  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    mal eine ganz allgemeine Frage zu den Aqara-Sensoren (Fenster/Tür-Kontakt, Bewegungsmelder, etc.). Wie kann man die updaten falls es eine Update gibt? Ich betreibe die z. B. an einem ConBee II.
    Kann man die nur über das Qriginal Aqara/Xiaomi-Gateway updaten, oder wenn ja wie würde das über den ConBee II funktionieren?
    Schon mal Danke für Eure Hilfe und Tipps :-)
    • qqolliQ qqolli
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @qqolli XIAOMI garnicht
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @arteck Dachte ich mir schon. D. h., das speziell bei Aqara/Xiaomi Komonenten ein original Hub notwendig ist. Da ich sehr viele Aqara/Xiaomi-Komponenten benutze macht der ConBee II nicht viel Sinn, d. h. mit einem Xiaomi-Hub wäre ich wesentlich besser dran.
        Gib es denn im Allgemeinen überhaupt Komponenten die per ConBee mit einem Updates versorgt werden können?
        Falls nicht, wo läge dann der Sinn dieses Sticks?
        Danke für die Info.
        Jey CeeJ E 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          Danke für die Info.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @qqolli ich glaube du hast @arteck nicht richtig verstanden, er meint das die Sensoren gar nicht geupdated werden können. Auch nicht mit dem Originalen Hub.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          qqolliQ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Jey-Cee Danke, hatte ich tatsächlich falsch verstanden.
            Der Rest meiner Frage bliebe dennoch bestehen :-)
            Danke!
            • qqolliQ qqolli
              Danke für die Info.
              e-s
              @qqolli
              Ikea kann man damit ohne Probleme updaten. Aber nur mit der deconz gui.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @Jey-Cee sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                Da bin ich aber sicher, dass bei mir schon Sensoren aktualisiert wurden. Über die xiaomi app bzw. das entsprechende Gateway.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Thomas-Braun
                  Danke für die Info. Hätte mich auch gewundert, wenn es keine Aktualisierungen gäbe, bzw. keine Möglichkeit diese aufzuspielen; dann aber wie in Deinem Fall nur mit der originalen Hardware, sprich Xiaomi APP oder Gateway.
                  Also nach wie vor die Frage, wozu, bzw. was bring mit der ConBee II Stick wenn ich keine oder nur wenige Sensoren, etc. updaten kann? Hatte vor kurzen den LEDVANCE Smart+ Plug da, ließ sich anlernen aber nix mit Update. Das nur mit Original Hub. Also wieder zurück geschickt.
                  Ist ja alles ganz nett mit Zigee self-made sticks und ConBee etc., aber nutzt nicht viel wenn man nicht umkonfigurieren oder FW updaten kann, oder?
                  Vielleicht sehe ich das auch falsch, bin für jede Meinung offen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @Thomas-Braun
                    e-s
                    @qqolli
                    Das updaten geht mit deconz gui ganz einfach, das Problem ist eher die updatefiles zu bekommen und da hilft nur google. Aber ganz ehrlich, was erhoffst du dir durch die Updates?
                    • E e-s
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @e-s
                      Danke für die Antwort und ebenfalls ganz ehrlich, warum machst Du dann z. B. Updates für Dein Betriebs-System, Dein Handy, etc.?
                      • qqolliQ qqolli
                        @e-s
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        @qqolli
                        Äpfel und birnen....
                        Mein grundsystem ist Linux und da führe ich täglich Updates durch. Deconz ist bei mir wie auch iobroker immer auf dem aktuellsten Stand, meist sogar beta.
                        Ich verfolge alle möglichen gits auf github und schaue was es neues gibt.
                        Aber, was soll bei einem sensor noch passieren, entweder da kommen dauerhaft gute Werte oder nicht.
                        Meine ikea Lampen sind zum Beispiel doof, da gibt es Funktionen die nicht so sind wie sie sollen, ein update hat dies aber nicht beseitigen können.
