port 8080
      ! sonos-0 2016-09-28 10:56:03.576 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
      ! host- 2016-09-28 10:56:03.548 info States connected to redis 0.0.0.0:6379
      ! host-castor 2016-09-28 10:56:02.882 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 11262
      Die vielen playerState Meldungen irritieren etwas. Zumal man nicht erkennen kann auf welchem Player SWR3 gerade läuft.
      Zu beachten:
      Sonos funktioniert NUR mit node >= 4.x. Ansonsten gibt es Probleme "Error fetching the Favorites". Ich hatte die ganze Zeit 6.5. im Einsatz und habe jetzt auf 4.5. downgegraded.
      Das wars erstmal. Ich hoffe das ist nicht zuviel ;-)
      Bernhard
      263 Kanäle in 91 Geräten
      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      • BluefoxB
        @Heinzelmaennchen:
        Hallo BF,
        Was geht:
        Zu beachten:
        Das wars erstmal. Ich hoffe das ist nicht zuviel ;-) `
        Super feedback. Danke.
        • H
          H
          Heinzelmaennchen
          Einer geht noch ;-) Scheint aber nur was kleines zu sein:
          javascript-0	2016-09-29 08:24:04.844	warn	Wrong type of sonos.0.root.192_168_2_3.volume: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          kommt, wenn man die Lautstärke scriptgesteuert ändert.
          Bernhard
          • Q
            Q
            Qlink
            @Bluefox:
            (soef) fixed restore of radio after sayIt Kann jemand vom git testen?
            Der Restore funktioniert bei mir jetzt zum ersten Mal ohne Probleme 8-)
            Vielen Dank!
            Beste Grüße
            84.0k
            1.4m