                        Also anders gesagt, ich update wirklich furchtbar gerne, aber bei den sensoren sehe ich wirklich keinen Sinn, sobald es zumindest es keine Probleme gibt.
                        Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @qqolli
                          Michael UrayM Offline
                          Michael Uray
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                          Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten zu den Update-Möglichkeiten der Aqara Sensoren?
                          Ich habe hier mehrere Aqara Temperatur-Sensoren welche sich seltsam verhalten.
                          Die Batterie-Kapazität im Wohnzimmer etwa ist von einem Moment auf den anderen von 95% auf 30% gefallen.
                          Ebenso beim Sensor in der Küche und im Badezimmer, das hier war ein Screenshot 30 Minuten davor:
                          Der Verlauf im Wohnzimmer:
                          Die Verbindung zum Sensor im Schlafzimmer ging mitten im Betrieb verloren und scheint auch nicht mehr von alleine wieder zu kommen, obwohl ich den Sensor jetzt auch im selben Raum habe wie den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N).
                          (der kleine Spitz nach oben bei der Quality am Ende dürfte vom Update des Zigbee Adapters von 1.7.5 auf 1.7.6 kommen)
                          Der Kühlschrank liefert seit gestern Abend auch keine neuen Werte mehr. Die Link-Qualität viel sukzessive ab, eine Verbindung scheint aber noch zu bestehen.
                          Jetzt war es eben meine Überlegung ob es ein Software Update gibt, welches hier vielleicht Abhilfe schaffen könnte.
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @michael-uray
                            Diese Diskussion ist vermutlich so alt , wie die um das Huhn und das Ei und genauso offen.
                            Vielleicht findest du hier einen Anhaltspunkt ....
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6906
                            • Michael UrayM Michael Uray
                              Dieter_P
                              @michael-uray said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                              Willkommen im Club. Mir gehen die Dinger gehörig auf den "Sender", so dass ich mich praktisch mindestens 1 mal pro Woche dabei ertappe mit Suchen und Überlegungen aktiv zu sein, wie ich die Dinger loswerde.
                              Sicherlich auch ein individuelles Ding wie man sie einsetzt und wie der Anspruch ist....
                              • D Dieter_P
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dieter_p
                                Ich muss mal ne Lanze für die Dinger brechen.
                                Ich habe 3 davon.
                                2 in einem Kühlschrank.
                                Und null, wirklich null Probleme. Auch nicht mit der Verbindung.
                                Mein Setup ist ein Conbee2 mit Deconz Container auf einer Synology.
                                In der Mitte des Hauses, im Flur, habe ich einen IKEA Signalverstärker. Ansonsten keine Repeater.
                                Und 1 Sensor ist sogar im Kühlschrank auf der Terrasse.
                                Wenn es der Geldbeutel zulässt, einfach mal von Zigbee auf Deconz wechseln (mit Conbee2 Stick)
                                FabioF Michael UrayM L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @dieter_p
                                  Ich habe 3 davon.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  da kann ich @haselchen 👍 beiflichten. Ich habe 9 Stück im ganzen Haus verteilt auch mit Deconz und Phoscon Gateway verbunden und keine Probleme.
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @fa-bio sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                    Toll, jetzt habt ihr mich mit eurem Aussagen dazu gebracht, heute noch Geld auszugeben :-). Dabei habe ich festgestellt, dass es den Conbee II gerade beim großen A für 29,96 EUR gibt. Das ist okay.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @marc-berg upps das wollte ich nicht. 😁 du wirst es nicht bereuen.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @fa-bio und wenn du ihn hast bringst du ihn zuerst auf denn aller neusten Stand. Und dann erst lernst du die Geräte an.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Conbee beschäftigt. Das Firmware Update mache ich dann mit der Windows App "deConz"? Oder gibt es bessere/einfachere Alternativen?
